як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
19 часов назад, Enot123h сказал:
бо 243 євро
а не 150 евро порог после которого пошлину насчитывают ?
Змінено користувачем igorrius
9 хвилин тому, igorrius сказав:
а не 150 евро порог почле которого пошлину насчитывают ?
150.
Мої елементи по 49 євро були, тобто 196, то чотко так 638+ грн нарахували на посилку, майже 1:1 як отой калькулятор (ukraine-express.com/customscalc.html) каже.
Але то все залежить що саме задекларував нкон і є елемент лотереї чи як вони кажуть "аналіз ризиків", митниця навряд чи в стані перевіряти от прям кожну посилку.
Змінено користувачем vovarpd
В 06.07.2024 в 20:50, igorrius сказал:
если бы луженые наконечники хорошо контактировали с алюминием - не придумывали бы медно - алюминиевые наконечники
Если бы медь и алюминий имели одинаковый коэффициент линейного расширения, то луженые теоретически можно было использовать. А так алюминиевый провод разжимает медный наконечник аж бегом, и потеря контакта неизбежна.
32 минуты назад, Vladdi сказал:
Дріт? Так дріт мідний. А контакт алюміній. Так можно з'єднувати алюмінієвий контакт та лужену перемичку?
Я мав на увазі те, що алюмінієві дроти (кабелі) не можна опресовувати мідними наконечниками ні в якому разі. За рахунок набагато більшого коефіцієнту теплового розширення алюміній буде розжимати опресовану частину і контакт буде втрачений. Раніше чи пізніше, то залежить від температурних режимів, але це все одно буде. Якщо потрібно приєднання алюмінієвих багатожильних дротів (кабелів) до мідних шин, треба використовувати мідно-алюмінієві наконечники.
1 час назад, Gitan сказал:
В цій конструкції беруть участь три різних метали. Алюміній контакту, мідь перемички та сталь бовта/гвинта. Це не дуже добре, вочевидь, бо різні те тільки лінійні розширення, а й електрохімічна активність кожного з металів, що може викликати корозію в місцях контакту. Для правильного з'єднання в таких випадках використовуються біметалічні шайби, вони випускаються і мідно-алюмінієві. Це дозволяє виключити всі несподіванки.
Прикинув бмску і решта розподільчих шин.
Вроді все ок, все влізається (з запобіжниками важке завдання), з P- на шину місця нема для кабелів, буду мудрити луджену перемичку. Нема широкої шини між елементами тимчасово, з'єднав абияк звичайною від 280 ячейки навскосяк, отвори співпали )  Ну це так для тесту.
Все дуже просто, головне уважність і нічого не переплутати )  Дисплей при довгому натисненні кнопки вимикає бмс, при короткому включається для показів. Мені він не потрібен, достатньо було б і кнопки, але для жінки в разі чого глянути наскільки розряжена батарея - це простіше.
В порт RS485 буду вставляти отакий  перехідник на USB
www.aliexpress.com/item/1005004520479272.html
і отакий конвертер
www.aliexpress.com/item/1005002434675896.html
і цей USB буде включений в Victron Venus GX, і відповідно батарея мала б передавати дані по цій шині мені на VRM портал і давати рекомендації для інвертора.
image.png.465565e7080c8102d53aedb895420316.pngimage.thumb.png.846d686a3c2ab110c3a1fb2c1ee94ef8.png
  • Лайк 7
3 часа назад, vovarpd сказал:
Як ви будете заряджати? Отак і підключите з напругою 3,29В?
22 минуты назад, Gitan сказал:
А в чем вы видите проблему? На этом напряжении они ровные, разбег начнется на 3,4 или около того
8 годин тому, InSAn сказав:
Ніт.
Я не радив, а на прохання форумчан сказав де купив. Що не одне й те ж саме:  Ви купуєте на свій страх і ризик.
Вчора вже оплатив. Майже $6к за два комплекти інвертор + батарея. Платив через алібаба пей, просто ввівши дані моєї валютної карти. Платіж виглядає безпечним. Страх і ризик, коли йому на карту скидати 🤣
Тому дякую, шановний, за пораду) Все буде ок
29.06.2024 в 13:20, sly сказав:
нагуглив вагу - 65 кг. На стіну вішати весело, мабуть. Грубо кажучи, це як стиралку підняти
Приїде - поважу. Нормально. Чим дорожчий товар, тим легше його підіймати). Ми так камінні топки по 140кг носили. Не складно.
  • Хаха 1
1 година тому, Gitan сказав:
Так і планував. Напруги по елементах ніби рівні, бмс мало б балансувати чуть що. Підключу зарядне на 25a з напругою 28.4в наразі так в гаражі. І ще охота попробувати віктронівське ve.smartnetworking через блютуз. Для того треба в брата позичити ще один blue smart. І таким чином включивши два blue smart 24/16 заряд буде синхронізований, і планую отримати 32А. Перевага в тому що це рішення практично безшумне.
А потім вже вдома 40А інвертором, струми в мене невеликі.
6 годин тому, sly сказав:
вже замовили?
Так, позавчора оплатив. Передав китайцю дані про доставку на місцеву адресу перевізника. Сказав, що приблизно за тиждень відправлять. Тож очікую.
08.07.2024 в 17:28, Enot123h сказав:
Приїхав ліфер 105 з нкона, перша посилка 8 шт. Другу міст притримав, щоб таможня як одну не порахувала. Пошліну + НДС не нарахували.
Всі як один, 3.297В, зовнішній вигляд ідеальний. Зроблені у березні, предзамовлення робив 1 квітня.
Це Міст сам такий розумний чи ви писали і просили притримати?
37 хвилин тому, Garret сказав:
Мист просто очень медленный, а не умный. Оно само так получается)
  • Хаха 1
1 час назад, Garret сказал:
Ні, самі. Друга посилка вже з митом 900 грн
В 08.07.2024 в 22:41, Enot123h сказал:
Пощастило, бо 243 євро. Мені років 10 тому нарахували платежі тільки на 2 з 8 мінікомпів з алі
В мене так часто буває - телефони завжди приїздять без мита.  Думаю немає на митниці стільки працівників, щоб відслідкувати геть усі посилки. І взагалі митникам з цього ніякого зиску - лишень час витрачають, за який можна заробити багато брудних грошенят.
В комплекті з комірками LF304  на малюнку ось таки шини. Причому при відмові від них nkon повертає лишень 0,75 євро за одиницю. Китайці оцінюють їх значно дорожче - рази в три.
Вчора пробував трошки заряжати батарею струмом 24А.
Для цього обжав дроти для конектора anderson 50A, і отакий тримач в якому є місце для вмонтованого приладу (працює в межах 12-24в) з виходом на usb і type-c, досить зручно, щось напряму від батареї підзарядити типу телефона.
Поміряв заодно опір батареї взборі. Між плюсом і мінусом (батарея 24v/230Ah) виходить 2.9мОм.  Нормально чи так собі? У кого скільки? )
19 хвилин тому, vovarpd сказав:
Прикольная коробочка) я так понимаю она на шпильках?
По сопротивлению получается 0.36 мОм на ячейку в среднем, с учётом всех соединений. По идее гуд, учитывая что сама ячейка до 0.3мОм если не ошибаюсь
43 хвилини тому, ЯД сказав:
Ячейка сама по собі біля 0.22 ніби була, даташит каже <0.3
На відео вище з алюмінієм в когось вийшло 4+ міліома на 4 ячейках а не на 8.
Хоча мідь вийшла 1.4-1.7 в нього, але то на 4 ячейках, але і ячейки менші з більшим опором.
А ще будуть запобіжники, шини, роз'єми.  В 5 міліом на виході з роз'єма я так бачу що вкластись було б супер, а чи вкладусь невідомо.
Коробка так, на шпильках, там 9 шпилькок М8 (глянув в даташиті до 280 ячейок, але щось то занадто міцно вийшло), дошка до якої прикручена бмс ніяк до корпуса не приєднана, тільки шпильками стягує, типу плаваюча.
.  Гайки еріксона тоже зручні, в когось піддивився ідею, не торчать назовні особо.
4 часа назад, vovarpd сказал:
...На відео вище з алюмінієм в когось...
Я думав, що то ваше відео.🙂 Бо в нього теж корпус стягнут трьома шпильками з двох боків і питання його хвилюють ті самі що й вас...
  • Хаха 1
29.06.2024 в 12:59, МакДо сказав:
Ціни на зараз наступні:
$1720 sun-12k-sg4lp3-eu
$1680 sun-10k-sg4lp3-eu
$1210 Sunket ESS 10kWh low energy battery
Ну і + доставка морем, бо замовлятиму разом з другом і там +- 320кг.
Економія виправдовує ризики?
Змінено користувачем МакДо
