як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
13 часов назад, ЯД сказал:
Печаль. Если люминь по умолчанию то похоже мне надо заказывать шины))) или дождаться что все таки приедет
ну если клеммы аккумулятора из алюминия  - то и шины должны быть из  алюминия
Змінено користувачем igorrius
15 часов назад, mib сказал:
В теории у китайцев должна быть платка под напряжение lifepo4 грубо 2,5-3,65 но смысла наверно особого нет ибо платка будет маломощная и ячейка будет заряжаться вечность, разве что заряжать каким то лабораторником
только для лития видел . а для зарядки наверняка быстрая зарялка предусмотрена . 300ач банка lifepo4 имеет энергии как 5 павербанков обычных 50ач . Матерый бы павербанк получился бы
В 04.07.2024 в 17:17, Enot123h сказал:
Та їбать! Шо вони так довго чухаються! Мої комірки вже німечину покинули і доїдуть раніше 1 серпня...
Я не бачив проєкт закону, але в цьому відео чувак каже, що пільги розповсюджуватимуться лишень на акб вище 200Аг, напевно щоб відсікти імпортерів стартових акб. Тому може коміркі взагалі не входять у перечень пільгових товаров. Хіба що прямо на митниці зібрати акб зі своїх комірок)
1 час назад, Vikctor сказал:
можно ячейки по 300 амперчасов заказывать
1 минуту назад, igorrius сказал:
Спробуй перекладач інший - може зрозумієш що комірка ні є акб. Хоча навряд...
Чувак на відео спокійно поєднує мідні шини з алюмінієвими клємами і схоже не париться. Не може ж такого бути... А загалом мені варант з залізним щитом цілком подобається. Стеклотекстоліт схоже геть усі юзають у збірках.
ну так если и будет Закон  - то он ведь депутатами принимается только для того , чтобы они могли докупить емкости , которую они в прошлом году покупали , приняв соответствующий Закон , а как скупились - лавочка прикрылась . Если не ячейки они будут закупать - то что же ?
16 минут назад, igorrius сказал:
Феєрічний ідіот...
38 минут назад, Vikctor сказал:
если допускается соединение медного и  алюминиевого проводника болтом с шайбами и гайкой , переложив их шайбой , то наверное можно на алюминиевые контакты ячейки подключать медную шину , только нужно шайбу между ними не забыть .
ну или  алюминиевая шина абсолютно не требует шайбы и хорошо коннектится с алюминием , единственное отличие - наконечник не медный , а медно - алюминиевый
Я спочатку хотів пожартувати що він ізолєнту підкладає, а потім в коментарях побачив що він сталеву шайбу кладе.
1 минуту назад, blacktigra сказал:
Між шиною та клємою? А стальна для цього хіба підійде? Чувак до речі доволі корисні ролікі знімає, хоч і на руснявому. Він десь з Броварів.
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Vikctor сказал:
Так.
Відео в нього корисні, якщо все перевіряти.
Тобто наконечники від бмс лише паяйте, а сам паралельно кладе шайбу. Ггг
До речі, цікаво б було заміряти опір його збірки із шайбами.
Змінено користувачем blacktigra
Процес пішов.. зібрав паралельно, залишу на добу, десь читав що так треба )
Буде 2 роз'єма anderson 50A і 120A через шину з запобіжниками ANM. Але щось вона величенька, зазвичай на алі товари на фото більші ніж насправді а тут вийшло навпаки.   Ну і мінусові тоже через шину планую.  І ще вихід usb і 5.5mm на роутер планую, викину блок живлення 220в, мікротік приймає ніби до 30В DC.
Загалом щось я трохи перемудрив напевно, можна було попроще.
Шпильки в ізоляції силіконовій.
Ящик з дсп. Металевий мабуть краще, але трохи гемор десь його шукати підбирати, а мене місце піджимає.
Взагалі я на цей канал трошки підсів, трохи там він довго розказує загалом, але дає базу в відосиках, ну і збудував 16 великих батарей в ящиках з фанери ))  Для тих хто розуміє інгліш.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ag_sgb22Dk
p.s. термінали на тому колажі з гугла виглядають якісь надто криві, насправді явно не так.
7 минут назад, vovarpd сказал:
У вас ємність велика, це може зайняти багато часу. Доба це ні про що.
Я на свої 130Аг дві доби витрачав на 4 комірки зі струмом 20А
Вішайте на інвєнтор та заряджайте малим струмом щоб бмс вирівняла, або вирівнювати окремим блоком живлення чи зарядним.
10 хвилин тому, blacktigra сказав:
Ну тоді хай постоять довше, мені і тиждень не проблема, ще наразі гелеві працюють.
Мінімум що можу виставити на заряд взборі це 4А, бмс має 2А, ніби ОК, чи ні?
Змінено користувачем vovarpd
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Поділіться будь-ласка посиланням.
www.aliexpress.com/item/1005005900629696.html
там є менші на 2 запобіжника, певно її треба було взяти.
але я не впевнений що там луджена мідь, а не латунь. Продавець в приватні відписав що tinned copper, але щось якось сумнівно, треба опір переміряти мабуть.
25 минут назад, vovarpd сказал:
Суток хватит, а дальше просто поэтапно заряжаете 3,3 на ячейку даете балансиру отработать, потом 3,4 даете отработать 3,45 даете отработать, тут долго будет и потом быстро шагами 3,5-3,55-3,6-3,65
Зарядный ток можете сильно не занижать ампер 20 легко
1 час назад, blacktigra сказал:
он говорит , что шины греются , так действительно должно быть ?
32 минуты назад, mib сказал:
Цю тактику складно застосувати під час постійних вимикань...
11 минут назад, Vikctor сказал:
У @vovarpdпока свинец живой
Но акб в любом случае надо зарядить перед использованием и выравнять
В условиях постоянных отключений просто пользоваться при напряжении где они еще не разбегаются и при каждой возможности подниматься выше
Балансировка и без заряда происходит
43 минуты назад, igorrius сказал:
Шини будуть грітися якщо та/або переріз малий, надто високі струми, поганий контакт (високий опір).
Нагрів - це паразитні втрати енергії, тому варто намагатися його уникати, усуваючи причини.
Він каже що шина там 2х16, і він ставить їх на комірки 300Аг. Плюс ще шайба. Як на мене такий переріз замалий. Він каже про струм до 300А, і при цьому ставить автомат С125 для змінного струму.
Схоже він намагається максимально здешевити свої збірки, не без втрати якості. Або він не розуміє що робить, або він звичайний балабол-маніпулятор.
2 минуты назад, blacktigra сказал:
В нього явно не преміальна публіка серед клієнтів. Інвертори здебільшого пропонує дешеві, але пояснює чому системи на 24В мертонароджені (на жаль я його відео про це побачив значно пізніше купівлі компонентів під 24В систему😁). Для кріплення направляючих фотомобулів використовує підсилені кутники а не спеціальні кріплення. Ну і все в такому дусі. Все він розуміє, але підлаштовується під попит.
Все він розуміє
Мені важко знайти пояснення шайбі. Люмінь був би дешевшим, при меншому опорі. Ще є інші нюанси.
Ну то вже нехай його клієнти оцінюють.
