як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
3 минуты назад, mib сказал:
...И он просто обрезает лишнюю мощность от панелей
Я просто не знав, що так можна.
32 минуты назад, Vikctor сказал:
Я стикнувся восені 2022 й це не змусило мене купувати генератор.
в мене їх три штуки, мені купувати не треба.
Якщо вам він не знадобився - то не стикнулися по справжньму. В нас рекорд - три тижні без світла.
14 минут назад, Vikctor сказал:
Главное не превышать напряжение по входу и силу тока, а так скорее даже нужно
В солнечную погоду пользы не будет, а вот в пасмурную заметно помогает
  • Дізлайк 1
39 хвилин тому, Vikctor сказав:
інвертор може взяти" це від його потужності залежить
Так, потужність силової частини може відрізнятись від потужності mppt трекера. В мене наприклад по силі обмеження в 3.6кВт, а по mppt 450В 27А тобто майже 10кВт панелей до нього можна приєднати.
1 годину тому, mib сказав:
Инвертор 3 квт но встроенный в него мппт 60 ампер тоесть 1,4 кВт И он просто обрезает лишнюю мощность от панелей
То бишь, это не ваша предустановка галочками, а его возможности?
Бо у меня глянул, а там ИБП 5600Вт, 48В + МППТ 6кВт, ISMPPT BFP 5600
39 хвилин тому, Фрай сказав:
МППТ 6кВт
Не так важливо що пишуть в кВт, як те що пишуть по напрузі та струму mppt (Isc та Umax).
пишуть, що Максимальний струм MPPT трекера, 27А
Максимальний струм заряду від сонячних панелей/мережі, 120А:
2 часа назад, Фрай сказал:
Да у меня это возможности, 40 ампер и 100 вольт
У вас 500 вольт и 27 ампер
Реально рабочий 450 вольт 27 ампер
  • Дізлайк 1
3 години тому, Фрай сказав:
Так само як і в мене. Тобто з 500В та 27А ви можете вписатись з полем до 10кВт. При цьому в пікові години інвертор зможе взяти з них не більше ніж 6кВт.
Змінено користувачем Dmode
  • Дізлайк 1
@Dmode а вы люкс уже подключили ?
И я не пойму у вас вроде было 4 по 137 а/ч от мдсбатери и вы на нкон грубо купили столько же тоесть у вас около 500 ампер 16s получается скорее ближе к 600
А какая модель использования в итоге планируется? Про перекачку ночного в дневной я помню
9 хвилин тому, mib сказав:
В процесі переробки половини старих батарей на 48В з інверторною жекою. Тому поки на старому ПовМр.
11 хвилин тому, mib сказав:
Мені не хватило до комплекту в 16шт, тому з них напевно зберу кілька 12В батарей для близьких. Собі планую з 304.
14 хвилин тому, mib сказав:
Люкс 6-ка.
8 годин тому, mib сказав:
Да у меня это возможности, 40 ампер и 100 вольт У вас 500 вольт и 27 ампер Реально рабочий 450 вольт 27 ампер
И шо это значит, шо у меня еще меньше чем у вас?
Тогда почему у меня при боковом солнце 2.6 от 3.2 по сравнению с вашим 1.4 от 2.4? Это далеко не половина.
6 годин тому, Dmode сказав:
Так написано ж в мануале , что поле до 6000W или я не так понимаю?
26 хвилин тому, Фрай сказав:
Это максимум который контроллер пропустит, но установить можно 450В 27А (а это 10кВт поле).
23 часа назад, Hitman1108 сказал:
взагалі всі 8 комірок мають бути з однієї партії? чи можна купляти декількома партіями?
Обов'язково, тому краще брати 16, щоб на 48В була можливість перезібрати, без продажу старої та придбання нової батареї.
Але я брав 16 шт 105Ач, 16 шт 230Ач я б фінансово вже не витягнув
  • Дякую 1
Так сталося, що в мене з Нкона їде 4ячейки по 304Ач і 4 по 314аЧ. Чи можна їх якось об'єднати, щоб отримати на виході 24В
2 часа назад, Enot123h сказал:
а от налогов как уходить ? и там же ограничение по весу посылки ?
2 години тому, Enot123h сказав:
проблема в тому, що 8 зразу неможливо по вазі замовити, тільки ділити по 4(
і надіятись, що вони з однієї партії будуть
було б ідеально для гаманця взагалі купляти по 2 шт в місяць, якраз до зими все прикупити))
2 часа назад, Serg_Nikol сказал:
Если выхода прям нет, то с хорошим балансиром и в режиме 30-80% я бы попробовал, но какой результат будет не ясно
  • Дізлайк 1
Планую купити у nkon.nl Eve MB31 Prismatic 314Ah - LiFePO4 - 3.2V Класса A - 16 шт.
Вага 1 єлемента 5,6 кг. Мені потрібно розбити покупку на 4 замовлення на 4 різних чоловіка? Чи можно на себе зробити 4 замовлення?
4 шт * 5,6 = 22,4 кг
meest-germany.com робить доставку до дому?
1 єлемент коштує 71,5 евро. Тобто щоб не сплачувати мито треба купувати по 2 єлементи? Це ж 8 замовлень((
Тільки що, Gitan сказав:
Збільшуєте вірогідність митних нарахувань майже до 100%.
Це ж 8 замовлень((
Так, а в момент отримання ще ціла спецоперація як зловити всіх курьєрів яким видали ваші посилки.
1 хвилину тому, Gitan сказав:
Так, але як правило ви отримуєте телефон курєра коли йому видали вашу посилку, і зателефонувавши можете домовитись про зустріч там де зручно.
2 хвилини тому, Gitan сказав:
Робить. Там по замовчуванню вказано 'кур'єр' в моїх нконівських посилках. Хоча мені то незручно і воно довше по часу ті кур'єри їдуть, буду міняти на 'відділення'.
2 години тому, Serg_Nikol сказав:
Так у вас по 4шт. Не простіше продати зайві 4 (це ж якраз на 12в акум) і докупити те що треба?
От якби було по дві то воно так, гемору більше.
24 минуты назад, Dmode сказал:
Тобто краще на різних  людей зробити замовлення?
Де написано що кур'єр?
30 минут назад, vovarpd сказал:
