як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
15 хвилин тому, vovarpd сказав:
На тій сторінці є інструкція, там пише мінімум 50 квадратів.
Это на 2 - 3 кВт инвертор 50 квадратов?
Змінено користувачем ЯД
До схожого віктрона теж 50 квадратів пише:
А 2 квт хіба будуть давати струм заряду 125-180а
в самому інверторі струм заряду акб макс 45а
16 хвилин тому, ЯД сказав:
Это на 2 - 3 кВт инвертор 50 квадратов?)
так чомусь написано в інструкції, хоча вже бачу що logicpower тим питанням вобще не переймається, там однакові перерізи в обох інструкціях і до 2квт і до 3 квт ))
До мого віктрона інвертора 24/1600 (1300вт, пік 2500)/40A написано кабель 25 квадратів. Якось ніби теж забагато,  може трохи перестрахувались так як вказано довжину до 5 метрів.   Хоча тут ще треба врахувати і пікову нагрузку напевно, так як інвертор 2квт може пару сек тримати і всі 4квт.
До китайського datouboss на 2квт в мене йшли кабеля AWG8, це всього 10мм2, явно мало.
7 хвилин тому, Hitman1108 сказав:
Думаю awg 4 (25мм) буде нормально.  По таблицях ніби і awg 6 підходить але вже так на грані фолу, буде грітися. awg 6 віктрон мені радив на моє зарядне 24/25A.
  • Дякую 1
10 хвилин тому, vovarpd сказав:
В срне 3квт было, что до метра 25, до двух 35
1 хвилину тому, ЯД сказав:
Можливо хтось краще розтолкує з тими перерізами, бо мені теж здається що "мій" віктрон якось їх "з запасом" у своїх продуктах вимагає. Але мабуть є на то якась причина.
От віктрон 2000VA це 1600W з піком 4000W, зарядка 50А.  І вимога аж 35 мм.
16 минут назад, ЯД сказал:
Про длину не помню, но наконечники которые в комплекте под 35 квадратов
1 минуту назад, vovarpd сказал:
Скорее они кабель рекомендуют под предохранитель 200 ампер, но почему предохранитель 200 это уже вопрос
У срн встроенный 150 при заявленых 3квт и пике 6
3 хвилини тому, vovarpd сказав:
Всі свої причини вони описали у книжці Wiring Unlimited, розділ 2.7.
49 хвилин тому, mib сказав:
Ось їх рекомендації, з розрахунку що падіння напруги не повинне бути більшим за 0.259В, та довжини туди-сюди 5м
2000Вт/24В = 83А, що є більшим за можливості 25мм2, тому рекомендують 35мм2
Змінено користувачем Dmode
41 хвилину тому, Dmode сказав:
Зачем интересно 5 метров. Типа методика установки для инсталлятора?
21 годину тому, МакДо сказав:
Прийшла bms з Алі. Але, здається, вона мені вже не потрібна
Що саме за БМС та за скільки продасте?
1 хвилину тому, sanyas15 сказав:
Я не збирався тут продавати, в мене її вирвали ще до того як я виклав сюди🤣
Запитаю ще про чуть не дуже хорошу схему підключення.
Маючи інвертор 2 квт 24в і 2 gel акб 100а, чи можна ще докупити 1 акб на 200а і зробити зв"язку 2*100 + 200?
чи буде балансуватись?
можливо ще хтось ставив собі таке?
elmob.ua/uk/akumulyator-dlya-budynku-ta-kvartyry-elmob-tesla-powerwall/
11 часов назад, Hitman1108 сказал:
лучше докупить два одинаковых аккумулятора и добавить их параллельно ,
но наверное лечше эти деньги в lifepo4 вложить
Змінено користувачем igorrius
11 годин тому, Hitman1108 сказав:
Если все аккумы по 12 то как вы себе это представляете? Если каждый по 24В - то в принципе можно все паралельно
1 годину тому, igorrius сказав:
пропустив час, коли ще lifepo4 можна було купити за розумні гроші((
1 годину тому, ЯД сказав:
хотів з 2 12в зробити 24в, і докупити ще один 24в 100 і запаралелити їх
але щось дуже бредове вийде напевно
Є два аккумулятори Pulsar HTL12-100. Послідовно підключені до інвертора на 24 Вольт. Стоять років 5. По роботі нарікань нема.
Хотілось би подвоїти.
Що порадите, купити аналогічні моделі і підключити паралельно? Чи швидко нові деградують до рівня старх? Чи відразу 4 нових по 12 Вольт? ЧИ краще 2 шт по 24 Вольт?
Змінено користувачем MaxS
29 минут назад, Hitman1108 сказал:
А шо не так? 2 последовательно и к 24В паралельно. Балансир тільки бажано к 2*12В
  • Дізлайк 1
От тільки вкладати гроші у свинець не бажано, я при 4 нема 8 є іноді не встигав зарядитися, а буде гірше
  • Дізлайк 1
1 час назад, Hitman1108 сказал:
В мене так з інверторами трапилось) Але стосовно комірок lifepo4, то як на мій погляд вони ще досі по привабливой цині пропонуються. Я не знаю коли була найнижча порівнювальна база, але якщо взяти травневу закупівлю пана Dmode
Спойлер
і порівняти з моєю свіжою покупкою (154 євро за 2 комірки 304Аh), то здорожчання на кожні 100Аh виглядає не дуже вражаюче: 15400/608 - 17019/690  =25,33-24,67=0,66 євро, або 2,7%. Потрібний мені інвертор здорожчав рази в півтори точно (зі слів співрозмовників у різних чатах, бо я не відслідковував і взагалі не думав у бік СЕС до останнього часу.) Але пишуть що інвертор Deye sun 3ф на 10-12kВт донедавна коштував 70-80тис.грн, а зараз 115-120 і тенденція до здорожчання. Тут одна добра людина у приватні написала, що наразі купує на алібабі інвертор Deye на 10-12кВт за ціною 1800 + логістика Ціна мені дуже подобається, але я там ще жодного разу не купляв нічого і чув неоднозначні відгуки про алібаба та таобао. Здебільшого про те, що на відміну від алі там немає захисту покупця, при якому неможливо його нажухати.
Змінено користувачем Vikctor
4 хвилини тому, Vikctor сказав:
добра людина
Deye на 10-12кВт+панелі sunket ess на 10кВт з логістикою десь в районі 3,5к
То не панелі, а батарея).
Ціни на зараз наступні:
$1720 sun-12k-sg4lp3-eu
$1680 sun-10k-sg4lp3-eu
$1210 Sunket ESS 10kWh low energy battery
Ну і + доставка морем, бо замовлятиму разом з другом і там +- 320кг.
Продавця порадив @InSAn, тому має бути безпечно, особливо коли платиш через Ali-pay (комісія 2-4%)
23 хвилини тому, Vikctor сказав:
  Приховати вміст
замовляли з nkon? мені для 24в потрібно 8 комірок, не так вже й дешево вийде( плюс ще розхідники
і взагалі всі 8 комірок мають бути з однієї партії? чи можна купляти декількома партіями?
Змінено користувачем Hitman1108
21 минуту назад, МакДо сказал:
Sunket ESS 10kWh
нагуглив вагу - 65 кг. На стіну вішати весело, мабуть. Грубо кажучи, це як стиралку підняти
Змінено користувачем sly
