blacktigra Опубліковано: У вівторок в 08:46 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:46 (змінено) 8 минут назад, Vikctor сказал: людина спочатку припаяла а потім обжала То вже масло масляне. Дроти для балансування можна лише паяти або лише обжимати, якості контакту буде достатньо. Просто паяти складніше як на мене, якщо є кліщи. Змінено У вівторок в 08:47 користувачем blacktigra 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 08:48 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:48 (змінено) 4 минуты назад, Dmode сказал: Для чого вам інверторна BMS? Ваш інвертор вміє комунікувати з BMSпо CAN шині? Чи плануєте міняти інвертор на розумніший? Навряд мій інвертор має надлишкови здібності. Хоча це бренд-клон люксіону, то може заразом і прив'язка до останнього розповсюджуватиметься і на мій ... з часом. Мені сподобалось, що там активна плата. Це наче добре саме для балансування комірок в незалежності від вміння інвертору? з часом доведеться змінити інвертор, вже відчуваю. Змінено У вівторок в 08:49 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: У вівторок в 08:49 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:49 (змінено) 3 хвилини тому, Vikctor сказав: Тому що нічого інформативного/потрібного він не показує? Майте також на увазі що дисплеї для звичайних JK бмс не підходять до інверторних JK бмс. Дисплей з інверторної не просипається по натисканню кнопки якщо він підключений до звичайної JK бмс. Змінено У вівторок в 08:52 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 08:52 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:52 2 минуты назад, Dmode сказал: Майте також на увазі що дисплеї для звичайних бмс не підходять до інверторних бмс. Дисплей з інверторної не просипається по натисканню кнопки якщо він підключений до звичайної бмс. Та я ж не окремо їх замовлятиму, а в комплекті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: У вівторок в 08:52 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:52 1 минуту назад, Dmode сказал: Тут не згідний. Дисплей замінює кнопку, але дає перевагу що не потрібно запускати застосунок на телефоні і конектитись з бмс щоб подивитись чи все з нею Ок. А так нажав на кнопку на дисплеї і він одразу показав і процент заряду і чи немає якихось помилок. Ту скоріше кому як зручніше. Можна придбати дисплей, погратися, і якщо не буде потрібен то продати. Я бмс перевіряю десь раз на тиждень, дивлюсь на напруги комірок, температуру. Превентивна діагностика так би мовити. Якщо щось буде дуже не ОК, то про це "скаже" інвертор коли БМС відкриє ключи розряду по якійсь причині. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 08:53 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:53 (змінено) 6 хвилин тому, Vikctor сказав: Навряд мій інвертор має надлишкови здібності. Хоча це бренд-клон люксіону, то може заразом і прив'язка до останнього розповсюджуватиметься і на мій ... з часом. Мені сподобалось, що там активна плата. Це наче добре саме для балансування комірок в незалежності від вміння інвертору? з часом доведеться змінити інвертор, вже відчуваю. Все jk с активной балансировкой. По другому вопросу - выше ток балансировки - быстрее происходит балансировка. 100-150-200А - тут надо понимать ваше потребление/инвертор. 24*100А - 2.4 кВт будет норм держать. Если выше - берете 150, или ещё выше до 200. А дальше переход на 48)) но и ячейки не дадут больше максимума. Например 105 ив Макс на разряд 100А. 314 ив на разряд 0.5С - 157А. Ну ещё учесть сборку, есть ли в параллель Змінено У вівторок в 08:56 користувачем ЯД 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: У вівторок в 08:55 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:55 Тільки що, blacktigra сказав: Я бмс перевіряю десь раз на тиждень, дивлюсь на напруги комірок, температуру. Батькам буду збирати з дисплеєм. Бо їм простіше нажати на кнопку ніж встановлювати щось в телефоні. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 08:57 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:57 1 хвилину тому, Dmode сказав: Батькам буду збирати з дисплеєм. Бо їм простіше нажати на кнопку ніж встановлювати щось в телефоні. Я родителям собираю - даже апликухи не поставлю)) оно им не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: У вівторок в 09:02 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:02 10 часов назад, Dmode сказал: Максимальна ємність не обмежена. В паралель можна ставити стільки збірок скільки поміститься по місцю та по грошах. До речі, параллельні збірки залізофосфатних акумів потрібно якось балансувати, якщо в збірці вже встановлена плата BMS? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 09:05 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:05 (змінено) 5 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав: До речі, параллельні збірки залізофосфатних акумів потрібно якось балансувати, якщо в збірці вже встановлена плата BMS? На момент подключения в параллель все выровнять. А потом паралель - это то что имитирует балансир. Но, при подключении в паралель не забудьте предохранители на плюсах Вот картинка Змінено У вівторок в 09:08 користувачем ЯД 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: У вівторок в 09:06 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:06 (змінено) 5 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав: До речі, параллельні збірки залізофосфатних акумів потрібно якось балансувати, якщо в збірці вже встановлена плата BMS? Ні. Але не варто підключати збірки з різним рівнем заряду. Перед підключення необхідно упевнитись що вони рівні по заряду. Інакше одна збірка почне заряджати іншу, і струм заряду може перевищити можливості БМС в одній зі збірок. Змінено У вівторок в 09:13 користувачем Dmode 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 09:06 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:06 Ще питання для тих, хто вже замовляв з nkon. Як ви технично це зробили? Я замовляю або зі штатів, або з алі, ну і з амазону. З Нідерландів не замовляв ще. Накидали в кошик, а далі просто вказали реальну адресу доставки і отримали рахунок до сплати? Може є якісь тонкощі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: У вівторок в 09:07 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:07 3 минуты назад, Danylo Ivanov сказал: До речі, параллельні збірки залізофосфатних акумів потрібно якось балансувати, якщо в збірці вже встановлена плата BMS? Я всі свої комірки вирівнював по верху перш ніж збирати джерелом постійного струму. Якщо дві окремі збірки в паралель, то на кожній має бути своя БМС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 09:10 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:10 2 хвилини тому, Vikctor сказав: Ще питання для тих, хто вже замовляв з nkon. Як ви технично це зробили? Я замовляю або зі штатів, або з алі, ну і з амазону. З Нідерландів не замовляв ще. Накидали в кошик, а далі просто вказали реальну адресу доставки і отримали рахунок до сплати? Може є якісь тонкощі? Да, они сами и пишут указывать реальные адрес и телефон. Они передают посылку в Мист и Мист длставляет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: У вівторок в 09:11 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:11 Тільки що, Vikctor сказав: Накидали в кошик, а далі просто вказали реальну адресу доставки і отримали рахунок до сплати? Може є якісь тонкощі? Вони самі відправляють через Міст. Тонкощі лише в розбитті загальної кількості на різних людей для мінімалізації мита. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: У вівторок в 09:11 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:11 (змінено) Так всі 16 банок одразу в замовлення чи робивали на окремі по 4 штуки? Коли ставиш 16 банок висвічує попередження що перевищення ваги і розбивкою вони не займаються... Змінено У вівторок в 09:13 користувачем Leader9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 09:12 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:12 И по весу ограничения в 25 кг на посылку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: У вівторок в 09:13 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:13 Тільки що, Leader9 сказав: Так всі 16 банок одразу в замовлення чи робивали на окремі по 4 штуки? Даже 105 в один не пролезут по весу. А 314 это 4 шт на посылку (вес ячейки 5.6кг) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: У вівторок в 09:13 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:13 (змінено) 6 минут назад, Vikctor сказал: Як ви технично це зробили? Реєструєтесь, вказуєте реальну адресу доставки, номер телефону. Якщо замовляєте на різних людей - робите кожному свій акаунт. Як додали в кошик товар, нкон одразу пропонує доставку за допомогою Міст. Там вартість доставки буде відображатися. Підтверджуєте замовлення, сплачуєте, і чекаєте. Раджу встановити додаток міст, там має з'явитися трек-номер після того як вони отримають ваше замовлення. А може і не з'явитися, бо вони інколи передають на адресну доставку Новій пошті. Чекати можна довго, бо велика кількість замовлень. Якщо є готівка в євро, то дешевше вийде відкрити вірутальну карту, попвнити її в своєму банку, і платити з неї, щоб не було комісій та конвертацій. Змінено У вівторок в 09:14 користувачем blacktigra 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: У вівторок в 09:15 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:15 (змінено) Тільки що, blacktigra сказав: робите кожному свій акаунт. Можна не робити кожному окремий акк. Достатньо завести потрібну к-сть адрес в списку, і вибирати відповідну при кожному замовленні. Змінено У вівторок в 09:16 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 09:22 Автор Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:22 (змінено) 9 минут назад, blacktigra сказал: Реєструєтесь, вказуєте реальну адресу доставки, номер телефону. Якщо замовляєте на різних людей - робите кожному свій акаунт. Як додали в кошик товар, нкон одразу пропонує доставку за допомогою Міст. Там вартість доставки буде відображатися. Підтверджуєте замовлення, сплачуєте, і чекаєте. Раджу встановити додаток міст, там має з'явитися трек-номер після того як вони отримають ваше замовлення. А може і не з'явитися, бо вони інколи передають на адресну доставку Новій пошті. Чекати можна довго, бо велика кількість замовлень. Якщо є готівка в євро, то дешевше вийде відкрити вірутальну карту, попвнити її в своєму банку, і платити з неї, щоб не було комісій та конвертацій. Дякую за розгорнуту відповідь. Зрозумів що спочатку реєстрація, а потім все інше як всюди. Змінено У вівторок в 09:22 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danylo Ivanov Опубліковано: У вівторок в 09:24 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:24 40 минут назад, Vikctor сказал: В цьому відео (як на мене дядько збирає охайно) людина спочатку припаяла а потім обжала). Я про дроти від bms. На ютубі бачив відео, де хлопці порівнювали обжим, пайку і обжим+пайку наконечників. В усіх трьох варіантах опір вийшов однаковий. Але кажуть, що пайка може з часом окислюватись, і тому краще обжимати. Хто знає, силові наконечники по стандарту обжимаються чи паяються? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: У вівторок в 09:28 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:28 2 минуты назад, Danylo Ivanov сказал: Але кажуть, що пайка може з часом окислюватись Це хіба що якщо із кислотою паяти і не промити потім. Я ніколи не бачив щоб пайка зі звичайною каніфоллю окислювалася. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: У вівторок в 09:29 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:29 1 хвилину тому, Danylo Ivanov сказав: На ютубі бачив відео, де хлопці порівнювали обжим, пайку і обжим+пайку наконечників. В усіх трьох варіантах опір вийшов однаковий. Але кажуть, що пайка може з часом окислюватись, і тому краще обжимати. Хто знає, силові наконечники по стандарту обжимаються чи паяються? SC (таке тонке з алі) - пайка JG/DT (це нормальне товсте) - обжим Десь бачив відео одного американця який купу ліферів зібрав - каже паяльника в тих збірках взагалі непотрібно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: У вівторок в 09:30 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:30 3 хвилини тому, Danylo Ivanov сказав: Хто знає, силові наконечники по стандарту обжимаються чи паяються? Наконечники обжимаються, вони для цього розроблені. Пайка наконечників це завжди народна творчість. Наскільки я знаю, в стаціонарному використанні пайка ще працює, а в мобільному використанні пайка+вібрації=проблеми. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
