як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
8 минут назад, Vikctor сказал:
людина спочатку припаяла а потім обжала
То вже масло масляне. Дроти для балансування можна лише паяти або лише обжимати, якості контакту буде достатньо. Просто паяти складніше як на мене, якщо є кліщи.
Змінено користувачем blacktigra
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, Dmode сказал:
Для чого вам інверторна BMS? Ваш інвертор вміє комунікувати з BMSпо CAN шині? Чи плануєте міняти інвертор на розумніший?
Навряд мій інвертор має надлишкови здібності. Хоча це бренд-клон люксіону, то може заразом і прив'язка до останнього розповсюджуватиметься і на мій ... з часом. Мені сподобалось, що там активна плата. Це наче добре саме для балансування комірок в незалежності від вміння інвертору? з часом доведеться змінити інвертор, вже відчуваю.
Змінено користувачем Vikctor
3 хвилини тому, Vikctor сказав:
Тому що нічого інформативного/потрібного він не показує?
Майте також на увазі що дисплеї для звичайних JK бмс не підходять до інверторних JK бмс. Дисплей з інверторної не просипається по натисканню кнопки якщо він підключений до звичайної JK бмс.
Змінено користувачем Dmode
2 минуты назад, Dmode сказал:
Майте також на увазі що дисплеї для звичайних бмс не підходять до інверторних бмс. Дисплей з інверторної не просипається по натисканню кнопки якщо він підключений до звичайної бмс.
Та я ж не окремо їх замовлятиму, а в комплекті.
1 минуту назад, Dmode сказал:
Тут не згідний. Дисплей замінює кнопку, але дає перевагу що не потрібно запускати застосунок на телефоні і конектитись з бмс щоб подивитись чи все з нею Ок. А так нажав на кнопку на дисплеї і він одразу показав і процент заряду і чи немає якихось помилок.
Ту скоріше кому як зручніше. Можна придбати дисплей, погратися, і якщо не буде потрібен то продати.
Я бмс перевіряю десь раз на тиждень, дивлюсь на напруги комірок, температуру. Превентивна діагностика так би мовити.
Якщо щось буде дуже не ОК, то про це "скаже" інвертор коли БМС відкриє ключи розряду по якійсь причині. :crazy:
6 хвилин тому, Vikctor сказав:
Все jk с активной балансировкой.
По другому вопросу - выше ток балансировки - быстрее происходит балансировка.
100-150-200А - тут надо понимать ваше потребление/инвертор. 24*100А - 2.4 кВт будет норм держать. Если выше - берете 150, или ещё выше до 200. А дальше переход на 48)) но и ячейки не дадут больше максимума.
Например 105 ив Макс на разряд 100А.
314 ив на разряд 0.5С - 157А.
Ну ещё учесть сборку, есть ли в параллель
Змінено користувачем ЯД
Тільки що, blacktigra сказав:
Батькам буду збирати з дисплеєм. Бо їм простіше нажати на кнопку ніж встановлювати щось в телефоні.
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Я родителям собираю - даже апликухи не поставлю)) оно им не надо
10 часов назад, Dmode сказал:
Максимальна ємність не обмежена. В паралель можна ставити стільки збірок скільки поміститься по місцю та по грошах.
До речі, параллельні збірки залізофосфатних акумів потрібно якось балансувати, якщо в збірці вже встановлена плата BMS?
5 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав:
На момент подключения в параллель все выровнять. А потом паралель - это то что имитирует балансир.
Но, при подключении в паралель не забудьте предохранители на плюсах
Вот картинка
Ні.
Але не варто підключати збірки з різним рівнем заряду. Перед підключення необхідно упевнитись що вони рівні по заряду. Інакше одна збірка почне заряджати іншу, і струм заряду може перевищити можливості БМС в одній зі збірок.
Ще питання для тих, хто вже замовляв з nkon. Як ви технично це зробили? Я замовляю або зі штатів, або з алі, ну і з амазону. З Нідерландів не замовляв ще. Накидали в кошик, а далі просто вказали реальну адресу доставки і отримали рахунок до сплати? Може є якісь тонкощі?
3 минуты назад, Danylo Ivanov сказал:
Я всі свої комірки вирівнював по верху перш ніж збирати джерелом постійного струму.
Якщо дві окремі збірки в паралель, то на кожній має бути своя БМС.
2 хвилини тому, Vikctor сказав:
Да, они сами и пишут указывать реальные адрес и телефон. Они передают посылку в Мист и Мист длставляет
Тільки що, Vikctor сказав:
Вони самі відправляють через Міст. Тонкощі лише в розбитті загальної кількості на різних людей для мінімалізації мита.
Так всі 16 банок одразу в замовлення чи робивали на окремі по 4 штуки?
Коли ставиш 16 банок висвічує попередження що перевищення ваги і розбивкою вони не займаються...
Змінено користувачем Leader9
Тільки що, Leader9 сказав:
Даже 105 в один не пролезут по весу. А 314 это 4 шт на посылку (вес ячейки 5.6кг)
6 минут назад, Vikctor сказал:
Реєструєтесь, вказуєте реальну адресу доставки, номер телефону. Якщо замовляєте на різних людей - робите кожному свій акаунт.
Як додали в кошик товар, нкон одразу пропонує доставку за допомогою Міст. Там вартість доставки буде відображатися.
Підтверджуєте замовлення, сплачуєте, і чекаєте. Раджу встановити додаток міст, там має з'явитися трек-номер після того як вони отримають ваше замовлення. А може і не з'явитися, бо вони інколи передають на адресну доставку Новій пошті.
Чекати можна довго, бо велика кількість замовлень.
Якщо є готівка в євро, то дешевше вийде відкрити вірутальну карту, попвнити її в своєму банку, і платити з неї, щоб не було комісій та конвертацій.
  • Дякую 1
Можна не робити кожному окремий акк. Достатньо завести потрібну к-сть адрес в списку, і вибирати відповідну при кожному замовленні.
9 минут назад, blacktigra сказал:
Дякую за розгорнуту відповідь. Зрозумів що спочатку реєстрація, а потім все інше як всюди.
40 минут назад, Vikctor сказал:
В цьому відео (як на мене дядько збирає охайно) людина спочатку припаяла а потім обжала). Я про дроти від bms.
На ютубі бачив відео, де хлопці порівнювали обжим, пайку і обжим+пайку наконечників. В усіх трьох варіантах опір вийшов однаковий. Але кажуть, що пайка може з часом окислюватись, і тому краще обжимати. Хто знає, силові наконечники по стандарту обжимаються чи паяються?
2 минуты назад, Danylo Ivanov сказал:
Це хіба що якщо із кислотою паяти і не промити потім. Я ніколи не бачив щоб пайка зі звичайною каніфоллю окислювалася.
1 хвилину тому, Danylo Ivanov сказав:
SC (таке тонке з алі) - пайка
JG/DT (це нормальне товсте) - обжим
Десь бачив відео одного американця який купу ліферів зібрав - каже паяльника в тих збірках взагалі непотрібно.
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, Danylo Ivanov сказав:
Наконечники обжимаються, вони для цього розроблені. Пайка наконечників це завжди народна творчість.
Наскільки я знаю, в стаціонарному використанні пайка ще працює, а в мобільному використанні пайка+вібрації=проблеми.
  • Дізлайк 1
