як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
2 минуты назад, mib сказал:
...Где то год назад, или около того я пытался вас в этой теме отговорить от геля в пользу лифера
Ліфер тоді інших грошей коштував і я розраховував що експлуатуватиму гелєві хочаб роки 3, але русня змінює плани.
6 минут назад, mib сказал:
В теории до этого времени вы и на свинце протянете...
Сьогодні раптом інвертор заголосив що пора вимикати акб всього через 3 години після вимкнення світла. До цього жодного разу в режимі 4/5г, що в нас триває вже 2-3 тижні окрім вихідних,  інвертор не показував розряд менше ніж 75%. Тому схоже деградація пішла пришвидчено.
10 минут назад, mib сказал:
...там тестировать нечего учитывая что у вас их будет всего 8 тоесть прийдется собирать как есть и отдать на откуп балансиру
Так нормально? Бо мене тут один знайомий нещодавно лякав, що його електрик збирав його забаганки (правда з 32 елементів) місяць чи навіть два з купою інструментів. Під балансиром ви маєте на увазі bms?
14 минут назад, mib сказал:
 jk bms уже есть которая дружит с большинством инверторов
У вас є посилання чи хоча б назва?
5 минут назад, Vikctor сказал:
На тот момент было дешевле чем сейчас, а руснч да ...
6 минут назад, Vikctor сказал:
Ему нужно насыщение, возможно есть смысл потарахтеть генератором что бы дать ему 4 часа от сети и столько же от генератора, велик шанс что поможет
7 минут назад, Vikctor сказал:
Возможно у него была гора банок б/у он их тестировал и выбирал похожие
В нашем случае мы купили 8/16 банок
Поставили их в паралель дали постоять сутки
Потом собрали в сборку и начинаем заряжать, сначала на 3,35 на ячейку 26,8 и потом поднимаемся постепенно по 0,2 вольта, тоесть 27 дальше 27,2 потом 27,4 и так до 3,65 на ячейку
При каждом шаге заряда даем балансиру встроенному в jk их выравнять до 0,005 разбега
Под балансиром я имею ввиду балансир, он может быть как внешним так и встоенным в бмс в jk bms есть встроенный активный балансир
13 минут назад, Vikctor сказал:
У меня тот который не дружит с инвертором, но в соседней теме по люкс последних пару дней все хвастаются про покупку новых jk bms которые умеют общаться как с люксом так и по протоколу пилон
Про инструмент забыл :-) Нужны клещи для обжимки наконечников у меня до 50 квадратов их с головой, потом наконечники для проводов для бмс обжимаются обычной обжимкой ну и ключик на 10
По сути это весь инструмент, у вас он вроде есть
В идеале если есть выбор из горы ячеек иметь тестер внутренего сопротивления но учитывая что у вас горы нет то вам потом бмс покажет что и как по сопротивлению
6 годин тому, Vikctor сказав:
Зарядка виключно від мережі. Тому гель вмирає не через високе навантаження, а через недостатній час для зарядки
Ваш інвертор від мережі заряджає з током 20-30А, а гель може прийняти 0.25*200=50А, для переваг ліфера потрібне ще потужніше зарядне, тож перша проблема яку треба вирішити - це слабке зарядне
14 минут назад, normal сказал:
В мене потужність підключення будинку 32А, так що 30А інвертора мені поки вистачає. Про сонце досі сподіваюсь думати не доведеться. Хроничне недозарядження схоже не подобається гелю, а ліфер наче спокійно до цього ставиться.
5 часов назад, mib сказал:
...У меня тот который не дружит с инвертором...
Яки підводні камені такого рішення?
12 хвилин тому, Vikctor сказав:
30A постійного току 24в (а не змінного 220в), зарядне з мережі споживає всього 30*24=720Вт, а гель можна заряджати швидше
7 годин тому, Vikctor сказав:
LiFePO4 24V 140Ah 3584Wh дадуть мені 3584-20%=2867Вт/г (щоб довго залишались працездатними), тобто не менш ніж існуюча конфігурація, але заряджати я це зможу за півгодини чи за годину максимум
За годину ви зарядите тільки 720Вт/год (що в гель, що в ліфер, з цим зарядним від мережі)
6 часов назад, Vikctor сказал:
Так. На жаль, гель не можна відновити, на відміну від інших кислотних аккумів.🙁
52 хвилини тому, Vikctor сказав:
Только то, что инвертор будет заряжать до напряжения на аккуме и разряжать тоже. С общением - если инвертор умеет - заряжать до 100% и разряжать до удобного значения заряда.
Ось продавець
Ось таблиця. Дивіться на рядки Numbers of battery strings, Balance current, Continious Discharge Current.Це з тих простіших.
Прихований текст
S67c14e65789d4c7dbbb743eb69e012d9r.jpg?w
Змінено користувачем Dmode
12 хвилин тому, Dmode сказав:
Якщо брати саму універсальну, то одну з цих що в червоній рамці. Максимальний струм балансу і розряду, і можна скласти як 24В так і 48В систему.
Прихований текст
8 годин тому, Vikctor сказав:
Додам, що мене в принципі цілком влаштовує, що наявні акуми 24*200=4,8кВт/г, з яких отримати можна не більше 2,4кВ/г, давали мені автономність 10-14 годин. В режимі відключень, коли вони встигали заряджатись, я би поки не дивився в бік іх заміни. Наскільки я розумію, то  LiFePO4 24V 140Ah 3584Wh дадуть мені 3584-20%=2867Вт/г (щоб довго залишались працездатними), тобто не менш ніж існуюча конфігурація, але заряджати я це зможу за півгодини чи за годину максимум. Ціна питання наразі $588 + $80-90 розмитнення.
Трошки дорожче вийде Pylontech US2000C. Але то не комірки які ще зібрати треба, а готовий виріб.
Змінено користувачем smotesko
1 годину тому, Vikctor сказав:
Не плутайте AC та DC струми.
Ваш інвертор може видати зарядний струм 20-30А при 24В DC. Тобто потужність заряду, всього лиш навсього близько 0.5(24V*20A)~0.7(24V*30A)кВт з АС мережі. В той час, коли з АС мережі ви можете взяти понад 7кВт по фазі (230V*32A). Мова вище була про те, що такої потужності на заряд може бути недостатньо, щоб зарядитись за короткий час. Лікується додатковими зарядними пристроями в паралель до інвертора, або новим інвертором.
4 минуты назад, smotesko сказал:
Ну як трошки - майже втричі дорожче, та ще й 48В, а мій інвертор на 24В.
3 хвилини тому, Vikctor сказав:
Та де втричі. Ви назвали суму $588+розмитнення, а US2000C коштує €630 + мито.
А от про 24В я провтикав, сорі.
14 минут назад, smotesko сказал:
Зрозумів - ви порівнюєте з готовою збіркою з алі. Тоді так. Я порівнював з цим варіантом:
8 часов назад, Dmode сказал:
Приблизно за таку суму на нконі будете мати 8 комірок але ємність понад 300Аг
Змінено користувачем Vikctor
8 часов назад, mib сказал:
Меня это всегда удивляло. Почему нельзя обойтись без наконечников?
Можете пинать.😉
1 час назад, Dmode сказал:
  Скрыть контент
А те що в індексі вказано 20s чи 24s, то підійде для збірки 8s?  Бо шукаю в офіційному магазині ту bms, що порадив пан mib. В описі вказано 8s  та 16s, а серед пропозицій виключно 16s.... До речі різниця між 1А(баланс) 100А(струм заряду/розряду) та 2А 200А вдвічі.
9 хвилин тому, ashim1990 сказав:
У вас є гнучкий кабель 35мм² і болт з гайкою та шайбами M8. Ваші дії?
14 минут назад, ashim1990 сказал:
Можете пинать.😉
В цьому відео (як на мене дядько збирає охайно) людина спочатку припаяла а потім обжала). Я про дроти від bms.
  • Дізлайк 1
Підійде, просто зайві дроти залишаться. В налаштуваннях вкажете що у вас 8S.
Можна брати на 2А/150А, буде дешевше.
Дисплей нафіг не потрібен, не витрачайте гроші.
Змінено користувачем blacktigra
Тільки що, Vikctor сказав:
Для чого вам інверторна BMS? Ваш інвертор вміє комунікувати з BMSпо CAN шині? Чи плануєте міняти інвертор на розумніший?
2 минуты назад, blacktigra сказал:
...Дисплей нафіг не потрібен, не витрачайте гроші.
Тому що нічого інформативного/потрібного він не показує?
Тільки що, blacktigra сказав:
Тут не згідний. Дисплей замінює кнопку, але дає перевагу що не потрібно запускати застосунок на телефоні і конектитись з бмс щоб подивитись чи все з нею Ок. А так нажав на кнопку на дисплеї і він одразу показав і процент заряду і чи немає якихось помилок.
