Три фазы в одну с помощью гибридного инвертора
BAV_Lug
Есть 3 фазы по 5кВт. Очень не хочется городить в доме разброс нагрузок по фазам, хотя бы по причине потенциальной нестабильности какой-то из фаз и легкости запитывания всего от солнечных панелей и резервного генератора.
Есть идея, вроде как уже реализованная другими, завести три фазы через преобразователи в постоянный ток (48В), сложить и подать к батареям гибридного солнечного инвертора. А с него уже снять одну.
Колхзозить хотелось бы по минимуму. А потому хочется подсказки готовых модулей из которых можно собрать подобную схему. Плюс мне не совсем понятно, как правильно интегрировать в такой схеме генератор.
Змінено користувачем BAV_Lug
Можно через промышленные серверные блоки питания, так же и генератор подключать вместо одной из фаз на БП
Но имхо если сеть более менее нормальная, то городить нет смысла, плюс потерь на преобразование и кпд будет процентов 30
18 минут назад, BAV_Lug сказал:
а придется по максимому.
Совет дня - разбейте нагрузки и сделайте без вот этого огорода всяких зарядок, контролеров.....
Будет просто через два года работать, а не наоборот
6 років живу з 16А автоматом на 3 поверхи і 4 особи. Жодного разу не вибивав. Я щось не так споживаю? :)
Якщо є щось дуже голодне - заведіть його на окрему фазу. А розбивати будинок чи зводити - то хіба як хочете дати заробити електрику :)
А як дуже треба - чекайте Квант АБЦ. 😉
2 години тому, porterlv сказав:
Просто людей тягне на будівництво "з заморочками": вумний будинок, дизайнерські рішення, теплонасос, зелена енергетіка, вони впевнені - якщо зразу вкластися по повній, то тоді нічого не доведеться робити, якісь каміни дровами розпалювати, нафіга...
  • Хаха 1
5 годин тому, BAV_Lug сказав:
У вас є рішення і ви пробуєте знайти під нього проблему.
Я вам відкрию велику таємницю: якщо правильно зробити ел. щиток, то там ви зможете перекидати  споживачів між фазами коли захочете і скільки захочете. А ще у вас більше 5 кВт на фазу, бо автомат на 25 А легко витримає 7 кВт впродовж кількох десятків хвилин.
 эта тема мне близка !
У меня в доме ( сельская местность )  тоже остро стоит вопрос о нормальном электропитании . Линия электропередачи 400 вольт плохая. Очень часто ( почти всегда ) на фазах все печально ,а порой полный треш. или 180 или 280 ( а порой и более )  . Никакие стабилизаторы ( в том числе от Иголкина ) не дают адекватных решений. Сеть дохлая.
 Вводной автомат 100 ампер(три фазы )  ,никто ничего не ограничивает. Бери сколько хочешь ,но брать то нечего , напряжения на фазах скачут и меняются как угодно ( перекос фаз ) .
 давно ищу адекватного решения  и для меня оно видится так : Ждать пока господин Иголкин  НЕ ЗАПУСТИТ В СЕРИЮ  стабилизатор три в один , ставить симметрирующий трансформатор , или ..........короче нужна нормальная одна фаза которая не зачахнет от трех-пяти киловатт нагрузки.
2 години тому, Made in USSR сказав:
Мо краще чекати коли запустить? Якщо у Вас така особлива лінія - напрошуйтесь в бетатестери 😉
porterlv ,мне к сожалению нет времени и возможности сейчас этим заниматься. У меня  столько производственных проблем ,что порой просто сил нет ни о чем думать ,кроме  них .
Этот бытовой вопрос важен ,но стоит на 101 месте после всех иных более существенных и важнейших.
 скажу может крамолу ,но для меня сейчас  ВСЕ менее важно ,чем это  (я о работе ) . Невероятно сложно все.
Змінено користувачем Made in USSR
9 часов назад, Made in USSR сказал:
Все же проще гораздо - ремонт линии. СИП стоит не много. Ревизия ТП тоже. А можно обойтись лишь стоимостью юриста.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Made in USSR сказал:
Никакой, какой бы он нибыл чудный, девайс не достанет Електричество оттуда, где его нет
нет , никакие просьбы(даже в мирное время ) не привели к результатам ,причем я знаю там далеко не последних людей. Приехали ,замерили в удобное для них время напряжение .сказали что все нормально и уехали. ТАМ и трансформатор 10 ква на 400 В уже старый очень и линия через лес идет и скрутки .я даже когда то рассматривал именно себе поставить трансформатор 10 на 400 от 10 кв линии ,но это пипец как дорого и бессмысленно.
4 минуты назад, Dalet сказал:
ну оно там есть ,просто перекос фаз очень часто большой .  ЕСЛИ нагрузить три фазы равномерно ,то для меня хватит ,тем более оно будет стабилизированно.
31 минуту назад, Made in USSR сказал:
перекос фаз по напряжению лечится ревизией линии
34 минуты назад, Made in USSR сказал:
прверить состояние ТП, если с ней все ОК. натянуть свой СИП. А что значить просьбы? Это все не просьбами решается, что чиновнику до просьб, им для выделения на ТО линии нужно основание, а для этого нужно систематически за@бывать их письменными обращениями граждан (не одного) с указанием проблем. Сначала в РЕС, потом в РЕС+Энергонадзор, далее еще сюда НКРЕ. Так и деньги найдутся и понимание....
14 часов назад, Made in USSR сказал:
Десь тут проблема, але насправді обмежує - трансформатор, шось схоже в мене в осокорках було, по абонентам обмежень нема але дохлий списаний 70 років тому транс на всіх і воздушка неізольована хз якого перетину, хтось увімкнув якусь дурну саморобну зварку транформаторну і всі сидять курять бамбук, бо "бери скільки хочеш". Якщо це садове товариство то це ніяк не рішається, бо лінії та транс обслуговує садове товариство, а там як при комунізмі, корова здохла але її три дні ще доять
Змінено користувачем standov
нет это сельская линия. трансформатор вообще допотопный на 120 ква. на нем сидит с десятка два ( максимум ) домов .Есть бабульки ( включила свет и все ) ,а есть ребята с нагрузками ,но дело в основном в линии .Причем большое напряжение преобладает над пониженным .
 Техфазный  стаб ( три в одну ) очень бы помог. Моща трех фаз это все таки очень хорошо.
18 часов назад, Made in USSR сказал:
Не пробовал по моей методе бороться с энергетиками (я когда то писал)...мы малой кровью победили и никому ни копья не заплатили...
да некому там скарги писать . все сидят по домам как мыши ( по нашей линии ) . Прислали в район кучу новых военкоматчиков .скоро пойдут по селам селян кошмарить. какие там скарги ..........
9 минут назад, Made in USSR сказал:
Мы ж не писали...нас 5 домов просто тупо задрачивали колл центр по 3-4 раза на день.
Приехали, померяли, уехали - через пол часа опять кто то звонит...вот так за 9 месяцев получили свою КТП непосредчтвенно на наш участок. Но то до войны было
  • Дякую 1
Но то до войны было.....!!!!
  А сейчас ответят : скажите спасибо ,что хоть какое  то электричество есть.
  хотя....... когда " по высокому напряжению " на трансформаторе сгорел предохранитель ,то  по моему звонку( главному инженеру  района )приехала в субботу поздно вечером бригада и все отремонтировала.
6 часов назад, standov сказал:
а еще много умников с перепакованными автоматами
1 час назад, Made in USSR сказал:
тогда за деньги , можно скинуться и нанять специалистов
