Zubr три фази
gaset
Добрий день,
Потребую допомогу фахівця. Маю таку ситуацію. В будинок заходить три фази. В будинку на кожній фазі висить Zubr. Все працювало коректно. Аж поки сьогодні по невідомій мені причині одне або два з трьох реле вирубає через перевищення напруги. Ті реле, що вимкнулися, чекають час і вмикаються. Тепер вимикається одне або два інших реле із тим самим. Навантаження у щитку вимкнуто (тобто в будинку нічого не працює). І так по кругу. Одні реле вимикаються, інші працюють. Потім ті, що були вимкнуті, вмикаються. Вимикаються інші. І так по колу. По факту перевищення напруги немає. Пробував одне реле прибрати. У такому стані, коли подаю на вхід напругу, то одне реле відразу вмикається, інше вимикається із перенапругою. Але потім воно вмикається і працюють ці два реле нормально. Пробував так комбінувати кожні із цих трьох реле, і результат той самий.
В чому може бути проблема?
Трапилося ввечері, тому на підтримку виробника ще не дзвонив.
Змінено користувачем gaset
17 минут назад, gaset сказал:
а с нулевым проводом все ок , контакт нигде не нарушился ? такое впечатление , что нуля нет и напряжения по фазам пляшут согласно подключенным нагрузкам
Змінено користувачем igorrius
18 минут назад, igorrius сказал:
Справа у тому, що все працювало. Я вже всі реле місцями поперекручував. Нуль нормально прикрутив теж. Зараз залишив два реле. Третю фазу напряму доєднав. У такому випадку, коли подаєш напругу, то одно реле вмикається відразу, інше вмикається і відразу вимикається із перенапругою, хоча перенапруги немає по факту. Потім воно вмикається, і друге вже не вимикається. Залишив поки що так. Але проблема є і я не розумію де. Реле нові, десь півроку. Проблему, окрім як в реле, не можу уявити.
Правильно вам вказали що це з нулем проблема. Перевіряйте контакти нуля по всій лінії від вашого щита і аж до стовпа, збірки, повітряної лінії.
26 минут назад, gaset сказал:
Я не розумію, як реле на одній фазі може впливати на реле на іншій фазі
Релє подає живлення, вмикається нагрузка. Коли обірваний або  "підгулявший" нуль, нагрузка по одній фазі сильно просаджує на ній напругу і відповідно росте напруга на інших фазах, тому спрацьовують релє на інших фазах.
Змінено користувачем Dmode
10 минут назад, Dmode сказал:
Добре, буду копати в цьому напрямку. Просто у мене навантаження 0. Тобто після реле все вимкнуто.
Ще таке питання. Поруч кладуть асфальт. І це почали робити як раз тоді, коли у мене це все трапилося. На реле бачу, що напруга відрізняється на 20 вольт десь о фазам. Це може буде повʼязано якось із перекосом фаз (якщо будівельники щось врубили на одну фазу, наприклад)? Зараз, коли вони перестали робити, то напруга вирівнялась - в межах 2-5 вольт різниця. Підʼєднувати третє реле зараз не пробував.
16 минут назад, gaset сказал:
Достатньо щоб в сусіда була якась нагрузка на фазах. Тому шукайте по лінії яка вас з сусідом живить.
31 минуту назад, Dmode сказал:
А якщо це той самий випадок - у сусіда навантаження на фазах, а у мене проблема, що наведена вище, то проблема із нулем може бути як безпосередньо у мене, як ви писали вище - від щита і аж до стовпа, збірки, повітряної лінії, або так само у когось із сусідів (це типу котеджне містечко і тут своя мережа)? Я не дуже на цьому розуміюся, тому можу дивні запитання ставити. Але хочу звузити коло, де саме шукати.
На двох зубрах, що на вході зараз більше-менше рівна напруга. Будівельні роботи на дорозі закінчили. Вставив у розетку, що є третьою фазою, розеточний зубр. І там так само приблизно така сама напруга. Завтра спробую на вході третій зубр назад поставити.
18 часов назад, gaset сказал:
На жаль, схоже, що не у Вас. А може, і у Вас щось з нулем.
Змінено користувачем ashim1990
30 минут назад, ashim1990 сказал:
Дякую. Буду завтра далі розбиратися.
Розібралися. Вийшла така ситцація, що ДІФ реле переривало нуль, який йшов на вхід реле напруги. А фаза була постіна. Схема виглядає наступним чином. Коли ДІФ реле увімкнути, то все реле напруги починають працювати правильно. Коли вимикається, то реле напруги починають сходити з ума.
18 минут назад, gaset сказал:
Як таке взагалі могло комусь в голову прийти? Виглядає як намір цілеспрямованого нанесення шкоди тим хто це зібрав.
18 минут назад, Dmode сказал:
Я не можу сказати, чому так зробили. Але, як на мене, далекого від цієї теми, виглядає досить дивним, що людина із профільною освітою так під'єднала схему.
Я правильно ж розумію, що нуль із мережі мав так само, як і фаза, спочатку йти на реле напруги, звідти на ДІФ, а із ДІФа на шину?
Якщо замість ПЗВ+АВ ви використовуєте ДІФ, то ось так би мала виглядати ваша схема. Трьохфазний ДІФ для трьохфазних споживачів. Для однофазних окремі ДІФи для кожної фази.
52 минуты назад, Dmode сказал:
Дуже дякую за схему! Одне питання ще залишилось. У мене нова модель цих реле напруги. У них є вхід і і вихід для нуля (так само як у вас на схемі для фазного провода). Чи можна на реле подати нуль на вхід, а вихід вже ні до чого не доєднувати?
А у якій програмі ви робили таку сему?
3 часа назад, gaset сказал:
там должна быть перемычка внутри реле напряжения , то есть вход и выход - один и тот же контакт
6 часов назад, gaset сказал:
да , узо ж сравнивает все токи  , и фазные , и через нейтраль , ничего не должно идти мимо , иначе УЗО сработает .
7 часов назад, gaset сказал:
даже если так , то во включенном состоянии УЗо не рвало ноль и все должно было работать ?
хотя с другой стороны - выключение УЗО должно обрубать все фазы и ноль , как там реле умудрялись работать- я так и не понял , извините
20 минут назад, igorrius сказал:
Не зовсім зрозумів, як це можна налаштувати. На корпусі ніяких перемичок немає. По інструкції неначе потрібно доєднати і вхід, і вихід. Чи ви маєте на увазі, що реле само визначає це?
Іншими словами. Фазу реле напруги доєднали до ДІФ реле. А нуль після ДІФа. Вимикається ДІФ - на реле поступає тільки фаза.
Ці модні релє можуть відключати фазу разом з нулем, тому додали вихід для N.
У вашому випадку можна зробити без транзиту нуля через зубр.
А можна і використати доступну функцію транзиту.
все предельно просто : 4 контакта , три фазы и ноль идут через вводной автомат и три реле напряжения и нулевую шинку до узо идут на контакты узо и выходят на однофазные потребители : три фазы и нулевая шинка после узо , у реле напряжения три контакта : вход фазы , выход фазы и ноль ( повиг , вверху или внизу , это один проводок внутри корпуса реле )
