Фрай Опубліковано: 15 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2023 Вам вже відповіли, що все залежить від того, що у вас там буде розміщено. якщо нічого крім оголовка як у мене то метрового кільця вистачить з головою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deonisys Опубліковано: 16 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 Всем спасибо, пришел к тому что нужен скважный адаптер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 А точно нужен или достаточно обычного «угла» на оголовке? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deonisys Опубліковано: 16 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 2 години тому, Фрай сказав: А точно нужен или достаточно обычного «угла» на оголовке? ) а действительно, это не колхоз будет? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 16 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 1 хвилину тому, deonisys сказав: а действительно, это не колхоз будет? ) Для тих, хто хоче зекономити 2 тис. грн., це не коглосп На вартості всієї скважини ціна адаптера копійчана, зато потім не треба трахатись, коли будете витягувати насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 Серйозно? Шкода, що я не знав про це і «трахався» коли сам міняв насос. )) Мене купувати адаптер відмовив фахівець по скважинам, мабуть також лох. Вже не памʼятаю які саме аргументи були, але доя мене переконливі. Доречі, він же мені і порадив не чекати поки у нього зʼявиться вікно, не викидати дурні гроші на заміну комусь, а стати й зробити це самому, підказав деякі тонкощі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deonisys Опубліковано: 16 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 2 хвилини тому, Фрай сказав: Серйозно? Шкода, що я не знав про це і «трахався» коли сам міняв насос. )) Мене купувати адаптер відмовив фахівець по скважинам, мабуть також лох. Вже не памʼятаю які саме аргументи були, але доя мене переконливі. Доречі, він же мені і порадив не чекати поки у нього зʼявиться вікно, не викидати дурні гроші на заміну комусь, а стати й зробити це самому, підказав деякі тонкощі. То як в результаті зробили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 (змінено) Та ось шукав фотку, поки таку знайшов То яку перевагу дає адаптер при витягуванні насоса? я його тягну разом з оголовком. І ось вам ще переваги на рахунок бетонувати дно чи ні. через цей гунявий садовий люк затікала дощова вода, це ще добре, що в мене є вентиляція приямка Змінено 16 серпня 2023 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 16 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2023 3 часа назад, deonisys сказал: Всем спасибо, пришел к тому что нужен скважный адаптер не пролізе насос в 125 трубі. Адаптори ставлят на трубах від 150мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deonisys Опубліковано: 24 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2023 Вопрос по обсыбке обсадной трубы. Хочу обсыпать пространство между трубой и скважиной глиной со старой хаты. Такое подойдет? На дне скважины на уровне фильтра кварцевый песок засыпали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 25 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2023 9 часов назад, deonisys сказал: Вопрос по обсыбке обсадной трубы. Хочу обсыпать пространство между трубой и скважиной глиной со старой хаты. Такое подойдет? На дне скважины на уровне фильтра кварцевый песок засыпали Такое подойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 18 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2023 В 25.08.2023 в 11:31, yrport сказал: Такое подойдет а вы никак не утепляли приямок? Тоже планируем приямок из 2х бетонных колец по 1.5м, но снаружи стенки кольца пенопластом трудно утеплять, проще изнутри, есть в таком варианте минусы? Или утеплять только крышку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 Тільки кришку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 1 час назад, normal сказал: Тільки кришку А якою товщиною? А вы не робили собі автоподив, не знаєте він теж в прияику підключається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 Мені на люк вистачило знизу 2см ЕППС, щоб конденсат не капав, інакше навіть влітку зранку весь люк мокрий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 (змінено) Якщо плануєто автополив, запірну арматуру з роводкою трую в приямку, літній кран, то краще робити вже кесон в зріст. Я також міркував з цього приводу та хотів робити 1 метр вглиб, але не зручно на колінках крутити крани. Були плани ставити фільтраційну колону в кесон, та на другий рік експлуатація бажання відпало. Обмежусь зворотнім осмосом на кухні а все інше одразу зі скважини. Тому зробили яму h1.9 та 1.5x1.2, утеплену ЕППС50 знаружі стін та під кришкою, всередині температура влітку до 25, ще не зимувала. Люк залізний з ущільнювачем, якщо під газон то можна і пластиковий зелений. Є притяжно-витяжна вентиляція, пасивна, вологу не міряв але не більше 100%) З мінусів розміщення в ямі це те що гідроакумулятор та труби завжди в конденсаті, але ж це фізика. Змінено 21 вересня 2023 користувачем Сергей Стрельник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 12 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав: ЕППС50 знаружі стін Потрібно утеплювати тільки верхню частину, десь на глибину 50-70см, щоб взимку тепло землі гарантовано перекривало холод від стелі 26 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав: притяжно-витяжна вентиляція, пасивна, вологу не міряв але не більше 100% Така вентиляція працює тільки коли у ямі тепліще ніж ззовні (тобто тільки взимку, або восени вночі і може значно вихолоджувати яму) 34 хвилини тому, Сергей Стрельник сказав: гідроакумулятор та труби завжди в конденсаті З конденсатом буде 100% вологість і металлу гаплик, треба всі труби утеплювати, ГА не маю, але напевно його можна задути з ППУ балончика? Зараз сам збираюсь всі крани перемотати липкою ізолон стрічкою, залишити тільки бабочки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Стрельник Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 (змінено) 20 хвилин тому, normal сказав: З конденсатом буде 100% вологість і металлу гаплик, треба всі труби утеплювати, ГА не маю, але напевно його можна задути з ППУ балончика? Зараз сам збираюсь всі крани перемотати липкою ізолон стрічкою, залишити тільки бабочки в мене кришка кесона на 60см вище грунта труби пластикові, вже потім надів на них "рубашку" зі спіненого полієтилену конденсат влітку добри видувається наявною вентиляцією ГА можна і піною задути, попередньо помістити його в ящик, але поки що не бачу в цьому необхідності, і вище писали що 12 років прослужив в умовах вологи Змінено 21 вересня 2023 користувачем Сергей Стрельник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 21 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2023 3 часа назад, normal сказал: З конденсатом буде 100% вологість і металлу гаплик, треба всі труби утеплювати, ГА не маю, але напевно його можна задути з ППУ балончика? Зараз сам збираюсь всі крани перемотати липкою ізолон стрічкою, залишити тільки бабочки Конденсат в основном на пластиковых трубах. Если ГА накачен, то на нем его нет почти. Ничем не не утеплял, все стоит уже 6-й год в приямке 2м глубиной, оборудование на 1 м от дна. Вентиляция работает вполне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2023 В 21.09.2023 в 11:39, normal сказал: Потрібно утеплювати тільки верхню частину, десь на глибину 50-70см, щоб взимку тепло землі гарантовано перекривало холод від стелі Утеплювати зовнішню стінку кільця чи зсередини теж можна? У нас по плану 2 кільця по 1.5м, горловина десь 40см, щоб газон нормально ріс і 2 кільця 1.8 м. Чомусь на рахунок утеплення думки дуже різні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 5 часов назад, Domikv сказал: Чомусь на рахунок утеплення думки дуже різні. У меня при минус 25 градусах, 3 года назад в приямке ничего не замерзло. Даже крышка люка была без утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 7 годин тому, Domikv сказав: Утеплювати зовнішню стінку кільця чи зсередини теж можна? Ззовні, але якщо кільця на глибині 40см, то стінки не потрібно утеплювати, максимум стелю і люк, щоб не було конденсату. А утеплювати всю стіну і дно неможна, бо перекриється тепло землі і вентиляція чи відкритий люк вихолодить яму і тоді труби можуть замерзнути Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 Може я і неправий, але у мене ніякого утеплення. на зиму прибираю з люка вазони з квітками і ставлю коробку з утеплюванням. Вистачає 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deonisys Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 21.09.2023 в 10:50, Сергей Стрельник сказав: Якщо плануєто автополив, запірну арматуру з роводкою трую в приямку, літній кран, то краще робити вже кесон в зріст. Я також міркував з цього приводу та хотів робити 1 метр вглиб, але не зручно на колінках крутити крани. Були плани ставити фільтраційну колону в кесон, та на другий рік експлуатація бажання відпало. Обмежусь зворотнім осмосом на кухні а все інше одразу зі скважини. Тому зробили яму h1.9 та 1.5x1.2, утеплену ЕППС50 знаружі стін та під кришкою, всередині температура влітку до 25, ще не зимувала. Люк залізний з ущільнювачем, якщо під газон то можна і пластиковий зелений. Є притяжно-витяжна вентиляція, пасивна, вологу не міряв але не більше 100%) З мінусів розміщення в ямі це те що гідроакумулятор та труби завжди в конденсаті, але ж це фізика. Многовато для арматуры, там жить можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
