vskad Опубліковано: 8 червня Поділитись Опубліковано: 8 червня 3 часа назад, Hitman1108 сказал: Сьогодні зробив кращі скрутки проводів, поставив ббж на металеву пластину, заземлення на металеву шафу. Також був різний вихідний струм на ббж -13.3 і 13.6, то зменшив до 12.8 Стало суттєво краще) Важливо добитися щоб заземлення було лише в одній точці а не в декількох. І перевірте при живленні лише від акумулятора - якщо проблема не зникне, то точно треба шукати пошкодження по лінії чи наводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hitman1108 Опубліковано: 9 червня Поділитись Опубліковано: 9 червня 17 годин тому, k-master сказав: А вони в вас часом не запаралелені? Я маю на увазі мінус до мінуса, плюс до плюса? Ні, живлення на кожен ббж окреме, запаралелений хіба вихід на акум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 9 червня Поділитись Опубліковано: 9 червня В 07.06.2024 в 23:07, Hitman1108 сказал: Доброго вечора, щоб не плодити теми, спитаю тут) В наявності сиситема відеоспостереження turbo hd Hikivision на 8 камер + реєстратор. Висіло все на 10а ббж, підключеного до 65а акумулятора. При відключенні світла в нічний час, реєстратор не стягував і відключав хард. Було вирішено доставити ще 1 ббж на 8а, щоб розділити реєстратор і камери. Тепер появилась проблема - перешкоди(наводки) при перегляді на моніторі чи телефоні. Коли все було на одному ббж, такої проблеми не було. Ббж знаходився в металевому боксі. На даний час 2 ббж також розмістив в метал боксі + дротами від клем заземлення вивів на коробку, але проблеми це не вирішує. На різних камерах наводки десь більше десь менше Отже питання: 1. Чи правильно я думаю, що проблема в землі і наводки йдуть через це? 2. Чи можливо, що проблема у скрутці дротів чи клемниках? 3. Чи можуть 2 ббж конфліктувати між собою, якщо підключені до 1 акума? 20240607230239568_742040096_3_wh[]wh_trans.mov 1 \u041c\u0411 · 11 загрузок 20240607230614825_742040096_8_wh[]wh_trans.mov 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки У вас камери випадково не на металевій поверхні закріплені? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hitman1108 Опубліковано: 10 червня Поділитись Опубліковано: 10 червня 15 годин тому, unreal1975 сказав: У вас камери випадково не на металевій поверхні закріплені? Ні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
