Солнечные панели, какие выбрать. Jinko Solar JKM-410 или Vitovolt 300
KakTuz
9 часов назад, igorrius сказал:
тут другой вопрос :
может кто вешал на балконах панели ?
как прикрепить правильно гибкую легкую панель к балконной плите за перилами ?
сверху то я достану , просверлю отверстия для верхних точек крепления панелей , а до нижних точек - я ведь не достану ?
можно оставлять низ панелей неприкрепленным ,
или нужно хотя б приклеить нижнюю часть панелей ?
Может панель закрепить на деревянной рамке? Тогда в раму можно врутить шпильки, просверлить балконную плиту насквозь и вставить шпильки в отверстия, гайки изнутри закрутить?
Это если быстро навскидку.... Не видя панель, балконную плиту и сопутствующие вещи сложно конкретнее сказать...
1 годину тому, Leader9 сказав:
Ну не обов'язково для цього мати дерево та шпільку - свердлимо отвір, в отвір просовуємо дріт, леску чи щось схоже, дістаємо, кріпимо на кінець «лески» болт, просовуємо болт «лескою» та закручуємо. Проблема тільки у тому що до низу панелі не дотягнешся, тому спочатку це треба збирати, а потім кріпити.
  • 6 місяців потому...
Підніму питання кріплення панелі на балконі. Вважаємо, є панель 2х1 м потужністю 400-500 Вт. В алюмінієвій рамці. Як її закріпити ззовні балкону, якщо стінка виконана з білої силікатної цегли та утеплена 5 см стіродуром? Тобто, під підвіконням закріпити проблем нема, а внизу? Які взагалі є системи кріплення панелей на вертикальні поверхні?
Дякую
  • 3 тижні потому...
В 04.06.2024 в 10:08, Xabr сказал:
Дякую
Стандартна система кріпленя в цеглу аля дюбель плюс шпилька.Зі стіни вже на шпильки можна нацепити стандартні направляючі для монтажу сонячних панелей.Кількість точок кріплення у цеглу залежить від товщини цегли.Але з урахуванням дліни та парусності конструкції.
  • 3 тижні потому...
Наразі думаю купити до замовленого інвертора Deye 12 кВт панели.
Благо вже є пільговий кредит 0% (держава відшкодовує усі відсотки).
З'ясовую цю процедуру.
Розглядаю  ось такі. Наче N-type
www.alibaba.com/product-detail/JinKo-Tiger-Neo-575-600W-N_1601195734731.html?spm=a2700.shop_plser.41413.11.73b7eefdEBRZQD
Будуть встановлюватись на бітумну кровлю зі скатом 25 град.
5 шт на південь, 11-12 на Захід, 6-7 на Схід.
1 час назад, Gitan сказал:
ось тут не дуже зрозуміло, навряд в інвертора аж 3 окремих трекера, наче як садити на один трекер панелі в різні напрямки дуже фігово, чи як?
1 годину тому, Gitan сказав:
там є свої ньюанси
а) не певен, що можна отримати наліком, а не на реквізити постачальника
б) 2 місяці термін реалізації, здається
в) треба заключати договір на продаж електроенергії не за ЗТ, а по іншому (не памятаю, там тариф нецікавий)
55 хвилин тому, standov сказав:
2мппт. 1ммпт 1 стрінг, 2мппт 2 стрінги. Якщо на подвійний стрінг зарядити два різнонаправлених поля паралельно-послідовно, то має бути ок. Чи ні?) я про поля сх та зх.
7 минут назад, МакДо сказал:
мається на увазі паралельне з'єднання двох стрінгів на яких буде абсолютно завжди різна напруга? шось виглядає якось сумнівно, але це не точно
1 час назад, shneider_vova сказал:
там є свої ньюанси
там ще є нюанс великий що ваш доход має не перевищувати певний ліміт.
Знайомому оформили в приваті 5-7-9 на його ФОП під соусом що він айтішнік і без енергії бізнесу нема. Це звичайно не 0 але все ще меньше інфляції
Поспілкувасвя з Приватом.
1. 10% рахунку сплачуєшь сам
2. 1,5% за видачу
3. сплата тільки на укр резидента
4. Треба дохід
5. форма запиту кредиту privatbank.ua/kredity/energy_sources
По панелям змінив кількість. Думаю по 7 панелів на сз-зх, паралельно в 1 ммпт
На південь 6 панелей. Поки так.
Змінено користувачем Gitan
47 хвилин тому, standov сказав:
Вірно, дохід на родину не більше 10 середніх зарплат, тобто 150 тис. Грн
А кто то в ближайшее время получал предложения по панелям? Такая же история как с инверторами или там все проще ы плане ценообразования?
8 годин тому, Gitan сказав:
5 шт це 200 вольт, це мало. Ну стартанути воно повинно, але що там буде? Там 450 здається напруга повинна бути. Відкрийте інструкцію та подивитесь що треба по напрузі.
Ну й 2 різних стрінга до одного трекера це дуже погана ідея.
10 часов назад, k-master сказал:
Параметри панелей:
- Напруга при максимальній потужності однієї панелі: 41.65 В
- Струм при максимальній потужності однієї панелі: 12.97 А
- Напруга холостого ходу однієї панелі: 49.5 В
Перевірка параметрів для кожного MPPT трекера:
Південні панелі (6 панелей):
Напруга при максимальній потужності: 6×41.65В=249.9В6 \times 41.65 В = 249.9 В6×41.65В=249.9В
Струм: 12.97 А
Західні панелі (7 панелей):
Напруга при максимальній потужності: 7×41.65В=291.55В7 \times 41.65 В = 291.55 В7×41.65В=291.55В
Струм: 12.97 А
Східні панелі (7 панелей):
Струм: 12.97 А
Інвертор
Max PV Input Power(W) 15600
MaxPV Input Voltage(V) 800
Start-up Voltage(V) 160
MPPT Voltage Range(V) 200-650
Rated PV Input Voltage(V) 550
Max. Operating PV Input Current (A) 26+13
Max. Input Short-Circuit Current (A) 34+17
No.of MPP Trackers/No.of String Per MPP Tracker 2/2+1
Змінив на 6 панелей. Запуститься.
Якщо схід-захід хочете на один вхід - ставте однакову кількість панелей. І вибрана напруга для вашого МППТ - читсто погратись. Він голодний буде постійно. Йому ближче до 500В треба для нормальної роботи. Якщо є можливіть поставити на одну сторону більшу кількість панелей - ставте.
Якщо ні - може варто змінити вибір панелей на такі якими можна підняти вхідну напругу...
19 часов назад, mib сказал:
в плані цінотворення простіше, бо завозять вагонами і є конкуренція але якщо потрібно шось конкретне то вже черги, мені на райзени 550 записали на серпень/вересень, а якби не райзени то є
В 22.07.2024 в 16:37, standov сказал:
Наче норм, якщо мова про різні скати, але однакову кількість та конфігурацію однакових панелей. Тобто не варіант пана Gitan. В іншому випадку можна докупити окремий блок мппт.
В 23.07.2024 в 11:03, Leader9 сказал:
Щось я досі не знаходив панелі, яки б мали велику напругу у порівнянні з іншими. Всюди вона корелюється від розміру панелей.
2 минуты назад, Leader9 сказал:
Зрозуміло що все відносно... Умовно, є панелі 18А 35В, а є 11А 52В...
Так він і розглядає другий варіант)
