mib Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Только что, Mr. D сказал: А якщо три дні була, скажімо, температура 0, то до якої температури було б непогано нагріти батарею. Всі оці температури сприяють міркування про переміщення батареї, але ж це все кабелі й так далі (дуже не зручно). А кабелі до батареї довгими не роблять звичайно, бо втрати. Тобто інвертору бути в температурах 0 - -5, скоріше буде нормально, а от батарея, припускаю, вже не дуже полюбляє такий варіант. В каких условиях? Если мы для батареи то сначала я бы переткнул видку обогрева в генератор и отогрел бы ее часа за 3-5 потом бы заряжал Если батарея для нас то в моем конкретном случае я бы заряжал сразу учитывая что от генератора я могу заряжать аж 20ю амперами при моей емкости это имхо не навредит Но даже если внуки в таком случае батарею не получат в наследство, то мне впжнее что ребенок будет с освещением и холодилтником и прости госпади с мультиками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 хвилину тому, mib сказав: В каких условиях? Если мы для батареи то сначала я бы переткнул видку обогрева в генератор и отогрел бы ее часа за 3-5 потом бы заряжал Если батарея для нас то в моем конкретном случае я бы заряжал сразу учитывая что от генератора я могу заряжать аж 20ю амперами при моей емкости это имхо не навредит Но даже если внуки в таком случае батарею не получат в наследство, то мне впжнее что ребенок будет с освещением и холодилтником и прости госпади с мультиками Тобто якщо батарея, скажімо, в неопалювальному гаражі, де температура знижується до 0 протягом зими, то гараж все ж краще трохи підігрівати, хоча інвертору й так нормально. До речі, а бувають вже готові батареї з підігрівом? Скажімо, батарея вмикається, розігрівається (мабуть, як в деяких автомобілях) й далі вмикається заряджання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 3 минуты назад, Mr. D сказал: ...гараж все ж краще трохи підігрівати... Краще підігріти весь маєток. Чого вже соромитись. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 минуту назад, Mr. D сказал: Тобто якщо батарея, скажімо, в неопалювальному гаражі, де температура знижується до 0 протягом зими, то гараж все ж краще трохи підігрівати, хоча інвертору й так нормально. У меня в сарае он не отапливаемый там зимой как на улице, акб стоит в пенопластовом ящике, инвертор просто на стене висит, нагреть не проблема в ящике два коврика по 15 ватт греют ящик, больше проблема летом охладить, стоит вентилятор напольный и работает от того же термостата 2 минуты назад, Mr. D сказал: До речі, а бувають вже готові батареї з підігрівом? Скажімо, батарея вмикається, розігрівається (мабуть, як в деяких автомобілях) й далі вмикається заряджання. Есть, даже у той же jk bms в каких то там ревизиях есть функция подогрева У меня через отделтный термостат сделано, грубо по принципу инкубатора 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 хвилину тому, mib сказав: У меня в сарае он не отапливаемый там зимой как на улице, акб стоит в пенопластовом ящике, инвертор просто на стене висит, нагреть не проблема в ящике два коврика по 15 ватт греют ящик, больше проблема летом охладить, стоит вентилятор напольный и работает от того же термостата Ідея з килимками цікава як готове рішення. Сама ж батарея себе може трохи гріти та є якась ізоляція ТЕНів підігріву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 5 минут назад, Mr. D сказал: Ідея з килимками цікава як готове рішення. Сама ж батарея себе може трохи гріти та є якась ізоляція ТЕНів підігріву. Это коврики Теплик Их пенсионеры покупают ноги греть Я просто купил два самых маленьких, они не греются выше 40 градусов, а стоят где то 10 см от акб в итоге акб не перегревают да и термостат их выключает раньше Из минусов они дороже чем просто купить греюший кабель, но дешевле чем купить специализированные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 1 година тому, ЯД сказав: И -30 тоже норм?))) Вообще это все написано в техдоках До речі, в специфікації Pylontech ось так написано Заряджання - 0℃~50℃ (тобто щоб зарядити батарею треба розрядити трохи батарею); Розряджання - -10℃~50℃ Ще, до речі, вказано, що >4500@25℃, але було би цікаво побачити, скільки цих циклів, якщо, скажімо, @30℃. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 2 години тому, mib сказав: У меня в сарае он не отапливаемый там зимой как на улице, акб стоит в пенопластовом ящике, инвертор просто на стене висит, нагреть не проблема в ящике два коврика по 15 ватт греют ящик, больше проблема летом охладить, стоит вентилятор напольный и работает от того же термостата Я собі також планую запихнути інвертори та АКБ Pylontech в неопалюваний гараж. Для зручності та краси у подібну рекову шафу securitylab.com.ua/c-24u-06-06-ds-pg-1/ Ну і відповідно думаю чи вистачить власних втрат енергії обладнання на підтримання температури. Можно попросити фоточку вашого ящика з ковриками? Мо щось схоже зроблю на зиму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 7 хвилин тому, Undertone сказав: Я собі також планую запихнути інвертори та АКБ Pylontech в неопалюваний гараж. Для зручності та краси у подібну рекову шафу securitylab.com.ua/c-24u-06-06-ds-pg-1/ Ну і відповідно думаю чи вистачить власних втрат енергії обладнання на підтримання температури. Можно попросити фоточку вашого ящика з ковриками? Мо щось схоже зроблю на зиму. Деякі Pylontech меншої моделі встановили в верхній частині стіни паралельно в вертикальному положені на серверні кріплення. Доволі компактно розмістилися. Я б навіть сказав, майже ідеальне рішення з погляду на кількість простору для квартири. Ящик чорного кольору з усіма роз'ємами в гору та мінімальною кількістю проводів, особливо нічого й не зачепиш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 7 минут назад, Undertone сказал: Я собі також планую запихнути інвертори та АКБ Pylontech в неопалюваний гараж. Для зручності та краси у подібну рекову шафу securitylab.com.ua/c-24u-06-06-ds-pg-1/ Вам как идея, купите б/у холодилтную витрину она утепленная 8 минут назад, Undertone сказал: Ну і відповідно думаю чи вистачить власних втрат енергії обладнання на підтримання температури. Можно попросити фоточку вашого ящика з ковриками? Мо щось схоже зроблю на зиму. Может не надо? Это жуткий колхоз Просто на пену склеенный ящик из обычного пенопласта который лет 5 лежал за сараем А коврики вот такие: teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/ Ну и рековый шкаф они не прогреют как и собственное тепло, и главное я бы туда не засовывал инвертор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
