Приточная труба в септике
vadim240283
Добрый день!
Одноэтажный частный дом, 2 санузла. Сделан септик из трёх колец, первое и второе с бетонным дном, третье без. Фановая труба выведена на крышу.
Вопрос: Обязательно ли нужно делать приточную трубу в септике?
Если да, то какой минимальный диаметр этой трубы, и каким образом она выводится? Это будет торчащий из земли кусок канализационной трубы? Какой высоты?
Змінено користувачем vadim240283
3 часа назад, vadim240283 сказал:
Нет.
4 години тому, vadim240283 сказав:
Так , в іншому разі буде відсутня циркуляція , і з фанової труби буде толку , як з козла молока.
110мм. Дя забезпечення нормалної тяги , приточний канал має бути не меншим за витяжний.
З останньої камери на 0,5м над землею (для того , щоб взимку снігом не присипало).
1 час назад, andrey_ka сказал:
Это как?)
Хорошо, а если будет отсутствовать вентиляция, чем это чревато в моём случае? Вонять в доме будет ? Или возле люков? Просто об этой трубе вспомнили поздно, теперь вот и думаю, перекопать всё и поставить, или забить на это .
Бактерії в септику вживають кислород. В вашому випадку він зовсім не попадає в септик
58 хвилин тому, vadim240283 сказав:
1 година тому, DimaF сказав:
Это как?)
Вентиляція септика потрібна для життедіялності аеробних бактерій.
Сморід в будинку від септика залежить від декілкох факторів:
1. Неправильно спроєктована та реалізована вентеляційна система  (недостатній приток повітря в будинок , і як наслідок підсмоктування вентиляцією повітря звідки тільки можна).
2. Негерметичність каналізаційної системи (пересихання гідрозатворів , хєрові резинки на стиках  труб)
1 година тому, vadim240283 сказав:
Или возле люков?
Каналізаційні люки також не герметичні , а в септику проходять усілякі нехороші бродіння з виходом різних газів. І кудись цим газам потрібно діватись. Вентиляція ж , першкоджає цьому.
13 часов назад, andrey_ka сказал:
Как то вы все в кучу смешали.
Причем здесь приток воздуха в дом и каналья??
Речь о фановой трубе которая соединяет септик с атмосферой и вентилирует его.
На всех люках есть небольшие отверстия (1-1.5 см) которые дают давлению выравниваться в камерах.
Отдельно торчащая труба "для притока" совсем не нужна.
Змінено користувачем DimaF
1 минуту назад, DimaF сказал:
В моїх люках немає. І навіть як би були, переріз цих отворів був би замалий у порівнянні із перерізом фанової труби
19 минут назад, shneider_vova сказал:
12 минут назад, Dendnepr сказал:
тоже не видел в люках никаких отверстий. приток фановый сделал
А каким образом приток к фановой, если камеры септика заперты гидрозатворами??
Приток будет в одну камеру (опять тема про вентиляцию говен, факультета повелителей говна и пара)))
36 минут назад, DimaF сказал:
Какие гидрозатворы????
Это или неправильная конструкция или уже аварийная ситуация
перелив из первой во вторую камеру должен быть ниже чем вход из дома в первую камеру. из второй камеры в дренаж - ниже, чем перелив из первой во вторую.
Я ж вище написав. Що конкретно вам не зрозуміло?
Тобто , біля люків завжди смердить?
43 хвилини тому, DimaF сказав:
Це не так.
Змінено користувачем andrey_ka
42 минуты назад, DimaF сказал:
ось перша, що знайшов в інтернеті. не повинно там бути ніде замкнено, бо то невірний режим, і бактеріям там дуже швидко хана, разом із дренажем
16 минут назад, andrey_ka сказал:
Иногда легкий запах есть, но только совсем рядом.
Це не так.
На рисунке какой совсем альтернативный вариант.....
22 минуты назад, Dendnepr сказал:
Это как противоречит мною сказанное??
Конец переливных труб всегда в жидкости.
12 минут назад, DimaF сказал:
Нет :) Если сечение трубі перекріто жидкостью - то єто неправильная конструкция или аварийная ситуация.
Только в момент какогото залпового сброса все сечение трубы (диаметром 110 мм) может быть на какоето время перекрыто. А так труба стоит сухая. Она же под уклоном. и все, что в нее попало - вытекает из нее. Да и в режиме слива ванной, стиралки - По тнижней части сечения трубы течет сток, а по верхней части сечения - идет воздух
15 хвилин тому, DimaF сказав:
Намалюйте свій.
Покажіть , як в переливні трубі можна зробити гідрозатвор.
Только что, Dendnepr сказал:
Это ваше виденье)
Я внимательно изучал строение септиков и такого ни разу не встречал.
При таком, альтернативном устройстве теряется вся суть работы сооружения.
У меня вот так сделано, и никакой связи для воздуха нет между камерами.
13 минут назад, DimaF сказал:
і скільки вже працює такий септик?
52 минуты назад, shneider_vova сказал:
5 лет.
Откачивал 1 раз, когда родня 2 месяца жила и спускала по рулону бумаги в день, если не больше.
1 час назад, DimaF сказал:
Это ваше виденье)
чтото ни с компа ни с телефона фото не открывается
