Оцените проект дома
Эдуард Сава
Оцените план  дома или подскажите как лучше собираюсь строить дом  на 4 спальни сам фундамент бутовый стены ракушняк
  • Хаха 3
14 минут назад, Эдуард Сава сказал:
Оцените план  дома
десь як шапки в цьому мультику:
15 минут назад, Эдуард Сава сказал:
Щоб щось підказати, треба спочатку щось розказати.  Штатні Ванги тут  не працюють
  • Хаха 1
1 година тому, Эдуард Сава сказав:
Чтобы называться планом, малюнок должен иметь (как минимум):
- стены, а не линии
- окна/двери
- мебель
  • Дякую 1
Так-же, нет ни одного привязочного размера.
Все стены и перегородки будут из ракушняка?
Стороны света?
2 години тому, Эдуард Сава сказав:
подскажите
А екплікація приміщень?
Є розділ "Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування" - погортайте.
Хоча б останнє
  • 3 місяці потому...
Суто в теорії, на рівні голої концепці - може бути. Але не знаючи, щонайменше, розмірів і призначень приміщень - будь-яка дискусія - це як пальцем у небо.
Змінено користувачем Sерджио
  • Хаха 1
4 спальні? я бачу одну. Спальня це мінімум 12 м.кв., мастер-спальня - мінімум 20. А те що намальовано - це собача буда. Приміщення 8м.кв. це що? Жертвуйте ним і перекроюйте планування. Приміщення 4,9 перекидайте у верх, за рахунок цього правий нижній блок витягуйте вліво, і пробуйте приміщення правого верхного кута розширити за рахунок коридору. Там можна погратися з розстановкою простінків і дверей. І бажано для розуміння функціоналу хоч від руки підписувати що то. І ще - приміщення без вікна - зло, що б там не знаходилось (підозрюю - санвузол).
П.С. Я б спробував змістити зал у центр будівлі і розкинути спальні на дві сторони з входами з залу. Виграєте 8кв.м. площі і приберете ту довгу кішку без жодного вікна.
Змінено користувачем seyvalter
  • 2 місяці потому...
Всім доброго дня.
Намалював власноруч планування будинку - прошу розглянути та надати ціні поради або розкритикувати.
Вихідні дані до проектування:
1. Ділянка 15х40м. Розташована з півночі на південь. (майже).
2. Справа в метрі від межі сусідський будинок. Зліва від межі в 5 м сусідський будинок.
3. Зверху по кресленю північ, знизу де дорога - південь.
4. Бажання мати повноцінний погреб під будинком відпало, бо на глибині 1,8-2.0 м вже грунтова вода а піднімати вище відмітку всього будинку не хочу.
5. Обов'язкова вимога дружини - 3 повноцінні кімнати. Як не спорив що достатньо 2-х - не переубідив. Не хоче щоб гості ночували у вітальні, а гості в нас часто.
6. Обов'язкова моя вимога - вихід з вітальні на терасу, де будемо проводити більшість свого часу в теплу пору року.
7. Обов'язкова наявність гаража з заїздом відразу з вулиці та одного парко - місця справа від будинку над дренажним полем.
8. Справа від гаража між будинком та забором розташований біо септик, далі перелив в дренажне поле під фемом і автомобілем.
9. У Вітальні та Кімнаті 3 - вікна "в підлогу", щоб максимально продивлялась територія ділянки.
10. Обов'язково 2 сан вузла (горшка), бо як показує практика, одного загального с.в. мало.
Чекаю на зворотній зв'язок.
Олександр.
Дом 05.12.2023.pdf Дом 05.12.2023 ГП.pdf
5 годин тому, Partizan1981 сказав:
Проситься кутове вікно. Вікно в підлогу прямо в паркан?
З несучками якось незрозуміло. Яке перекриття планується?
Змінено користувачем i.may
Незрозумілий формфактор душової, і умивальник дійсно 900?
С/вузли якось нераціонально великі. Коридори мусово такі широкі?
Навскидку - там при вході іще можна комору викружити...
По комнате в 10м я б не сказал, что это 'полноценная' комната. Я так понимаю там 2.5м*4м? На картинке и в живую это совсем по разному выглядит/ощущается. Это где то как комнатка в придорожных отелях. Если там только спать - то в принципе норм, или только 'работать'.
7 годин тому, Partizan1981 сказав:
То окно, в метре от которого забор (на запад) - тоже в пол?
Даже меньше метра, судя по двери тех комнаты.
Змінено користувачем ЯД
И я бы оборудование в тех комнате вешал на стену с гаражем, хотя если там не будет всяких вибро шумящих устройств - то ок
8 годин тому, ЯД сказав:
+1
А якщо замість ліжкаи іще і диван-трансформер постивити, то і дитяча достатньо функціональна буде...
В 08.02.2024 в 20:26, i.may сказал:
Доброго вечора
Де саме пропонуєте кутове вікно?
Вікна в підлогу біля круглого кухонного столу.
Чому з несучками не зрозуміло? Там здається все вимальовується.
Перекриття саме просте, саме стандартне.
В 08.02.2024 в 21:27, i.may сказал:
С/в глибиною 1800 ми, від стіни до стіни. Піддон душової 900х900, ширину рукомийника не пам'ятаю, здається також 900мм. Як на мене розміри с/в оптимальні. Чи ні?
Ширина коридору 1400 мм.
Коморку при вході? Розкажіть де.
Дякую!
23 часа назад, ЯД сказал:
Дякую, слушне зауваження!
Саме так! Не для постійного перебування.
В 08.02.2024 в 16:23, Partizan1981 сказал:
прошу розглянути
IMHO. Низкая теплоёмкость газобетона не позволит сделать здание энергоэффективным. Поэтому вопрос отопления желательно продумать на стадии проектирования здания. Вентилируемые фасад и чердачное перекрытие позволят повысить эффективность здания.
