Будівництво всупереч, чи я дуже вірю у ЗСУ. Нові Петрівці
BAV_Lug
В 07.07.2024 в 21:16, BAV_Lug сказал:
Почав монтувати парапетні кришки
Звернув увагу на кріплення по швах парапєту. Мав таку проблему: на сонці метал розігрівається, розширюється, вигинається, а герметик відшаровується. Як наслідок в шов затікала вода і залишала розводи на фасаді. Пролікувалось щільним додаванням саморізів (Фото). Враховуючи що у Вас є нахил та підкладка під металом, не факт що вода потече по фасаду, навіть якщо затече туди. Тим не меньш раджу перший час поспостерігати за швами, і якщо що додати саморізів.
57 хвилин тому, Zak сказав:
Тому і не рекомендується з`єднувати металеві елементи між собою. До основи , будь ласка , а між собою зась.
8 минут назад, andrey_ka сказал:
То есть, при применении металла в кровельных работах никаких нахлестов?
1 хвилину тому, Propeller сказав:
Чого б то , просто крутити саморізи в місцях нахлесту зась.
2 часа назад, andrey_ka сказал:
соединять металлические листы только фальцем?
а как тогда с кровельным профнастилом?
Змінено користувачем Propeller
3 часа назад, Zak сказал:
В этом случае надо облегчить работу герметику.
Сначала по оси шва наклеить малярную ленту 6 мм или 9 мм. И прмо по ней нансоить герметик. Ширина полосы герметика должна быть = 2-3 ширины малярки.
На рисунке видно почему в случае 1 герметик может порваться, а в случае 2 (внимание!) никогда.9090.jpg.4f5a39a01960f1b0da4bd332ea04b529.jpg
51 хвилину тому, Propeller сказав:
Було б чудово , але не завжди це доцільно.
Ніяк.
Кріпити так , як рекомендує виробник профнастилу.
17 минут назад, andrey_ka сказал:
Так как тогда с вашим зась? Там же в месте нахлеста саморез к основанию.
Ладно. Пусть это будет исключением из ваших правил.
2 хвилини тому, Propeller сказав:
Я не проти , можете туди додати ще металочерепицю та всі інші криволінійні вироби , вони це спокійно терплять.
Але як тільки скрутити до купи вироби з гладких листів , типу таких кришок , усіляких капельників та планок примикання , їх якогось біса починає вигинати. Я знаю , я пробував.
5 часов назад, Zak сказал:
Для цього я не скріплював кришки між собою. В них є можливість відносно вільно розширюватися не впираючись при цьому в сусідню.
В 02.11.2024 в 09:15, Bimerok сказал:
Що вибрали для вентиляції ?
БУде тепловий насос ?
По електрощитку. Навіщо ці космічні блоки керування сірі ? З опису не зрозуміло який кейс ви закриваєте ? Можете 1 хеппі пас кейс розписати ? (особливо той, які не закривають вай фай розетки і вай фай автомати).
По покрівлі, і ТПО мембрані, чи буде ще щось зверху ? мій архітектор ось такий будетрброд поверх утеплювача і стяжки рекомендує:
1. По вікнам не можу нічого порадити, бо сам з ними покувиркався добряче. Вищє в цій темі є історія.
2. Вентиляція - планую якусь установку від Вентс. Скоріше за все ту яка одразу в шумозахисному кожусі.
3. Теплового насосу не буде. Рахував і поки не бачу в ньому сенсу. Планую сонячний колектор для ГВ.
4. То система керування освітленням в будинку. Це зовсім не обов'язково так робити, то мої таргани ))
5. По даху вам тут вже детально відповіли, мені додати нічого ))
Змінено користувачем BAV_Lug
Встановив септік з бетонних кілець.
2 камери по 2 кільця 1,5 метра. Дренажна камера 2 кільця 2 метра.
Бюджет вийшов в 75к. Це з вивозом 4 камазів грунту. Більша частина це матеріали та техніка. Сама робота 10к.
Хотів запилити відосік з процесом, але поки не можу побороти відеоредактор. Дуже великий файли (4к).
Вирішив розписати один з кейсів, щоб було зрозуміло навіщо оті сірі коробочки))
Є спальня в якої є верхній світ, світильники з двох боків ліжка, і додаткова підсвітка цього ліжка.
В класичному виконанні треба би було з двох  сторін ліжка і біля входу встановлювати по 4 прохідних вимикача для того щоб з всім цим багатством світла керувати. Купа кабелів, та і прохідні вимикачі на мій погляд не дуже естетично виглядають (стоять в різних положеннях).
В моєму випадку в кожній цій точці буде по два вимикачі кнопкового типу. Які можуть реагувати на коротке або довге натискання. І в залежності від цього виконувати ту або іншу функцію.
А так кейсів планується багато - від мастер вимикача, освітлення двору за часом до імітації присутності в будинку))
В будинку зараз температура 19 градусів. Встановлено один електричний конвектор на 2 кВт з моніторингом.
Ось такі витрати за останні дні
9 годин тому, BAV_Lug сказав:
В мене в спальні один вимикач для люстри, користуємся ним раз на місяць... 99% це світить мобілка чи телевізор ))
  • Хаха 3
В 04.11.2024 в 00:47, BAV_Lug сказал:
20кВт/ч в день на один обогреватель? А я еще на ТН смотрю и думаю многовато уходит. в доме 23С и 230-250м2. С сентября он в общем потребил около 560кВт/ч отопление с гвс.
2 часа назад, KakTuz сказал:
По перше в домі щє немає внутрішнього оздоблення і, головне, утеплювача на підлозі.
По друге - так ТН дешевше для опалення, але його вартість нівелює цю дешевизну. Я рахував попередньо - строк окупності десь 5-6 років (за нинішніх цін на електрику). І не факт що він стільки пропрацює, або не треба буде робити вартісний ремонт ))
По вартості мені газ з котлом дешевше можна провести ніж ТН, але я теж поки не планую цього робити.
03.11.2024 в 23:31, BAV_Lug сказав:
та ж сама Aqara E1 це робить
06.11.2024 в 21:38, BAV_Lug сказав:
А номер екскаватора скинете, а то потрібно трохи покопати (розкопати крайню колону септику і обсипати щебнем, як тут рекомендували)
Змінено користувачем ho4u_pizzu
9 часов назад, ho4u_pizzu сказал:
Дякую з китайськими девайсами та їх хмарами я вже награвся ))
Де рекомендували, а головне навіщо?
17 часов назад, BAV_Lug сказал:
Я считал и получалось наоборот. Я купил LG 16kW, по диллерской. Подвести газ стоило более 60% стоимости тн. Я не ругаю, у самого в мастерской электрокотел. Я радуюсь своему вложению. Хотя сейчас наверно бы брал однофазный, проще от солнца/акб запитать. Мой потребляет 2,4квт при работе. Кстати прошлую зиму дом перезимовал на 3х инверторных кондеях, тоже где то 2,2квт потребления. По цене 2200$ обошлись
Змінено користувачем KakTuz
