Будівництво всупереч, чи я дуже вірю у ЗСУ. Нові Петрівці
BAV_Lug
22 часа назад, Gitan сказал:
А у даху?
Щє в процесі виготовлення. Обіцяють наступного тижня почати встановлення .
Сьогодні завіз пінопласт для фасаду. Сподіваюсь теж почну фасадні роботи наступного тижня
Змінено користувачем BAV_Lug
1 час назад, BAV_Lug сказал:
Жарко для фасада. Штукатурка засыхает, а не схватывает, плохо тянется. Пенопласт на солнце будет деградировать. Для декоративки тоже погода не подходящая. Надо ловить когда пасмурно и нет такой жары
33 минуты назад, KakTuz сказал:
Фасадчики сказали що планують працювати з 4-ї ранку і після 18-ї. Як раз цієї причини
Доречі, це був щє той квест знайти хто зголоситься зробити цільні вікна на усю висоту. Більшість віконщіків казали, що не можуть зробити 2600мм по висоті цільними.
Ну тогда все нормально.
11 минут назад, BAV_Lug сказал:
У профилей есть ограничение по размерам и массе стеклопакета, да сам стеклопакет изготовить - ограничения оборудования. Какую гарантию дали? И кто производитель, тоже предстоит такое на террасу.
Сьогодні вирішив зайнятися вікнами (виправлення від Яло так і не дочекався).
Придбав такі дюбелі та шурупи
Додав їх на всі дверні конструкції в яких були пластини. Доречі бокові пластини не прикріплені до конструкції, а тримаються на шурупах які йдуть наскрізь конструкції. Таке собі ноу хату від спеціалістів Яло. Да і товщина цих пластин дуже мала.
Це звісно дало деякий результат, але не достатній для дверних конструкцій - все одно є люфт при закриванні.
Одна з конструкцій (проєм в зимовий сад) дуже колихалась, особливо по центру зверху. Вирішив прибрати небагато псула та надути туди піни. В процесі зрозумів, що мабуть варто спробувати прибрати весь псул. Так і зробив
IMG_20240602_161740846_HDR.thumb.jpg.022e549492bc8817d08c6c81d6a658da.jpgIMG_20240602_161743336_HDR.thumb.jpg.35fcfea6235fa82adcc9a33f862b95cd.jpg
Ну і запінив по периметру. Фото вже не робив. На днях зʼїзжу подивитись дало це результат, чи ні.
Якщо буде ліпше - викину псул на вхідних дверях також.
Додайте анкерів рамних 10×152, на дверні конструкції. Просвердліть раму і зробіть пряме кріплення і тоді буде все норм. Тим паче якщо у Вас ламінація а вона на сонці ой як грає. Пластини тут не працюють
5 минут назад, dot сказал:
Я вже пробував. І рамні, і фішеровські (по 100 грн за дюбель). Не допомагає (( все одно гуляє конструкція ((
Рамні брав 10х200, фішер 10х140
Прибераєте псул ставите анкера, запінюєте, підрізаєте піну,  клеїте ленту зовнішню або наносите аналог стиза, і на цьому все.
Потому что она на этой перфоленте не будет держаться
Тут надо по точкам поставить клинья и рядом анкера через раму. Без клина просто погнете - продавите раму
Змінено користувачем ЯД
Позовите тех, кто ставил окна в зимний сад - они ж с ПВХ думаю тоже работают. Чтобы заанкерить через раму надо снять стекла и створки и потом назад поставить со всеми уплотнителями. Плюс они к вам все равно ещё приедут
4 минуты назад, ЯД сказал:
Я з ними про це розмовляв. Але вони не готові робити таке без повного демонтажу конструкцій. А на це я не готовий. Тож намагаюсь знайти рішення самостійно.
Доречі псул не так і просто видалити коли конструкція у проємі. В мене сьогодні це зайняло десь 2 години.
11 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Бляха, заплатив здається 40-50к за монтаж, а зараз....
Блин, только щас заметил, что по сторонам вообще ничего, даже этой перфоленты. Или то кажется и просто анкеров не видно?
Я бы закинул эти фотки дверей в тему черного списка. Это конечно не значит, что они исправят, но убережет других
19 минут назад, ЯД сказал:
На всю висоту 4 анкера по бетону (турбогвинти), які входять в газобетон десь на 4-5 см, і звісно в ньому майже не тримаються (бо не призначені для цього матеріалу).
І так, на цій конструкції вони даже перфоленту (вірне позначення) по бокам не встановили.
42 минуты назад, ЯД сказал:
Клін'я наче тільки знизу можна... З інших боків тільки тімчасово.  І нічого там не розіпре, бо турбогвинти в газоблоці не фіксуються, а просто прокручуються. Я хіманкерами їх кріпив, але розумію що це занадто...
24 хвилини тому, BAV_Lug сказав:
Ну хотя бы двери, бо они точно телипаться будут
В мене на велику конструкцію ставили додаткові тримачі. Не знаю як називаються: кусок труби з п'ятою. Вони вставлялись в профіль і кріпились до стелі і до підлоги. На балконний блок вони теж були, але монтажники їх не поставили. І їх відсутність відчувається меншою жорсткістю конструкції.
В 02.06.2024 в 21:21, BAV_Lug сказал:
Зробiть так, пока е время.(фото)
Або по другому - по вертикалi стiни де буде крiпитись дверi/вiкна "протягнiть полозку-паз" на глубину 2,5-3см. i вставте арматуру -Ф/12,(треба вдавлювати в розчин "1до3" -не клей) можна i Ф/14 (кашу маслом не спортиш),"треба по периметру пройома", а якщо добре закрiпити по вертикалi "верх-вниз", може i хвате "жосткостi".
А краще два прута, один вiд другого в 15-17см., i по "горизонталi" (4)чотирi полоски товщiною 2-3мм."приварити"i на них будете крiпити полоски вiд дверей (якi у вас на фото) - це буде краще.
Тiльки це потрiбно робити по "рiвню"(уровень) i забити "штирi-арматури"- Ф/10мм. на глубину 15см. "звязать-приварить з вертикальними прутами"(спочатку просверлiть в газобетонi дирки, умокнуть штирь в жидкий розчин i запихнуть, дать время (день) пока схватиця, а потiм крiпити дверi.
Це треба було робити спочатку,коли коробку пiдняли.
  • Конфуз 1
19 хвилин тому, volkoff сказав:
Это "теплый монтаж светопрозрачных конструкций"?
  • Хаха 1
В 02.06.2024 в 23:17, BAV_Lug сказал:
Шо тут казати, ви упустили той "момент"коли вам пiдказували надiйнiше i краще по всiм елементам на коробку, а ви вибрали другий путь -"тернистий"...(бо цих проблем не мали)... читав вашi коменти по вiкнам, "i смiх i грiх"..
Також, по цiм "вiтражам/зiмним/терасам" вiкнам/дверям, там тоже е кращi варiанти (приклад-фото) можна i до трех метрiв на висоту ))...
А яку вам цiну сказали за скляну терасу?..якщо не секрет,(можете в приват написати -квадратуру)
