Маленький каркасник у Дніпрі
jordano
Доброго дня усім.  Тема про будівництво маленького каркасника. Збирався будувати будинок по більше і не каркасник, але війна внесла свої корективи,  тож вирішив почати з маленького каркасника, та залишити місто для майбутнього будинка.
Змінено користувачем jordano
Ділянку приватизував два роки тому, вийшло безкоштовно,  та почав з доведення його до ладу і посадки винограду
Цього року почав с забору,  його було треба робити навколо всій ділянки,  задоволення не дешеве, 3000 у.о.
Вирішив що каркас будинку треба щоб хтось збудував, а все інше буду робити сам, тож згадав одну фірму яка у нас в основному виробляє кроквяні ферми, та іноді каркасні будинки,  та домовився з ними про будівництво будинку. Вирішили що вони будують поли з утепленням,  каркаси стін, та дах з покриттям.
Далі треба було зробити якийсь фундамент,  вирішив зробити палі тесе, тож купив бур тисе та взяв в оренду мотобур, та почав робити ями під палі. Опалубку вище землі зробив з рубероїду та підкладочного килима, те що купив із самого дешевого в акваізолі. Нав'язав арматурні каркаси та взяв будівельну тачку, замовив 3 куби бетону, позвав друга та разом залили. Десь 6 днів на це пішло.  Разом з цим забетонував швелер під ворота.
Далі треба було підвести трубу для води та прокласти каналізаційні труби туди де вони будуть заходити в будинок. Трубу для води обмотав гріючим кабелем,  засунув в каучукову ізоляцію і обернув ще скорлупою із ппу.
Успіхів та вдачі!
Це стандартний модульний будинок, чи індівідуальна розробка?
Скількі беруть сьогодні за монтаж каркасу: чи за кв. метр, чі за якусь іньшу одиницю виміру.
Дякую.
Підписався.
Змінено користувачем OlegArh
З виробником будинка домовились що каркас зроблять із модулей,  які удобно транспортувати і збирати на ділянці.  Тож через 2 тижні він був вже готовий,  але я ще тиждень робив фундамент. Привезли маніпулятором, їм встановили нижнє перекриття,  вигрузили стіни і почали збирати. Боявся що не попаду в закладні,  але все пройшло добре.
20 хвилин тому, OlegArh сказав:
Успіхів та вдачі!
Яке зовнішне покриття стіни - OSB, чі укосіни та щось іньше?
Може викладете креслення розв`ертки стіни - просто цікаво.
Дякую.
Підписався.
Не стандартний, але за основу був взятий сканді 2, змінив планування, і мені спроектували під мої забаганки. Пиріг перекриття полу знизу вверх- оцинкований лист,  осб 10 мм,  утеплення 200 мм, осб 22, стіни профлист, вітрозахист, утеплення 150 мм, пароізоляція, імітація бруса, дах утеплення 200 мм. По цінам краще до виконавців www.drevkon.com.ua/ . Я ще не розрахувався,  пару днів ще треба,  метал чекаємо на дах.
4 минуты назад, jordano сказал:
Не стандартний, але за основу був взятий сканді 2, змінив планування, і мені спроектували під мої забаганки. Пиріг перекриття полу знизу вверх- оцинкований лист,  осб 10 мм,  утеплення 200 мм, осб 22, стіни профлист, вітрозахист, утеплення 150 мм, імітація бруса, дах утеплення 200 мм. По цінам краще до виконавців www.drevkon.com.ua/ . Я ще не розрахувався,  пару днів ще треба,  метал чекаємо на дах.
Буцім то нічого, окрім оцинковки знизу перекриття - буде конденсат, та за пару років нижня OSB запліснявіє, завоняє та потрощиться. Краще його демонтувати, а замість нього, від гризунів, встановити сітку із "очком" 5-10 мм.
Цие ІМХО, та за досвідом.
Лобову буду переробляти, один одного не зрозуміли ми, буде заподліцо з стіною
3 хвилини тому, OlegArh сказав:
Навесні подивлюсь, та може демонтую
44 минуты назад, jordano сказал:
Ви хоть поцiкавились шо це за плити ДCП?...Цi плити дуже "фонять" фольмардегiдами у теплi, а вони у вас скрiзь i всюди). Я з таких плит собаки будку не хотiв робити, а ви собi времянку не ясно на який срок.
  • Дізлайк 1
Ну не скрізь,  близько тільки на полу, на стінах до них 150 мм утеплення,  а так у нас і заводи добре "фонять"
В 29.07.2023 в 19:50, OlegArh сказал:
Приєднуюсь до зауваження - знизу перекриття краще зняти профлист, бо він працює як пароізоляція - може сутево нашкодити, стати причиною накопичення вологи в нижньому перекриті! Живимо 7 років в каркаснику. Пиріг зверзу вниз - осб22, утеплення між лаг 200мм, потім додатково утеплення 50мм степлером перпендикулярно лагам, вітрозахістна мембрана на степлер, дві кішки. Зрозуміло, хотів би змонтувати сітку 0,5х0,5мм, але це дуже дорого, а більшого розміру сутку недоцільно. Поки кішки рятують - у хаті за весь час мишей не помічено, крім єдиної, якую кішка принесла з тераси похизуватись перед нами.
Змінено користувачем romaniff
Накрився. Хлопці з компанії Древкон закінчили свою роботу.  Дякую їм, все зроблено добре, так як і замовляв, все в рамках проекту та кошторису, робота зайняла п'ять днів. Далі вікна та зовнішня зашивка.
  • Лайк 6
Утепление слабовато, а это дополнительные расходы на отопление. Из личного опыта: потолок и пол - не менее 250 мм (а лучше 300), стены - не менее 200 мм (а лучше 250).
    В этом случае в каркаснике (или любом другом доме из инертных материалов) наблюдается "паритет" температур: при измерении пирометром температуры стен и потолока показатели поверхностей равны показателям внутреннего воздуха на высоте 1,5 м
  • 2 місяці потому...
07.10.2023 в 22:32, djokoo сказав:
Як будівництво проживає?
Будую по трохи,  встановили вікна та дверь,  практично доробив фасад, сусід зварив відкатні ворота,  далі септиком займусь поки погода ще дозволяє і буду внутри починати.
  • Лайк 9
  • Дякую 1
1 година тому, vsv-avto сказав:
Доброго дня! Що за профлист на даху?
Однаковий на стінах та на даху tile.ua/falts-nastyl/
