Підключення мотора
Руслaн
Доброго вечора
Є електродвигун не зрозуміло який без емблем з якого давно зроблено точило на два каменя і підключено просто до 220в але постійно потрібно йому рукою допомагати при запуску.
Так ось в чому питання при розборці вияснилось що в ньому є дві обмотки (робоча і пускова) але з трьома виводами і не зрозуміло чи це мотор для запуску якого потрібно короткочасно підключати конденсатор чи на постійно наприклад таяк в насосах або компресорах?
Ps:Вибачте якщо щось не ясно написав
Могут быть оба варианта. Если это двигатель от стиральной машины, то самые старые (50-х годов) были с пусковой обмоткой, более новые с конденсатором порядка 4 мкФ. В Интернете много роликов как запускать одни и другие двигатели и как прозвонить обмотки.
Скорше всього що тільки при запуску потрібен при постійному підключенні гріється
Мотор не з пралки
Появляється інше питання як зробити щоб конденсатор автоматично виключався
Через реле часу і пускач ? Чи є ще варіанти?
4 часа назад, Руслaн сказал:
Мотор не з пралки
Как вариант: Пусковое реле для холодильника :
19 годин тому, 90BCO сказав:
А яке пускове реле було б саме оптимальне в інтернеті багато різновидів
  • Хаха 1
2 часа назад, Руслaн сказал:
Ви свою задачу пам'ятаєте? :
В 27.07.2023 в 23:15, Руслaн сказал:
Доброго вечора Є електродвигун не зрозуміло який без емблем
Спойлер
То що ж Вам конкретно запропонувати ?🤷‍♀️
4 години тому, 90BCO сказав:
Я не про потужність а про конструкцію вони ж різні є чи я не правий?
Может проще фото моторчика показать?
глядишь и опознает кто-то и сразу подскажет, иначе гадание на картах таро
1 годину тому, Фрай сказав:
Хм, очень похоже на ранний вариант моего фуфла
фото с инета ибо мое новое заколебало похожими симптомами, а тупые мастера так и не смогли его вылечить, лежит разобранное.
раскрутишь при пуске - работает, а нет то гудит и едва крутит. Пусковые разные не помогали и аппарат почти новый.
Змінено користувачем Фрай
10 часов назад, Руслaн сказал:
Пускач ПНВС-12.
