Vstar Опубліковано: 3 серпня Поділитись Опубліковано: 3 серпня Був років 5 тому в Португалії, так португалець розповідав, що сонце вчорашній день, занадто затрат для підтримки КПД панелей. Вітер значно ефективніше. Але не малось на увазі височезні вітряки, а малопотужні для часткового забезпечення потреб будинку, решту з мережі і без використання накопичувачів. Але у нас інші реалії. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 3 серпня Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2 години тому, Vstar сказав: Був років 5 тому в Португалії, так португалець розповідав, що сонце вчорашній день, занадто затрат для підтримки КПД панелей. Вітер значно ефективніше. Але не малось на увазі височезні вітряки, а малопотужні для часткового забезпечення потреб будинку, решту з мережі і без використання накопичувачів. Але у нас інші реалії. Блин, вы сравнили Португалию, с постоянными ветрами с океана, и Украину в центре материка окруженную горами У нас достаточная скорость ветра только на высоте в полях. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня Как то тема схемы целиком ушла только в сторону ветряка, хотя это вообще не приоритетный источник )) Может есть еще какие то идеи или замечания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 8 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня (змінено) А тем временем закончил скрытую отмостку по периметру и подошел к фасадной части, где буду востанавливать плитку. Но тут есть небольшая проблема, так как в следующем году по плану снести тамбур, и сложить новый уже капитально и в том числе сделать террасу. поэтому прийдется все равно как то плитку обрывать и доделывать только по завершению нового тамбура. Ну то все лирика, главное отвел воду от основной части подвала ) В общем, почему выбор пал именно на скрытую отмостку? Вот преимущества: Дешево Максимально ремонтопригодно, даже больше чем просто мягкая из ФЭМ ) Эстетично - газон будет примыкать прямо к стенам ) Визуальная легкость - так как винокурня фактически стоит в саду... то вокруг зелень и деревья, и не хотелось городить там ФЭМ, это бы выглядело не очень. Теперь по самой реализации. Копалась траншея по периметру шириной 1м, глубиной у фундамента - 35см, и на дальнем краю 35см +/-. Исключение - задняя стенка, там забор в 60см от стены, поэтом там меньше ширина. Дальше в траншею укладывалась профилированная мембрана. Хочу отметить - профилированная мембрана НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ. Но при этом она служит инструментом отвода влаги от фундамента и на нее не возлагаются высокие требования герметичности. Хотя я постарался эту герметичность максимально (на сколько это возможно увеличить). Мой пирог стены подвала выглядит так: Так как мембрана достаточно упругая, то на углах ее стыковать достаточно сложно и НЕ разрезать НЕ возможно. Я постарался минимизировать эти разрезы, а те что делал - заклеил битумной лентой. в общем получилось так: Звери уже радостно бегаэт по отсыпаной земле )) А тут я подошел к месту где стыкуется три дорожки - основная - из ФЭМ, садовая из песчанника и новая скрыта отмостка. Немного подшаманил - и можно начинать укладывать ФЭМ на колодец. Змінено 8 серпня користувачем FOX.kissfm 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2 години тому, FOX.kissfm сказав: Как то тема схемы целиком ушла только в сторону ветряка, хотя это вообще не приоритетный источник )) Может есть еще какие то идеи или замечания? Надо подождать чуток Турбины от Vortex Bladeless способны вырабатывать электроэнергию даже при скорости ветра всего 3 м/с. Обычные турбины основаны на принципе вращения лопастей, а вот у таких устройств, как от Vortex Bladeless, отсутствие лопастей не только упрощает конструкцию, но и снижает производственные затраты примерно до 53% по сравнению с "классическими" ветряками, дает возможность начать выработку электроэнергии даже при скорости ветра всего 3 м/с, что подходит для густонаселенных городов. Эти типы турбин способны вырабатывать электроэнергию, стоимость которой составляет 45% от стоимости киловатт-часа других ветряков, особенно при низкой и средней скорости ветра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 22 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня (змінено) Подсыплю новый этап работ. На это раз востанавливал отмостку. Это была прям моя боль, потому как траншеи и буераки вокруг винокурни за год уже порядком достали. Кроме того, что крайне не удобно перемещаться во дворе, это еще и место концентрации дождевой воды, которая постоянно скапливалась вдоль здания, и еще и потоки воды с крыши размывали постоянно часть плитки, которая все еще оставалась. В итоге была проведена подготовка к началу работ - например скрытая часть отмостки с помощью проф. мембраны и пришлось докупить пару квадратных метров плитки для того, что бы обойти круглый люк - взял для этого плитку трапецевидной формы, она идеально подходит для укладки вокруг круглых обьектов. Короче.. с одной стороны уложил плиты для шаговой дорожки и посеял там газон А с фасада положил тротуарку "старый город" Рельеф достаточно сложный, из-за перепадов высот и необходимости как то состыковаться с текущим уровнем отмостки. Пришлось как говорится - покорячиться. Но в итоге все было сделано отлично, все уклоны и стыки были сведены, люк красиво обошли и отмостка готова. Я очень доволен, что теперь можно комфортно перемещаться, а не скакать через все эти буераки. Ни и конечно, как же без контроллера )) Технадзор во всей красе ) Змінено 22 серпня користувачем FOX.kissfm 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня Кстати скептикам, которые боятся или не умеют просыпать швы гарцовкой. Вот результат - никакого серого цемента на цветной плитке - все чисто и красиво. Но есть два секрета )) Если кому то будет интересно, поделюсь. Часть плитки старая (уже 14 лет) - которую после демонтажа снова вернул на место, а часть плитки новой она на фото чуть поярче. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня Чому вирішили шви гарцовкою просипати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня (змінено) 1 час назад, blacktigra сказал: Чому вирішили шви гарцовкою просипати? Негативний досвід с піском. Перша частина плитки що робив більше 10 років тому - була з піском, і одразу його почало вимивати, дощами.... керхером коли мию доріжку... А з гарцовкою все набагато естетичніше та щільніше Змінено 30 серпня користувачем FOX.kissfm 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня і бурʼян не росте і мох не дуже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня В 26.08.2024 в 17:10, FOX.kissfm сказал: Если кому то будет интересно, поделюсь. 3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня (змінено) 5 часов назад, blacktigra сказал: )) Секрет складається з двох частин: після трамбування вібротрамбовкою та додаткового промітання швів гарцовкою - прибираєте всю зайву гарцовку з поверхні і розкидуєте по плитці вологий пісок, і ним як губкою протираєте всю плитку (ганяєте щиткою по поверхні), а потім прибираєте його геть. потім як завжди проливаєте плитку водою. А от на слідуючий день, або через день, другий етап - спочатку добре поливаєти плитку водою, потім берете соляну кислоту та протираєте губкою поверхню плитки (я брав губку для мийки авто, вона велика) кислота з'їсть залишки цементу та плитка засяє ) Я свої 15 квадратів хвилин за 10 протер, досить швидки це відбувається. Ну і як закінчили - промиваєте зверху водою Ось і все ) Змінено 30 серпня користувачем FOX.kissfm 5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня (змінено) 2 часа назад, FOX.kissfm сказал: А от на слідуючий день, або через день, другий етап - берете соляну кислоту та протираєте губкою поверхню плитки (я брав губку для мийки авто, вона велика) вона з'їсть залишки цементу та плитка засяє ) Я свої 15 квадратів хвилин за 10 протер, досить швидки це відбувається. Ну і як закінчили - промиваєте зверху водою Дякую. З власного досвіду очищення старої цегли від вапняного розчину можу додати що не буде зайвим спочатку добре намочити бруківку, щоб бетон був насичений водой. Тоді менше кислоти потрапить в тіло бетона, і реакція буде проходити в основному на поверхні. Змінено 30 серпня користувачем blacktigra 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 31 минуту назад, blacktigra сказал: Дякую. З власного досвіду очищення старої цегли від вапняного розчину можу додати що не буде зайвим спочатку добре намочити бруківку, щоб бетон був насичений водой. Тоді менше кислоти потрапить в тіло бетона, і реакція буде проходити в основному на поверхні. Так, пропустив цей момент. добавив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня (змінено) Знов деяка робота в погрібі. Погрунтував цеглу на стінах та підлозі, шо б з часом меньше пилила, почав спускати тару в погріб.... И саме цікаве - встановив двері )) Довелось відмовитись від арочної двері на аварійному виході, бо не могли в таких розмірах зігнути. Зробили просто прямокутну, а проміжок зверху закладу цеглою. В майбутньому думаю вентиляцію та двері зашкурити та пофарбувати, тільки от з кольором не визначився. Або сірий графіт він не буде дуже контрастувати з цеглою, як зараз білий колір, в той же час буде дещо виділятися. Або щось ближче до червоно-коричньового щоб навпаки зливалось з цеглою.... Змінено 4 вересня користувачем FOX.kissfm 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 вересня Поділитись Опубліковано: 4 вересня 48 хвилин тому, FOX.kissfm сказав: тільки от с кольром не визначився У всій композиції бажано мати не більше трьох кольорів, отже краще вибрати колір який вже існує, а гармонію додасть той, якого було найменше. На мій погляд це не червоний колір цегли (з ним вже ітак перебор), а колір цементних швів (якого найменше), хоча тут є ще простіші варіанти: пофарбувати стелю і шви в білий (а двері не чіпати), або залишити як є (якщо це не планується дегустаційною залою для туристів) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 27 минут назад, normal сказал: У всій композиції бажано мати не більше трьох кольорів, отже краще вибрати колір який вже існує, а гармонію додасть той, якого було найменше. На мій погляд це не червоний колір цегли (з ним вже ітак перебор), а колір цементних швів (якого найменше), хоча тут є ще простіші варіанти: пофарбувати стелю і шви в білий (а двері не чіпати), або залишити як є (якщо це не планується дегустаційною залою для туристів) Стеля майже біла - світло бєжева. Зараз в загалі стеля гармонює з дверима. А от ідея фарбувати в колір швів цікава... тобто не графіт, а дещо світліше....Або дійсно залишити як є. Буду думати ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 13 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня (змінено) Ще чуть роботки по погрібу зробив. Пофарбував труби в колір стелі замурував простір під аркою побілив овочесховище - теперь з'явилась біла кімната в погрібі )) та почав заповнювати погрібок скоро приїде виноград і почнеться процесс виробництва в цьому році. І вже доступне вино на продаж врожаю 2023 ) Змінено 13 вересня користувачем FOX.kissfm 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 14 вересня Поділитись Опубліковано: 14 вересня 9 часов назад, FOX.kissfm сказал: теперь з'явилась біла кімната в погрібі )) 😥 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 19 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня вот и светильники для погребка подьехали ) ну и наконец-то поставил ворота - ура ) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 19 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня ну и конечно главный виновник торжества моей винокурни - виноград. Приехало 450кг шикарного Каберне Совиньон из солнечной Одессы. Виноград подробил и поставил на мацерацию. 8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 вересня Поділитись Опубліковано: 20 вересня 11 часов назад, FOX.kissfm сказал: Виноград подробил Понапопридумували всяких механических машинок. ... настоящее вино должно давиться только так : https://www.youtube.com/watch?v=D-PZfEnab3A 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 20 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 4 часа назад, АлександрБ. сказал: 16 часов назад, FOX.kissfm сказал: Понапопридумували всяких механических машинок. ... настоящее вино должно давиться только так : https://www.youtube.com/watch?v=D-PZfEnab3A Они же (итальянцы) и понапридумывали 😂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 28 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня Поставил фильтра. И продолжаю работу с вином. Залил еще вина в бочку, буду проводить длительную выдержку небольшой порции вина. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
