Моя стройка в Каменском. Дом, сад, винокурня, винный погреб немножко бункер ))
FOX.kissfm
27 минут назад, Фрай сказал:
товариш у цьому році на такий дах як у вас (відносно) зробив з неї терасу для відпочинку.
Саме такий проект ) далі баласт там настил
440308322_.jpg.9f366812c97f9797b9e74e30db22b8db.thumb.jpg.63de7b45dbd74cebaf9c64f0e2ed829d.jpg
Я полиці робив з сосни (шмалили і наносили лазур), за рік у підвалі з 90-99% вологістю абсолютно нічого по них не змінилось, тільки у вас відстань 1м і можуть сильно прогнутися під вагою банок, в мене крок 55см
27 минут назад, blacktigra сказал:
Дуб доволі стійкий до впливу вологи (дубові діжки), але ж ціна.
Сосну можна якимось фунгіцидом обробити, років на 10 вистачить
Да, деб його знайти за адекватні гроші. хоч клеєний
25 минут назад, irina1969 сказал:
Акація
Цікаво, але по тих столярах що я телефонува ні в кого немає (
Бук, дуб, граб, сосна... і все
30 минут назад, FOX.kissfm сказал:
До речі, дійсно, може допомогти спосіб як вище порадили - обпалити дошки, газовим пальником наприклад.
Я в себе так робив для зовнішньої обшивки, потім просочував лляною олією, вона копіки коштує. Десь через тиждень-два олія полімеризується, і перестає бути маслянистою на дотик.
Обпалена деревина менше піддається впливу грибка та іншої флори.
Колись читав, що добре захищає деревину просочення (за Канадською технологією) розчином у співвідношенні Одна частина епоксидної смоли з затверджувачем (по інструкції) + Три частини розчинник 647, це все змішується і просочується деревина (методом занурення або пензликом). Це дає змогу глибоко просочити деревину і затверднути. Звісно дану роботу виконувати на відкритій місцевості.
В 25.07.2024 в 11:48, FOX.kissfm сказал:
Також паралельно з мийкою - протираю соляною кислотою цеглу, вона відїдає залишки раствору та цементний пил, і цегла починає начє світитися )) дуже яскравий ефект.
Це мабуть ще та робота :)
В старину погреба білили кожен сезон ізвістю (вапном), для дезинфекції, так як основна проблема в сирих погребах це грибок, а при поганій вентиляції гарантовано 100%! З одної сторони ця вологість конче необхідна, для зберігання офочів/фруктів, а з іншого грибок підстирігає. Після експлуатації погреба з глиняною підлогою, все більше схиляюсь до думки про цегляну підлогу! Ну її нафіг ту вологу 96%
В 29.07.2024 в 16:20, Michael_A сказал:
не те слово ) відкладав до останнього цей муторний процес.
Але результат  дуже радує.
От тут дуже гарно видно різницю між помитим та ні )
Доречі з приводу вапна... я мабуть побілю овочесховище, дового думав - білити/не білити. Але гадаю що все ж таки з побілкою буде краще, та й буде цікавий контраст між білою "кімнатою" та основним приміщенням ))
От повністю все відмив - погріб готовий приймати вкусняшки )
Кадр з відео, тому якість не дуже (
Ну і нарешті "розчохлив" водогінний вузол
Змінено користувачем FOX.kissfm
  • Лайк 9
ну і на даху попрацював - пляж для нас з дружиною готовий ) як раз до річниці )
  • Лайк 7
В 21.07.2024 в 12:50, FOX.kissfm сказал:
Из чего еще можно сделать щиты, что бы долго к ним не возвращаться?
Стойки из кирпича, и технологически, и функционально - очень правильное решение.
Плюс, еще и эстетически выдержан общий стиль погребочка.
По щитам ...
Бук - наихудшее, что можно представить.
Дуб, акация и прочие - они всего лишь твёрже в изделиях,
но в погребах и трухнут ( по-сухому), и гниют ( по-мокрому) практически также как и другое дерево.
Ну, возможно, чуть дольше.
Что же можно предложить ?
Вариант 1.
Если рассматривать дерево - то жирная смолистая сосновая доска 50-ка.
Она дольше простоит, но практически не впитывает антисептики.
Тощая доска лучше пропитывается, но менее прочная и недолговечная.
После обработки практически любыми нормальными ( с реальным эффектом) антисептиками,
древесина не поддается окрашиванию.
Следует принять, что придется периодически менять пришедшие в негодность доски.
Часто, прогнившие полки ломаются прямо под грузом банок, бутылок, бутылей и проч.,
при этом пропадает много припасов, а владелец получает негатиФФ от уборки этого месива.
Короче, если поставлено условие долговечности - дерево исключается.
Вариант 2 :
Металлические полки, вариаций - множество, перфолист, отбортовка, ...
Готовые конструкции покрыть цинком, (гальванически, или горячим цинкованием).
Затем можно окрасить.
Прочно, долговечно, дорого.
Не подходит по стилю.
Вариант 3 :
Обратить внимание на пластиковые поддоны и палеты.
Из них можно выкроить нужные фрагменты, подходящие по габаритам и толщине.
Они легкие, прочные, имеют коробчатую конструкцию, дешевые в приобретении, не подвержены биологическому разрушению.
... стильность ?   х.з. - по вопросом.
Змінено користувачем АлександрБ.
12 годин тому, FOX.kissfm сказав:
Під шиповидну мембрану не стелили шар геотекстилю?  Рекомендують.
1 час назад, Vstar сказал:
спочатку думав це зробити... але стало питання - навіщо? )) від нього там проблем буде більше ніж користі. Фактично він буде грати роль мочалки яка буде утримувати вологу на мембрані, замість того щоб вона стікала. Тому відмовився від цієї ідеї.
1 година тому, FOX.kissfm сказав:
Кажуть треба відмежувати ПВХ нейтральним матеріалом (геотекстилем), інакше пришвидшується старіння матеріалу ПВХ.
2 часа назад, Vstar сказал:
ПВХ - так, в мене ТПО.
16 часов назад, АлександрБ. сказал:
По щитам ...
Дуже дякую за детальні поради.
Я в пошуку балансу між
  • довговічність
  • естетика
  • ціна
Прийшов на данний момент до такого варіанту:
Візьму соснову дошку 40мм. добряче її обпалю, далі браширування, і покрию льняною олією.
1 час назад, Фрай сказал:
Браширування?
Його ж видно не буде, а от зайві заглибини для бруду будуть
Мета не в красоті, браширування прибере сажу та залишки м'яких тканин на поверхні, що поліпшить довговічність
В перерывах между стройкой и работой, проэктирую схему электрики с использованием альтернативки.
Пока из альтернативного есть только генератор ))
А в дальнейшем хочу постепенно наращивать систему. Так как нет миллиарда, что бы купить сразу все необходимые компоненты то разбил масштабирование на этапы:
  • Гибридный инвертер + батарея на 100А, + необходимая автоматика
  • Солнечные панели + необходимая автоматика
  • Ветряк, инвертер, батарея батарея на 100А + необходимая автоматика
Муки выбора архитектуры (тут приветсвуется критика и предложения
Инвертер
  • Мощность.
    • Раньше было одно интересное ограничение, на сколько я помню - если хочешь зеленый тариф, то мощность инвертора не должна превышать мощность ввода. Сейчас ввод у меня на 9кВт 3ф и мне не хватает. То есть с оглядкой на зеленый тариф, без повышения мощности ввода (а сейчас это не реально), я не могу поставить мощный инвертор. Но как я вижу - 2024г. последний год действия зеленого тарифа, соответсвенно, можно поидее на это забить и делать без привязки к зеленке. Но вдруг там дальше будет хорошая альтернатива зеленке. Так как возможность продавать в сеть - очень удобный способ балансировки системы и я честно говоря не него расчитывал.
  • Фазы.
    • Так как у меня трехфазный ввод, то логично напрашивается трехфазный инвертер... НО у меня крайне мало трефазных потребителей, и с однофазным легче прокормить прожорливых 1но фазных. При этом на трехфазном будет меньше заморочек по куммутации, но дороже автоматика и кабели.
  • Вольтаж батарей.
    • Из LiFePO4 сейчас самые ходовые батареи на 48В, для них соответсвенно можно взять низковольтный инвертер. Но тут возникает проблема - при масштабировании банка батарей дико ростут токи и потери на нагрев, плюс толщина кабелей конская. Высоковольтные инверторы позволяют избежать этих недостатков, но там уже само оборудование чуть подороже.
Принципиальная схема
  • Схема с 1ф и 3 фазным инвертером отличается всего одной линией. А вот в реальной коммутации на местности дает существенные отличия. Начиная от автоматики и ее стоимости и заканчивая кабелями и их протяженностью.
  • Когда строил винокурню, задумывал что там будет сосредоточена щитовая и максимум оборудования в том числе по электрике, что бы не занимать место в доме, где его и так мало. И сейчас при разработке новой архитектуру силовой сети, я столкнулся с тем, что за счет того, что ввод сделан в дом, и там сейчас стоит основной вводной распред щит появляется много избыточной коммутации между винокурней и домом. Осознав эту проблему постепенно прихожу к тому, что надо перенести ввод в винокурню что очень многое упростит в итоге.
ну и пока такие наброски:
1ф гибрид (ГРЩ в доме).pdf
3ф гибрид (ГРЩ в доме).pdf
3ф гибрид (ГРЩ в гараже).pdf
  • Дізлайк 1
3 часа назад, FOX.kissfm сказал:
Ветряк,
Ветряк (для производства именно э/э, а не шума) и 6 соток - нескладывающиеся кубики.
На неустановке этой опции вы можете неплохо сэкономить заработать.
В этом случае - не откажусь от вознаграждения в виде небольшого процента от той суммы.
11 минут назад, АлександрБ. сказал:
он в самом конце очереди ))
Но вообще цель подстраховать месяцы с низким солнцем и иметь хотя бы необходимый минимум по электрике.
Мощность ветряка думал от 1 до 3кВт. Пока исследую эту тему.
)) не понял, смайлов вроде нет... значит не шутка
15 минут назад, FOX.kissfm сказал:
КПД ветряков, с такими массогабаритами, которые влезут на 6 соток ( а их высота, как правило, несколько выше кукурузных стеблей, но ниже флага на сельсовете),
- не дает никаких шансов окупить вложения в мачту (с фундаментом).
Сам пропеллер можно и не рассматривать.
25 минут назад, FOX.kissfm сказал:
Нужно тщательнее, чтобы не потратиться зря.
29 минут назад, FOX.kissfm сказал:
Тут не до шуток.
Это для испуга, чтобы акцентировать ответственность момента принятия решения. :classic_smile:
  • Хаха 2
45 минут назад, АлександрБ. сказал:
Согласен.
Если бюджет по солнцу я уже понимаю и сроки окупаемости в том числе. То по ветру пока цифры не сводил.
Но так вот с потолка если взять... ветряк на 2кВт, мачта к нему метров 12, фундамент, контроллер зарада, инвертор, батарейка - в 3k $ можно вписаться?
вообще идея с ветряком на сааамом последнем месте. Если война поутихнет, и отключения прекратятся, то гораздо дешевле будет добирать ток из сети. Но если нет...то топливо к генератору обойдется дороже чем ветряк.
Тут не до шуток.
2 минуты назад, FOX.kissfm сказал:
Так, понятно,  ... вас не отпускает.
В таком случае, предлагаю зайти с другой стороны.
Пролистайте список тем, даже не читая, сколько тем про Солнце, сколько про ветер ?
Чисто статистика.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/81-alternativnye-istochniki-elektroenergii-tepla/
2 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Чисто статистика.
По этой логике мне должно хватить солнца, как и всем? )
Если не будет хватать солнца зимой, то генератор вам в помощь.
Зимой и ветер не всегда есть 😉
