Кабели лежат на кровле. Нужно их поднять!
Lenic
Кабели (в основном, АВВГ 2х4) 220V лежат на кровле. Это запрещено! Условия совсем неблагоприятные (солнце, снег, мороз, вода). Изоляция в ужасном состоянии.
Под крышей находятся магазины. Каждый кабель из щитовой (там установлены счётчики и автоматы) идёт в свой магазин.
Периодически какой-нибудь из кабелей замыкает на кровлю (в месте утечки выгорает цинковое покрытие и на металле появляется ржавое пятно). Срабатывает соответствующий автомат. Пока что!
Есть мысль: установить перфорированные кабельные лотки с крышкой, уложить в них новые кабели.
По зоне 1 вопросов нет - кабельный лоток закрепить на стену, уложить кабели, накрыть крышкой.
В зоне 2 кабельный лоток установить на крышу. Но как это сделать, чтобы не сверлить кровлю (профнастил)? Я понимаю, есть кровельные саморезы. Но при протечке крыши (а она периодически, там-сям, протекает) по любой причине - это сразу свалят на того, кто сверлил кровлю.
По зоне 3. Крыша круглая, ширина 5 метров. А кабели тоже желательно поднять. Хотя, можно продумать вариант протягивания их под этой круглой крышей. Там есть конструкции из уголков.
Что можно сделать? Прошу поделиться наблюдениями и опытом!
Змінено користувачем Lenic
16 часов назад, Lenic сказал:
Не только проблема в способе прокладки, а и в самих кабелях. Здесь, то что у вас сейчас -все запрещено.
Вот и делайте. А ещё лучше в два лотка - в один силовые, в другой слаботочку, чтобы не городить перегородок.
Никаких проблем с построением эстакады не вижу, как в принципе, и прокладки по настилу. Но, чтобы действительно избежать разборок, то зону #2 поднять. "Лоточники" это умеют и знают как делать. Зону #3 под крышу, но только в глухом лотке. Если по наруже можно и перфорацию, то там нет.
Удачи!)
  • Дізлайк 1
8 часов назад, volomoto сказал:
Заземлення там нема?
Где "там"? Во вторичных цепях нет. Я же написал, что провода после счётчиков 2х4.
2 часа назад, Lenic сказал:
Какие вторичные? Какие первичные? Нанимайте нормальных электриков, пишите ТЗ, выполняйте прыпыс госпожнадзора, и не занимайтесь отсебятиной.
  • Дізлайк 1
Дело серьёзное (магазины, рынок).
Предложил заказчику услуги лицензированной компании, которая составит проект и возьмёт на себя всю ответственность.
Спасибо за ответы!
