Электрощиток в дом самостоятельно
ЯД
Всем хорошего дня
Порисовал схему щитков в дом, прошу понимающих и знающих людей посмотреть, не натупил ли где или может можно что сделать по другому.
Из вводных - 3ф 15кв. Заземление думаю TN-C-S
От вводного автомата со столба линию думаю в свой щиток на улице, где будет заземление и разделение линии на Гараж и Дом. Гараж пока что только в проекте)
В доме будет щиток на вводе с РН (стабами) от которого будут отдельные ветки на 1 и 2 этаж
Насос питается из котельной, отопление и ГВП - газовый котел. Тырнет - тож котельня и оттуда вифи.
На данный момент я хз как подключаются стабы, и можно ли их просто вместо РН закинуть. Так не до конца понял как все таки УЗИП вешается и будет ли от него толк, если от уличного щитка 22м до щитка в доме.
Еще момент с линией на гараж. так как гараж еще только в планах, но откатные ворота будут раньше, сначала закину линию к воротам. Но хз как защитить автоматику тогда (у некоторых соседей погорела автоматика, были постоянные проблемы после отключений зимой), из дома тянуть обратно к забору опять 22м не хо, и с другой стороны РН на улице тоже не хо)
  • Дізлайк 1
Ви б хоча б для  початку якось логічно групи розділили згідно тому де вони знаходяться. А то якось накидали все в одну кучу
  • Дізлайк 1
15 хвилин тому, Energon сказав:
Та начебто все згруповано. Спочатку поверх, потім місце. Тільки розетки на кухні поділені "навпіл", права сторона і ліва, на окремих фазах. А на другому поверсі поділено навпіл також- праве "крило" і ліве
Чи я вас не так зрозумів.
Але поки переглядав помітив, що загубив розетки котельні
13 хвилин тому, BugS сказав:
PEN можна розщіпляти після лічильника? Я собі планую ТТ.
Я можу бути не правий, але як я зрозумів з інших тем форуму - розщіпляти якомога раніше та краще до лічильника, але можна після.
На основному стовпі, від якого йде розгалуження до мого стовпу, є заземлення. Від мого більше нікого не підключено. Принаймні зараз)
  • Дізлайк 1
Духовка +посудомийка це одна лінія? Я б розділив
Пральна машина + сушильна, ще може бути одна лінія. Коли преться, то сушиться потім по черзі у багатьох так. Але якщо дітей є трохи і людей більше в будинку проживає, то вони частіше разом працюють. А є досить потужні моделі пралок і сушилок
11 часов назад, ЯД сказал:
можно, но лучше ДО
  • Дізлайк 1
3 години тому, Energon сказав:
Дякую за відповідь. Так, духовка з посудомийкою - одна лінія, і пралка з сушильною також одна. Нас поки що мало)
6 годин тому, Chatter сказав:
PEN после "Рубильник / АВ С25"? Мсье знает толк в извращениях.
Планировал сделать полное отрубание ввода. Рубильник - это мех. разъединитель контактов, вроде так правильно называется
Знаю, что ПЕ нельзя разрывать после заземления. Про ПЕН не знаю
8 годин тому, Chatter сказав:
Так планується повторне заземлення за автоматом.
1. око ріже ото розділення PEN|PE на трьох шинах, то вже як на мене якийсь перебор, особливо коли в вас вийшло що фізичне заземлення на одній шині а PE провідникі на іншій а між ними перемичка, я знаю так деякі роблять але як на мене то трохи дичина.
2. подумайте про включення інвертора з батарейками бо тільки гена, ще і з ручним запуском ви замахаєтесь зимою
3. узіп імхо не від відстані а від реальності, які сусіди поруч, чи є в них молнієвідводи, які дерева, лінія і тп, ну і взагалі то якщо у вас 22м то є сенс поставити 1 на стовпі, другий наступного класу в будинку - індуктивність проводу 22м вже вистачить щоб воно адекватно працювало каскадами.
4. забагато транзитних автоматів (4ф 25) - між щитами звичайні рубільнікі логічніше, бо селективність автоматів отак просто то міф і дуже ймовірна ситуація коли при спрацюванні 16а автомата десь від кривої праски у вас буде вирубати поверх а в то і будинок
Змінено користувачем standov
кстати, узо 2п 25 ампер 10мА есть не у всех производителей у брендовых изделий навряд такое будет , максимум 16 ампер для такого тока утечки
  • Дізлайк 1
Я когда читаю про TNCS и получение PEN после счетчиков  - так и вижу этих диванных теоретиков.....
Умные люди вам не зря про ТТ намекнули.
Но не буду мешать )))
Дискутируйте.
1 годину тому, ЭлектроМеханиК сказав:
На трансформаторній підстанції є лічильник і після нього йде PEN — це також результат роботи диванних теоретиків?
І яке взагалі відношення має лічильник (тобто вузол обліку) до системи заземлення?
  • Дізлайк 1
39 минут назад, volomoto сказал:
когда разделение после счетчика- счетчик будет выдавать ошибку , когда на pen после счетчика будет идти утечка
2 хвилини тому, igorrius сказав:
Це якщо лічильник має таку функцію, але не у всіх лічильниках, вона є.
  • Дізлайк 1
49 минут назад, volomoto сказал:
А шо, там счетчик прямого включения?
Саме пряме. См. картинку.
8 минут назад, igorrius сказал:
ничего вышеперечисленного не будет
15 минут назад, Chatter сказал:
допустим pen  до счетчика очень плох , тогда ток будет течь через второй pen после счетчика .
ток от соседей может бежать через счетчик , не зря советуют не устраивать pen после счетчика, только ДО
5 хвилин тому, Chatter сказав:
Це не до мене питання, а до великого експерта, який зрівняв всі лічильники.
1 година тому, Chatter сказав:
Окей, я трохи не так сказав. Мав на увазі, що не лічильник визначає систему заземлення, а проект, і якщо в проекті є повторне заземлення після лиічильника, то лічильник підключається відповідним чином. В мене підключено так як рисунку 14 (Bild 14), тому я заземлив PEN повторно після лічильника. Для цього треба було трохи повозитись із контуром, бо досягнути менше 4 Ом вимагало багато металу, але РЕМівці все погодили і підключили.
так єта, в тих лічильниках які ставить дтек там жеж перемичка на PEN, розділяти до то звичайно кльово тільки вони-ж не вміють і не хочуть пломбувати шось до лічильника. Виглядає як якась сферична історія в какуумі, бо так може статися шо вони і PEN великим рендомом на стовпах заземляють і потенціал на тт буде на N і струм петлі буде не дуже і про узохі забили (не перевіряли роками) і вода грунтова пішла кудись і заземлення далеко від нормативного. І все те тільки тому що монтажники дтека не хочуть робити як треба а роблять як хочуть, але там все ще сіп і метелева перемичка на лічильнику
Ну я всех тонкостей заземлений не знаю, чуть другая проф.
Я решил в сторону TNCS потому, про она предпочтительнее во всех доках. Тема с током через счётчик по пен проводнику с намоткой на светчике - у меня подключение от столба, на котором заземление есть (столб, от которого ответвление ко мне, на столб на участке). И по идее все от соседей пойдет туда, а не через счётчик . Да и получается есть земля до счетчика, а у меня повторное.
Или я ошибаюсь?
  • Дізлайк 1
