Фурман Денис Опубліковано: 8 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2023 В таунхаусі на балконі лежить плитка, і на першому поверсі мокріє під балконом в куті, як гідроізолювати балкон не зриваючи плитку? Дякую усім Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2023 Можно так swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=26#prettyPhoto Есть еще варианты щадящей гидроизоляции. Я так понимаю , если течет в углу, значит в месте примыкания балконной плиты к стене. Да? Есть хруст, когда ступаете по плитке? Сбросьте сюда пару фото балкона с плиткой. Будет легче что-то спеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фурман Денис Опубліковано: 7 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 та особо показувати немає що, потрбіно загідроізолювати стик плитки та фасаду металевого, от дивлюся в сторону якогось герметика, швидше за все більш еластичного бо бляха буде при наргріванні та вітрі сильному деофрмуватися та розривати шов якщо шось більш жортке використати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 тогда так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фурман Денис Опубліковано: 7 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 22 минуты назад, Propeller сказал: тогда так а що за герметик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 16 минут назад, Фурман Денис сказал: а що за герметик? Низкомодульный полиуретановый. Ищите ПУ герметик с буквами LM в названии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 там ще буває плінтус з лиштвою - тоді розшити, запакувати Schomburg FIX-10S чи аналогом і гідрофобна фуга... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 15 минут назад, i.may сказал: там ще буває плінтус з лиштвою - тоді розшити, запакувати Schomburg FIX-10S чи аналогом і гідрофобна фуга... 1. Schomburg FIX-10S - это так называемый гидравлический цемент. Применяется исключительно для остановки активных локальных течей воды. Их есть 2 типа по технологии : 1. применяется как порошок (в лодошку насыпал и прижал в дырочке, откуда ссыт), 2. применяется как жесткий раствор в виде "бомбочки" (в лодошку бомбочку и прижал к дырочке, ждешь 40 сек). Schomburg FIX-10S относится к первым. То есть, если его смешать с водой, то у исполнителя 10-20 секунд на "запаковать" это шов , что на фото. На 5 попытке испролнитель или плюнет или покончит жизнь самоубийством, разочаровавшись в своем мастерстве. 2. Если что-то подобное случилось, то снять плитку, кисточкой смести "пыль" с тыльной стороны плитки и места её посадки (не сбивать клей и не менять рельеф тыльной стороны плитки и места её посадки) , наклеить малярную ленту по контуру плитки на стене и "полу", достать приготовленный ПУ или MS герметик, нанести в одном направлении очень тонкие полосы герметика на тыльную сторону плитки (получится как гребенка плиточого клея ) и посадить плитку на место. Снаружи помещений в нашей климатической зоне вся контактная гидра должна быть эластичной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 (змінено) 7 хвилин тому, Propeller сказав: На 5 попытке испролнитель или плюнет или покончит жизнь самоубийством ну х. з. Це рекомендація від знайомого спеца. За чверть століття про суїцид його майстрів не чув 😉 Прихований текст Конструкцію з фото два роки назад забудовник герметизув без фікс, зараз знову потекло. Змінено 7 серпня 2023 користувачем i.may Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 (змінено) 1 час назад, i.may сказал: ну х. з. Це рекомендація від знайомого спеца. За чверть століття про суїцид його майстрів не чув 😉 Показать контент Конструкцію з фото два роки назад забудовник герметизув без фікс, зараз знову потекло. Дело за малым. Как-нить самому попробовать. Я маюсь подобного рода х...й с 1993 года. Гидропломбы - это для под землей. Подвалы, метро, туннели, бассейны и т.д. Это аварийная штука для временной остановки течи. Временной. Но не балконы, кровли и т.д. Вот полный аналог материала о котором вы писали. Попробуйте им заделать сухую трещинку между плиткой и стеной. Змінено 7 серпня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 1 година тому, Propeller сказав: метро, туннели згаданий спец власне і по цьому, тому рекомендація мабуть звідти😏 Я так розумію, що головне - швидкість висихання цемента і зверху ще герметик. Чому ТАК має бути тимчасово - незрозуміло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2023 2 часа назад, i.may сказал: згаданий спец власне і по цьому, тому рекомендація мабуть звідти😏 Я так розумію, що головне - швидкість висихання цемента і зверху ще герметик. Чому ТАК має бути тимчасово - незрозуміло... Гидропломба всегда работает на отрыв. Вода пытается оторвать её от "стены". Поэтому если гидропломба, а потом обмазочная полимерцементная гидра (как вы пишите "герметик") то тогда решение не временное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 17 годин тому, Propeller сказав: если гидропломба, а потом обмазочная полимерцементная гидра (как вы пишите "герметик") то тогда решение не временное. ну я ж так і написав - розшити, запакувати Schomburg FIX-10S чи аналогом і гідрофобна фуга... Можете запропонувати інший "рецепт"? Просто герметиком шви вже раніше проходили. Ситуація зараз така: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 (змінено) 49 минут назад, i.may сказал: ну я ж так і написав - розшити, запакувати Schomburg FIX-10S чи аналогом і гідрофобна фуга... Можете запропонувати інший "рецепт"? Просто герметиком шви вже раніше проходили. Ситуація зараз така: 1. Отвечу вам с удовольствием, если пришлете видео (только без монтажа) с расшивкой и запакровкой швов на балконе гидробломбой. 2. Если постите сюда фото, то делайте это в большем масштабе. Кроме того таких фото в сети куча. И в большей степени проблема не в материалах , а в мастерах что материал применили (выбор материала для решения определенной пробемы и технология применения материала). Тут в одной ветке дядя хочет покрыть силиконовый герметик гидрофобизатором. Вот вам пример хода мысли... 3. А зачем затирка должна быть гидрофобной? Чтобы хуже пачкаться (на затирке временно не образуется водяная пленка к которой не липнет пыль)? Почему временно? Потому что кремниорганические гидрофобы (а другизх нет) работают около 5-7 лет. После этого "осежать". Протекать по затирке будет только в случае ее разрушения, поперечной трещины или "отхода" затирки от одной из сторон шва. И гидрофобность (опять же временная) затирки тут до одного места. Кроме того, гидрофоб сохраняет поверхность под собой сухой, если дождь идет не более 1 часа. Понаблюдайте как-нить. 4. Наружные швы, трещины - это только герметики. Выбор вида герметика по обстановке. И знать как правильно применять герметики. Есть всего 2 правила. 5. Слой финиша на балконе или террасе, который называется плитка (плинтус из плитки в т.ч.) не есть гидроизоляция. Гидроизоляция находится ниже, под слоем клея для плитки. Змінено 8 серпня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 38 хвилин тому, Propeller сказав: плитка (плинтус из плитки в т.ч.) не есть гидроизоляция Це зрозуміло. 39 хвилин тому, Propeller сказав: Наружные швы, трещины - это только герметики. Почув. Пластикову лиштву краще викинути к хренам? 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 (змінено) К пластику плохо клеяться все герметики и ПУ и габриды (MS-полимеры),силикон, акрил. Приклеить пластик к чему-то можно или подрастворив его или подплавив. Финищем (крышкой) такого плиточного плинтуса может быть просто герметик. То есть, не клеить пластик, а сформировать угол геометиком. Так как это делают в ванных, когда герметизируют примыкание ванны к стене. Тут малярная лента и педантизм в помощь. "Выкружку" можно сформировать пальцем, смоченным в мыльны водный раствор. В данном случае подойдет ПУ герметик стандартного серовго цвета (RAL 7040). Со временем его немного припорошит пыль. Еще. Ну барашке малярка не будет держаться. Поэтому надо будет подумать как обеспечить ровность линий. Змінено 8 серпня 2023 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 45 хвилин тому, Propeller сказав: Поэтому надо будет подумать как обеспечить ровность линий. В першу чергу потрібно подумати так , щоб навіть профан не зміг накосячити. Бо , як ви справедливо зауважили , 99% косячить людина , а не матеріал. ПС. Взяти болгарку , на рівні плінтуса зробити проріз. Заповнити його герметиком , і вдавити туди якийсь кутник (пластик , алюміній , будь-який) накривши таким чином плінтус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 3 години тому, i.may сказав: Плитка і плінтус , то у вас керамограніт? Якщо так , то яким клеєм приклеювали? Бо є ось така версія: Цитата Хоча тут є один суттєвий мінус: на морозі керамограніт може відділятися від клеїв на цементній основі. Тому класти його на плиткові клеї доцільно лише в приміщеннях, а на НВФ кріпити на відповідні навісні системи Цитата Клеїти керамограніт на клеї, що в основі мають цемент, немає сенсу. Низьке водопоглинання керамограніту призведе до відшаровування матеріалу. Отже, слід застосовувати клеї на основі полімерів (акрилові клеї), І це - також може бути одна з причин відшарування плінтуса від стін. ПС... Шви між плитками замаленькі. ІМХО. При укладані плитки на вулиці слід робити широкі шви (від 5мм) задля забезпечення еластичності цих щвів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 8 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2023 2 години тому, andrey_ka сказав: Плитка і плінтус , то у вас керамограніт? Якщо так , то яким клеєм приклеювали? та х. з. що там забудовник лудив. Це квартира в новому ЖК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 9 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2023 08.08.2023 в 15:12, Propeller сказав: Кроме того, гидрофоб сохраняет поверхность под собой сухой, если дождь идет не более 1 часа. Понаблюдайте как-нить. Хм. І затирка для басейнів пропускає воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2023 52 минуты назад, i.may сказал: Хм. І затирка для басейнів пропускає воду? Дааааааа! Потому как у нее нет задачи сделать бассейн водонепроницаемым. Водонпроницемым бассейн делает гидра под плиткой. А затирка - это для красоты, чтобы заполниь швы между плиткой, так как её не кладут встык. По роду деятельности я видел много бассейнов (в основном наружные) с отлетевшей плиткой и стеклянной мозаикой, которые не текли. И еще большую кучу бассейнов с идеальной отделкой и протечками. Чтобы понять про красоту представьте плитку без зетертах швов. И будет понятно нафиг затирка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 9 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2023 51 хвилину тому, Propeller сказав: Дааааааа! О як, вологостійка 🙂 Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2023 2 минуты назад, i.may сказал: О як, вологостійка 🙂 Дякую! Влагостойкое - это то, что не нужно защищать от воды (затирку в бассейне и не защищают). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 09.07.2023 в 21:22, Propeller сказав: Можно так swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=26#prettyPhoto Там крім фоток - нічого. По плитці, перед декором, гідроизоляція? Яка? Без адгезійної ґрунтовки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2023 1 час назад, i.may сказал: Там крім фоток - нічого. По плитці, перед декором, гідроизоляція? Яка? Без адгезійної ґрунтовки? А нафыг там что-то еще. Это портфолио. Нафиг там писать технологию? Это ж замануха для клиентов, а не букварь для конкурентов. Тем более мы были первыми, кто додумался "без демонтажа плитки". Вот большой балкон swell.com.ua/ekco/ua/gallerydetail.cfm?iid=41 Снизу вврх: плитка эпоксидный грунт на водной основе полиуретановая гидра с армированием полиэфирным полотном цветные флоки полиуретановый алифатическмй лак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
