1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
здаеться я зрозумів чому дея робить 15с.  пакети в корпусі в 3х стопках. 16 на 3 не ділиться.
4х4 мабуть релігія не дозволяє зробити.
6 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
В Pylontech теж пакети по 5 комірок
3 години тому, Александр Аврамчук сказав:
я помилився, мав на увазі pylontech.
Я думаю, Pylontech проєктували пакети з погляду на наявний об'єм, тому що їх батареї мають rack формат.
Можливо, саме таким шляхом в момент проєктування було простіше отримати необхідні розміри.
Одна справа, коли Growatt пише, що максимальна потужність 5 kW, а фактично не більше 3,5 kW (нещодавно було таке відео в якійсь темі на цьому форумі, де саме так автор стверджує), інша справа Pylontech написав, що usable ємність 2,2 kWh, то так й є.
13 годин тому, Mr. D сказав:
5 kW та 2,2 kWh це різні одиниці виміру.
7 хвилин тому, k-master сказав:
Звісно, різні.
5 kW - миттєва потужність, а 2,2 kWh - ємність або кількість енергії.
Мова була про те, що раніше в іншій темі було відео про те, що людина жаліється з приводу того, що не бачить (як не намагається) максимальну потужність на інверторі Growatt. Припускаю, що це відбувається тому, що інвертор не здатен працювати з такою потужністю.
На мою думку, існує достатньо багато китайських пристроїв, де написано одне, а на практиці - ситуація дещо інша. Те ж може відбутися й з батареями.
  • Дізлайк 1
11 хвилин тому, Mr. D сказав:
Звісно, різні.
Але батарейка з максимальною потужністю 3,5 кВт може мати ємність 5 кВтг
35 хвилин тому, Mr. D сказав:
Звісно, різні.
grorwatt не самий дешевий бренд. не можуть брехати. можуть прибрехувати самі дешеві типа easun, powmr . для прикладу бачив на одному easun заявлену потужність 4.2кв. але від батареї потужність на етикетці 24в і 150А...  для прикладу на must pro 3kwt від акб заявлено 24в 142 а.
8 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Мені чомусь ваш коментар нагадав про тест Andy 100Balance BMS, коли китайці маркували BMS піковою потужністю, а фактично для орієнтира правильно було б використовувати у два рази менше значення.
Трохи обговорювали цю BMS в іншій темі.
Growatt, схоже, за ціною як приблизно Must або трохи дорожчий?
Змінено користувачем Mr. D
  • Дізлайк 1
36 хвилин тому, k-master сказав:
Припускаю, що коли мова йде про максимальну потужність акумуляторної батареї, то мова йде про струм заряджання й розряджання.
Й відповідно струм розряджання та заряджання формує якусь умовну потужність батареї.
Для прикладу номінальна потужність Pylontech US2000C у разі як заряджання, так й розряджання 1,2 kW (25 A на DC лінії) за usable ємності 2,2 kWh.
  • Дізлайк 1
Це таке собі підтвердження того, що все ж щось пишеш, що має сенс, якщо отримуєш реакції від бота, хоча, зрозуміло, що це такий собі акаунт під прикриттям. Деяка логіка присутня.
Таке життя - хтось будує, а хтось тільки руйнує.
Я чомусь думав, бот українську не розпізнає.
  • Дізлайк 1
В 08.08.2024 в 11:41, Александр Аврамчук сказал:
маю гроватт (інвертер і також їх батареї)
згідно характеристик для мого інвертора EPS mode = 3000вт (це коли нема мережі)
постійно нагружаю його на цю потужність - все працює (інколи навіть 3.2квт споживання - в захист/перезавантажженя також не іде)
те саме і з батареями - шо написано в характеристиках - то і видають.
Вітаю.  сподіваюсь вірно вибрав тему з питання глюків у роботі PowMr 4.5kW new (MPS-VX 4.5W) з яким потрібна допомога.
маю інвертор PowMr 4.5kW new (MPS-VX 4.5W) підключений після стабілізатору, дві сонячні панелі 575Вт, акб li-ion 152AH 7s2p з БМС JK.
Проблема в тому , що перестала нормально заряджатись автівка (зарядне регулюється від 7А до 16А), постійно з ранку не дозаряджена  була, спочатку думав то через відключення світла, бо вона підключалась після стабілізатора, не через інвертор.
Перевірив розетки, роз’єми, зарядне автівки, інше зарядне, більшість з’єднань, проводів, землю, складність в тому, що проблема може виявитись за 2-10 секунд, може через годину. Кілька тижнів «ловив».
По ітогу коли відключив майже все і залишаю тільки: Лічільник підключен фазою і нулем до інвертора. Від інвертор фаза і нуль на розетку, дві сонячні панелі підключені до PV інвертора та підключена акб:  підключаю зарядку і якщо на ніверторі режим SUB то з періодічністю 10-300секунд машина відключається і за 1-10 секунд включає заряд знову. Зарядне пише очікування в цей час.
Якщо Режим SUB але вікдключити сонячні панелі – заряджається. Якщо режим SBU і не відключати панелі – заряджається.
Зарядні (1шт з регулюємим током від 7 о 16а, та інша на 16а), перша перевірена виробником (бо це перше, що зробив, думав з нею проблема), обидві працюють якщо мій інвертор відключений. Також автівка норм заряджається на комерційних зарядках. Навіть через bluetti перевіряв зарядку на 7А – все працює.
Вся техніка, насоси, котел дома працюють без проблем без інвертора, з інвертором  і в будь якому режимі інвертора, лед лампи не блимають. Тільки автівка не хоче нормально заряджатись при SUB режимі інвертора.
Додаткова проблема – якщо інвертор приєднати до землі. То автівка взагалі більше 10-20 сек не заряджається безперервно і пише charging override ineruption ocured. Якщо без землі. То просто відключає заряд і включає.
Весь цей час від мережі норм вольтаж, 212-230, частіще трохи більше 220. Від стабілізаторо також, завжди біля 220+-10В, зарядне на авто, смарт пристрої, стабілізатор та сам інвертор показують напругу 220+-10В. навантаження 7-16А не впливає, навіть якщо крім авто включити через стабілізатор духовку, стиралку і кондер, але виключен інвертор – все працює.
Із дивного ще – коли перевіряв землю мультіметром, то при підключені землі до інвертора мультіметор на розетках які підключені через стабілізатор, але не через інвертор показує від 250 до 450в – цифрові пристрої при цьому стабільно показують +-220В. якщо інвертор не підключати до землі. То і цифрові пристрої і мультіметр показують +-220В.
Коли зарядка автівки підключена через стабілізатор, а будинок через інвертор, який теж підключен через стабілізатор, такіж самі проблеми с зарядкою. Допомогає тільки 3 варіанти – відключити інвертор, змінити режим інвертора, відключити сонячні панелі.
Буду вдячний вам за поради в чому може бути проблема та як можно її вирішити.
Розумію, що найліпший варіант замінити інвертор – і планую ставити Victron 48В або Luxpower 48вольтовий, але все одно треба вирішити як поки жити з powmr, користуватись сонцем, мати ДЖБ і при цьому не клацати автоматами кожного дня.
Заздалегідь дякую
