vadim240283 Опубліковано: 5 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2023 (змінено) Добрый вечер. На террасе нужно поднять уровень пола на 3-4 см, и положить керамогранит. Плиточник предлагает просто залить цпс,сделать гидроизоляцию, и класть плитку на морозостойкий клей. Меня смущает, что очень тонкий слой стяжки, боюсь что если просто залить сверху, то может бухтеть. Как лучше это сделать? Змінено 5 липня 2023 користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2023 (змінено) Плиточник чуток не прав,как залить именно тонкою стяжку,можно посмотреть на Ютубе,ищите "тонкослойная стяжка от Мастерка". Змінено 5 липня 2023 користувачем мастерок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 6 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2023 Я был сегодня в эпицентре, мне порекомендовали для тонкослойной стяжки kreisel s 40. Кто-то работал с такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 Посмотрел характеристики,нормальная штука,но есть нюанс,при Ваших слоях у Вас уйдёт гривен 600 на м2 только на материал,если работать моим методом,то 150-200. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 7 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 3 часа назад, мастерок сказал: Посмотрел характеристики,нормальная штука,но есть нюанс,при Ваших слоях у Вас уйдёт гривен 600 на м2 только на материал,если работать моим методом,то 150-200. Спасибо. Единственное конечно в сроки не вписываюсь, так как плиточник свободен 1 неделю, а там по инструкции стяжка должна сохнуть 72 часа. По вашему опыту, это критично? К примеру если на следующий день класть, это отразится на качестве? Это терраса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 Если критично время,то конечно же берите готовую смесь и ждите !!!! положенных 3 суток,ведь самомес сохнет месяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 7 липня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 6 часов назад, мастерок сказал: Если критично время,то конечно же берите готовую смесь и ждите !!!! положенных 3 суток,ведь самомес сохнет месяц. Спасибо за совет, так и поступлю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 липня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2023 7 часов назад, мастерок сказал: Если критично время,то конечно же берите готовую смесь и ждите !!!! положенных 3 суток,ведь самомес сохнет месяц. Немного не так. 72 часа под плитку. Под другие покрытия до нужной остаточной влажности. Как по мне, главное различие самомеса и смеси в мешках это фракционность песка. Если в самомес можно добавить и пластификатор и фибру, то разделить песок из кучи на фракции не получится. Если мне не изменяет память, то крейзель использует очень мелкую фракцию песка. А силтек добавляет граниотсев. Могу сказать, что стоит и то и то. Да и самомес никуда не денется. Хотя, по логике, смесь с отсевом должна вести себя намного лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
