Тепла підлога як основна система отоплення. У кого так відгукніться.
Александр Николаевич
10 часов назад, Александр Николаевич сказал:
Теплу підлогу планую підключити напряму до розумного єлектро котла
Пересчитайте, есть вероятность, что понадобится гидрострелка и второй насос.
В 30.06.2023 в 10:52, volomoto сказал:
Будинок 170 кв м з мансардою. Стіни з 375 мм газоблока + 100 мм зовнішнього утеплення пінопластом. Утеплення мансарди комбіноване, але десь в еквіваленті 400-450 мм вати. Під підлогою 100 мм ЕППС, цоколь — 100-150 мм ЕППС, під відмосткою на ширину 1м ще 50 мм ЕППС. Вентиляція з рекуперяцією.
Опалення тільки ТП, яку гріє електрокотел потужністю 9 кВт. Котел працює тільки вночі і керується погодозалежним алгоритмом. За час нічного тарифу котел встигає нагріти і будинок, і воду в 300 л бойлері. Добове коливання температури в будинку десь 1-2 градуси.
Підскажіть а у вас теж термостати в кімнатах?
Також цикаво ви рецеркуляцію робили ГВП до санузлив вид бойлера, якщо так то яку гругову чи окремо до кожного санузлу через гребинку.
Хто в темі підскажіть про терморегулятори данфос в них датчик температури вмонтований саме в них чи його можна винести трохі далі від самого терморегулятора. Просто як я зрозумів їх роблять одразу біля вимикача світла.
Також не розумию вони пидеднуються окремо вид свитла чи можна 220 взяти від світла а кабель управлиння провести до гребинки?
15 хвилин тому, Александр Николаевич сказав:
Ні, в мене нема кімнатних термостатів. Точніше вони є, але виконують функції показометрів кімнатної теператури, а керуючий вихід ніде не задіяний.
Мій котел підтримує погодозалежне керування температурою теплоносія і цього в разом із правильно відбалансованими контурами ТП достатньо, щоб у всіх кімнатах підтримувалась потрібна температура.
19 хвилин тому, Александр Николаевич сказав:
В мене дві лінії рециркуляції: одно до кухні, а друга кругова, яке йде через два санвузли. Лінії сходться в одну точку і мають балансувальні крани.
1) в моїй системі датчик температури повітря вбудован в терморегулятор, датчик температури підлоги - підключається окремим кабелем. сам терморегулятор підключається кабелем, що зводится до гребінки ТП.
для датчику підлоги закладена в стіну гільза з труби. в мене, була, здається, 16, я з нею натрахався. треба більше
2) біля гребінки всі кабелі заводятся на спеціальний данфосовський комутатор, по суті, крос модуль. а він вже підключаєтся до 220, яка всередині роздається на всі терморегулятори, і на всі сервоприводи.
В 30.06.2023 в 14:57, Александр Николаевич сказал:
А чому саме бойлер не прямого наргріву чому не окремо електричний і як його в літку гріє котел. Може тени в ньму.
бо з котла він гріється 18 квт за 40 хвилин, тени можна максимум поставити 6 кВт - і це буде більше 2 годин.
В літку працює як і в зиму, ніяких відмінностей.
Де розташовано регулювання рекупераціею
вентиляцією особливо не керую. в мене Вентс та система керування А21 в ній, там є modbus, він заведений в HomeAssistant, зараз трошки пробую керувати по показам датчика СО2, але це тільки спроби поки що
Є у мене один клієнт, будинок 500 кв/м. У 2006році ми йому змонтували ТП на 95% площі. Але він ще попросив радіатори. Їх там аж 76 штук :) . Він з жінкою теж любить прохолоду. Так от, після першої зими, до теперішнього часу, вони не включають ТП, користуються радіаторами, на майже кожному стоять радіотермоголовки ауратон. Вони щасливі.
ТП по зрівнянню з радиаторами в монтажі тягне велике навантаження на бюджет. Я ні в якому разі не заперучую ТП, то як кажуть кожному своє. Я навів приклад. А ходити по підлозі можна і в капцях :)
Змінено користувачем naupv
22 хвилини тому, naupv сказав:
Чи є приклади, коли не вмикають радіатори, користуються тільки ТП? Яких випадків більше?
6 хвилин тому, BugS сказав:
Повно. В будинку є і ТП і радіатори. На ТП немає зонального регулювання, на радіаторах стоять термоголови. В хаті тепло- радіатори не працюють, холодно *доганяють* радіатори. А так як у нас тепер зими теплі, радіатори майже не працюють.
  • Дякую 1
18 часов назад, shneider_vova сказал:
Дякую тепер зрозумило. а окремій кабель 3*1,5 звичайний Просто по логіці терморегулятори=датчики температури, я не розумию де їх ліпше зробити над вимикачами світла. Але вони біля дверей. Тобто максимально далеко від вікон. Дачік температури повітря в них. Може їх варто розташувати десь по центру між вікнами та виходом з кімнат чи нема ніякої різниці?
10 минут назад, Александр Николаевич сказал:
думаю, це взагалі непринципово. ставлять максимально далеко від прямих променів сонця, що можуть засліпити та нагріти через вікно.
Змінено користувачем shneider_vova
2 часа назад, shneider_vova сказал:
і ще якщо є місце, то краще не ставити на зовнішніх стінах, бо показники там будуть занижені зимою, особливо якщо це місце близько до кута будинку. В мене так кілька сенсорів стоїть тому говорю з власного досвіду.
В 04.07.2023 в 14:16, Dmode сказал:
Дякую.
Просто на перший погляд їх хочеться розмістити над вимикачами світла. Приблизно на висоти 140см. Але це в кімнатах біля дверей одразу. Хоча и далеко від вікон.
Боюсь щоб небуло показників з коридорів та холу.
Або робити їх на рівні вимикачів світла даже не знаю.
11 годин тому, Александр Николаевич сказав:
Я саме за таким принципом заклав коробки під них. Нажаль поки ще не поставив.
В 03.07.2023 в 17:43, naupv сказал:
Підскажіть по вартості, якщо порівнювати моетаж радіаторів чи тп, наскільки тп дорожче виходить? І на що витрачається менше квт
7 часов назад, Domikv сказал:
Одинаково.
ТП дороже в стравнении с радиаторами на цену утеплителя и бетонных работ.
6 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Радіаторне опалення не потребує утеплення підлоги та чистової стяжки? Без утеплення радіатори будуть споживати енергії більше, ніж утеплена підлога з ТП.
5 минут назад, BugS сказал:
Под конкретный дом со всеми его утеплениями и.т.д. сначала делается расчет теплопотерь, получаем циферки в кВт. по каждому из помещений. Затем в каждое помещение подбираем отопительный прибор: ТП, радиатор, теплые стены или потолки, электро конвектор на колесиках, одна теща дает 100 Вт/час. и.т.д.
  • Хаха 2
22 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
І у вас є приклади, коли за результатами розрахунків 1 поверх не потребував утеплення і було достатньо чергової стяжки чи бетонної плити та чистової стяжки без утеплення? То мабуть був будинок на гейзері.
4 минуты назад, BugS сказал:
Любых примеров у меня куча (фото ниже).
Понимаете, мне глубоко по...... , какой там где утеплитель. Дом холодный отопительные приборы больше и котел мощнее. Моя задача высказать заказчику рекомендации, а послушает он меня или соседа это его вопрос.
0-02-05-d7aa524a40fe9c1007b0212f9455f5688395aa99b6d03c50dfbe1bbe9f326189_a8762b16.jpg
0-02-05-da1b0321980e0b4dfa37e7b5aa3b83a2c545cc138be9b0534324c7897593de11_e4ae5ac5.jpg
0-02-05-e79923c24670ef3c06d010f838485f990806e75c4cada381972aa1b3fc8ed36b_1130b0d9.jpg
16 годин тому, Domikv сказав:
20-30% Навіть просто для себе можете по роботі порахувати. Не знаю розцінки у ваших краях. Приклад кімната 20кв/м. Там буде 20м ТП, сформулюйте ціну укладання цієї площини до стяжки (але ж і підключення і монтаж колектора не забувайте). Або там може бути один радіатор, сформулюйте ціну монтажу радіатора. Зрівняйте. Це стосується і матеріалів. ТП це комфорт, а за комфорт тре платити.
