Основание под тротуарную плитку
vadim240283
Добрый день!
Подскажите, что лучше использовать в качестве подсыпки под тротуарную плитку, щебень или гранотсев?
Я везде читал и слышал что используют щебень, но мастер сказал что лучше использовать гранотсев.
Предлагают мне делать следующие операции
-выемка грунта
-Геотекстиль
-подушка из гранотсева 7-10 см
-трамбовка
-гарцовка из смеси песка с цементом
-Плитка
Трамбовка.
Правильный пирог получается?
Змінено користувачем vadim240283
1 час назад, vadim240283 сказал:
А цілком можна гранотсів замість щебня?
Звісно. Але дорожче.
В мене усе на піску.
Змінено користувачем Gitan
22 години тому, vadim240283 сказав:
І те  і те. Засипаєте гранвідсів 5-10см (в залежності від трамбовки) зверху щебінь в один шар. Далі поливаєте водою , і ущільнюєте. Потімм процедуру повторюєте ітд...
Опишу свій варіант:
1. Знімаєте верхній шар землі 25см , знімаєте за межі бордюрів на 5-10см.
2. Засипаєте щебінь (20-40) в один шар та ущільнюєте , або важкою віброплитою (більше 100кг.) , або віброногою (буде більш якісно).
3. Стелите геотекстиль , і під бордюрами включно.
4. Ставите бордюри.
5. Далі між бордюрами  почергово гранвідсів , щебінь , і ущільнюєте до необхідної висоти.
6. Далі шар чистого гранвідсіву 1-2см. , і ущільнення віброплитою , потім по маякам знімаєте зайвий шар гранвідсіву , і вкладаєте бруківку.
Далі мішаєте цемент з чистим піском 1х4 , зовсім трохи зволожуєте (щоб не пилив) , розстеляєте по бруківці , і щіткою ганяєте його туди-сюди. щоб загнати його у шви. Далі зайвий змітаєте , і проходите по поверхні віброплитою (на плиту надіти селіконовий килимок) . Від вібрації ця суміш буде поступово заповнювати шви. Цю процедуру повторюєте доки суміш не заповнить усі шви. Це робиться для того , щоб потім в процесі життя не виколупувати зі швіів траву.
Змінено користувачем andrey_ka
  • Дякую 1
  • Хаха 1
Спасибо за советы, но как-то однозначного вывода я не сделал.
1. Для пешеходных зон и заезда легкового авто, подойдёт подушка (7-10 см) из отсева? Или лучше щебень, расклиненный песком?
2) грунт нужно трамбовать перед засыпкой отсевом или щебнем?
  • Хаха 1
Я понимаю что это смешно.
Спрошу по-другому. Прочность(на сжатие,степень просадки)  утрамбованного отсева ниже чем у утрамбованного щебня?
  • 4 тижні потому...
    Має бути щебенева підготовка, дороги ж будують не на відсіві, а на втрамбованому щебні.
  • Дякую 1
