Питання по стяжці
Юрій ХОменко
Пісчаноцементна стяжка теплого полу пилить, є декілька тріщин в 1 мм. які не розширюються. Цемент Івано-франківський 1х4, без фібри.  Пройшло рік після заливки. В місцях проходів пісок та пил, в кімнатах де ніхто не ходить: більш-менш, але коли прогрунтував. мітлою всерівно тягнеться пісок. майстри що робили стяжку грішать на цемент та пропонують класти плитку на клей. мені щось стрьомненько... чим можна зміцнити стяжку, піднімати ще 5 см нікуди.
Сверху стяжки обычно финишное покрытие (плитка, ламинат, линолеум).
11 часов назад, DimaF сказал:
питання чи триматимеся плитка....
Було схоже - змели, прогрунтувати CT17, поклали керамограніт на CM117, за 3 роки з плиткою жодних проблем, ту зиму навіть 55° у підлогу заганяв аж плінтуси потріскували
16 минут назад, normal сказал:
Якщо чесно хотів почути саме таку відповідь. Тим більше з чийогось досвіду, свого не маю, а капітловкладень з кардинальними діями не хотілося б. Дякую Вам.
11 часов назад, Юрій ХОменко сказал:
А куда она денется??
Подмели, прогрунтовали и клейте плитку.
9 часов назад, DimaF сказал:
Ще знайомі рекомендують наливну підлогу, як фінішне покриття, типу ще й зміцнить.
Понятие "пылит стяжка" очень относительно.
Хотите быть уверены на все сто, только экспертиза.
Например со стороны производителя клея для плитки.
Даст добро, укладывайте.
Или порекомендует чем укрепить стяжку, если надо.
Все остальное гадание на кофейной гуще.
34 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
А яка процедура цієї експертизи
22 години тому, normal сказав:
ст "17 Супер"
Змінено користувачем МаТраС
28 минут назад, Юрій ХОменко сказал:
Вызывается технолог и даёт заключение.
У всех производителей клея есть отдел тех поддержки.
Телефон обычно на сайте.
В 30.06.2023 в 19:51, МаТраС сказал:
ст "17 Супер"
в кімнатах де буде ламінат пропонують стянути 1-2 мм плиточним клеєм.
6 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Дешевле будет взять подложку немного толще.
боюсь що під підкладкою також буде пилюга збиратися
Тут вот какая штука.
Если стяжка полное гавно, то примазывание чего либо её не улучшит.
Главное правило тут : марочная прочность каждого следующего слоя должна быть ниже предыдущего.
  • 3 тижні потому...
Помогите с выбором цемента. Есть на рынке некий Цемент ADOSIM 550Р  (Турция) по совсем смешной цене до 80 грн. Стоит ли его покупать для стяжки? Если нет, что посоветуете?
15 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Это цена на сегодня?.
Вы ничего не напутали.
Сам цемент хороший.
Да, вот например
profbud.ua/cement-pesok/cement/cement-adosim-m-500-25kg-turciya
или вот:
mega-beton.com.ua/ru/catalog/shcheben/tsement-turetskiy-m-550-adocim/
или вот:
nikolaev.kub.in.ua/stroitelnye-smesi/cement-i-cps/cement-m550-adocim-turcija-25-kg
8 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Ну так берите.
Потом расскажете как получилось.
так *цемент хороший* или *берите, потом расскажите* ?
Есть тут кто-нибудь, кто имел с ним дело и может внятно ответить?
