Устройство ливнёвой канализации
vadim240283
Добрый вечер.Нужна помощь
Решил сделать отвод дождевой воды с четырёхскатной крыши в ливневую яму. Место позволяет сделать только одну яму.
Площадь крыши 220 м2. По углам 4 водосточных трубы, планируется объединить их в земле в одну трубу, и пустить в яму.
Пообщавшись с исполнителями, мнения разделились.
В итоге есть несколько вопросов.
1) На дне ямы должна быть щебневая подушка, или это не обязательно?
2) Достаточно ли 2х колец 1,2 м, или нужно 3?
3) Диаметр трубы? Общая 150 или 180, а между водосточным трубами 110?
Насоса откачивающего воду при заполнении колодца не будет. Поэтому надо исключить переполнение.
Змінено користувачем vadim240283
  • vadim240283 змінив заголовок на Устройство ливнёвой канализации
Це ви в нас питаєте прогноз погоди? Чи не злиє дощ більше об'єму ваших кілець? І після підриву дамби? Ню-ню...
45 минут назад, normal сказал:
Без обид,если нечего ответить по сути, проходим мимо.
1 час назад, vadim240283 сказал:
должна. Я еще обсыпал щебнем кольца и делал в кольцах отверстия - и объем увеличивается, и площадь всасывания
чем больше - тем лучше. У меня тоже вальмовая, 220 метров - я делал 4 колодца по 3 кольца 70 см. Под ними 50 см щебня.  70 см кольца удобны тем, что не нужна техника - вдвоем на автомобильных тросах опустили. Второй плюс - не нужна плита под крышку - крышка ложится сверху. 4 колодца, так как изначально было два, но мудаки рабочие во главе с прорабом пофоткали, как прикладывают уровень к трубам и все закопали. По факту уклоны оказались в другую сторону, так как засыпали глиной, а не песком, а трубы дешевые и хрупкие (делалось без моего присутствия). Т.е. у меня на каждом углу по колодцу (на небольшом расстоянии от дома). Меньше труб - меньше проблем. Копали вручную.
я делал 110.
59 минут назад, normal сказал:
сколько раз на этом форуме ни задавали вопрос - как рассчитать объем колодца ливневки в зависимости от площади крыши - никто так и не дал ответа...
В лучшем случае - "пишите, за деньги посчитаем".
Я в итоге делал "от фонаря". Хотя, конечно, сильно от грунта зависит
11 часов назад, sly сказал:
Спасибо!
Вот образец корректного и внятного ответа!
Это я адресую к тем, кто пишет про прогноз погоды и подрыв дамбы!
11 годин тому, sly сказав:
Бо воно залежить від водопроникності грунту, інтенсивності та тривалості дощу, а жодного з цих параметрів ТС не надав, ну раз влаштовує відповідь "від фонаря", та й годі...
2 минуты назад, normal сказал:
тобто за цім параметром індивідуальний підхід?
у одного інтенсівні та тривалі дощі, а іншого - ні?
Універсальний підхід я вже раніше казав: ливневка ніколи не пускається у дренаж, те що у когось, піщані грунти інколи встигать пропускати воду - виключення з правил. У нас в якомусь році злива тривала 1.5 місяці і половину літніх канікул я тупо просидів біля вікна, а ще може яма замулитися і все...
13 годин тому, vadim240283 сказав:
Змінено користувачем normal
18 часов назад, vadim240283 сказал:
1) щебневая подушка под нижним кольцом 500мм... щебневая обсыпка по периметру нижнего кольца 200-300мм... всё это обернуть в геотекстиль, чтоб не замуливалось.
2) верхнее кольцо вообще не рабочее, поэтому... 3 кольца по 1,5м диаметром, накрываем крышкой с отверстием, ставим доборное кольцо диаметром 0,7м и на него люк.
3) рыжий Остендорф, диаметр 110мм... две ветки труб, на каждой по две водосточных трубы, отдельно заходят в колодец... если ветки стыкуются до колодца, то от места стыка переход на диаметр 160мм.
  • Дякую 1
22 години тому, vadim240283 сказав:
Варто використати замість каналізаційної труби  дренажну гофру (жовта така з  дірочками). Вкласти її у траншею , і обсипати з усіх сторін щебенем. Ідея в тому , що поки вода буде бігти по трубі , то втратить суттєвий об'єм.
5 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Спасибо! А имеет смысл кольца ставить с боковыми отверстиями?
Я правильно понял Вас, на дно ямы сыпется щебень высотой 500 мм, сверху ставится кольцо, а затем снаружи( между кольцом и землёй) щебень на высоту 200-300 мм? И между щебнем и землёй сбоку должен быть геотекстиль?
А остальное пространство (над щебнем, между кольцом и землёй) засыпать землёй? Или может быть песком? Или щебнем?
Я к тому , что сверху будет укладываться плитка, и я боюсь что если засыпать землёй, то со временем просядет.
5 минут назад, vadim240283 сказал:
С отверстиями только нижнее кольцо. Либо купите готовое с отверстиями, либо набурите сами  диаметром 20-24мм... шагом 200мм... в три ряда... в шахматном порядке... от середины кольца вниз.
Щебень снаружи нижнего кольца на всю высоту толщиной 200-300мм в горизонтальном сечении.
  • Дякую 1
Раскапываете яму... выравниваете  более-менее дно и стенки... на дно и стенки (2м вверх) не в натяжку раскладываете геотекстиль, к стенкам крепите гвоздями 100мм... сыпете на дно щебень... ставите кольца... нижнее кольцо обсыпаете щебнем... заворачиваете на щебень геотекстиль... засыпаете остальное...
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Дякую 1
24 минуты назад, vadim240283 сказал:
Остальное пространство (над щебнем, между кольцом и землёй) засыпать землёй? Или может быть песком? Или щебнем?
Родным суглинком... нужно трамбовать.
Верхнее третье кольцо, крышку и доборное узкое кольцо - нужно хорошо гидроизолировать между ними все швы, чтобы наружные осадки не заполняли дополнительно колодец.
  • Дякую 1
7 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Спасибо! Гидроизолировать как лучше? Устанавливать третье кольцо, доброе кольцо и крышку на цемент, и потом пройти стыки гидроизоляцией?
В Эпицентре продаётся мастика на цементной основе серого цвета в банках по 3л... "Ореол"... вонючая сильно. Обмазать сначала снаружи швы цементным раствором, дать подсохнуть и сверху шпателем нанести мастику.
  • Дякую 1
...сверху будет укладываться плитка, и я боюсь что если засыпать землёй, то со временем просядет.
Засыпите с утрамбовкой... после пары хороших дождей грунт должен ещё просесть... ещё раз протрамбуйте и можете укладывать плитку.
  • Дякую 1
