Андрей Степанов Опубліковано: В четвер в 22:00 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:00 (змінено) 23 часа назад, mib сказал: Прочитал все сильно по диагонали у меня стоит 27,6 на днях заряжал до 29,2 влезло аж 2 ампера, без бмс выше 27,2 я бы не заряжал, учитывая что инвертор закидывает чуть выше уставки, точнее до 27,6 совпадает, а выше завышает Є БМС, питання в іншому) я не автор допису про збірку комірок без бмс, Питання таке, є збірка 24V 3.2v 280ah комірки REPT з бмс 2А, так от я не бачив жодного разу після встановлення цифр заряду комірок більше ніж 3,4В, в стані спокою опускається до 3,30-3,35. Чомусь всі електрики в один голос мені кажуть що комірки мають заряджатись до 3.6в, бо інакше вони віддають лише 70-80% від заявленої ємкості. Тому і запитую, чи так це чи то мені просто хочуть впарити БМС свій ) Змінено 7 годин тому користувачем Андрей Степанов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 22:09 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:09 5 минут назад, Андрей Степанов сказал: Є БМС, питання в іншому) я не авто допису про збірку комірок без бмс, Питання таке, є збірка 24V 3.2v 280ah комірки REPT з бмс 2А, так от я не бачив жодного разу після встановлення цифр заряду комірок більше ніж 3,4В, в стані спокою опускається до 3,30-3,35. Чомусь всі електрики в один голос мені кажуть що комірки мають заряджатись до 3.6в, бо інакше вони віддають лише 70-80% від заявленої ємкості. Тому і запитую, чи так це чи то мені просто хочуть впарити БМС свій ) А какой у вас бмс сейчас? У нас тут у большинства jk Отстоя у меня вообще нет так как и буст и флоат одинаковое напряжение 27,6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Степанов Опубліковано: В четвер в 22:15 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:15 4 минуты назад, mib сказал: А какой у вас бмс сейчас? У нас тут у большинства jk Отстоя у меня вообще нет так как и буст и флоат одинаковое напряжение 27,6 бмс jk 2а стоїть, комірки однакові з однієї партії по QR серпень 2024 року, заміряв супротив показники добрих комірок в межах 0,019-0,021міліОм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 22:19 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:19 22 хвилини тому, Андрей Степанов сказав: Також без сонця, в квартирі. Спробую по вашим налаштуванням, дякую! Ну ток заряда я меняю под ситуацию. Или быстро и шумно или медленее и меньше шума) Так же 26.6 как напряжение после которого можно заряд - это когда выключения, сейчас 26.4 - гораздо реже подзаряд и не держится на полную постоянно Напряжение заряда - тоже, иногда надо бы зарядить под 3.6. но в основном 28.2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 22:20 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:20 10 хвилин тому, mib сказав: А какой у вас бмс сейчас? У нас тут у большинства jk Отстоя у меня вообще нет так как и буст и флоат одинаковое напряжение 27,6 Флоат кстати в срне если верить инструкции работает в юзер батарейке, в литий - типа игнор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В четвер в 22:24 Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:24 21 хвилину тому, Андрей Степанов сказав: Чомусь всі електрики в один голос мені кажуть що комірки мають заряджатись до 3.6в, бо інакше вони віддають лише 70-80% від заявленої ємкості Только в диапазоне 10-90% и заряд разряд 0.5с они дольше циклов живут) Хотя как говорят - они раньше от старости скиснут чем от выработки по циклам если как упс использовать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В четвер в 22:37 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 22:37 14 минут назад, ЯД сказал: Флоат кстати в срне если верить инструкции работает в юзер батарейке, в литий - типа игнор У меня и есть юзер 20 минут назад, Андрей Степанов сказал: бмс jk 2а стоїть, комірки однакові з однієї партії по QR серпень 2024 року, заміряв супротив показники добрих комірок в межах 0,019-0,021міліОм. Тогда не пойму проблему, поставьте батарея юзер и все напряжения, 27,6 Зимой у меня солнца тоже нет, оно там на час уходит в режим кормим инвертор от акб потом подзаряжает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Поясніть, будь ласка, 35 параметр. 37, я так зрозумів, не буде дозаряджати батарейку, поки вона не просяде до п37 напруги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 13 хвилин тому, AndryG сказав: Поясніть, будь ласка, 35 параметр. 37, я так зрозумів, не буде дозаряджати батарейку, поки вона не просяде до п37 напруги. А 35 это после просадки в 0 батарея должна быть заряжена минимум до этого значения чтобы снова можно было разряжать 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
