Сергій Райляну Опубліковано: 26 вересня Поділитись Опубліковано: 26 вересня 54 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав: в інструкції до інвертору що написано про підключення? Написано підключить кабель в все , або інсталятор повинен зробити конектор по схемі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 26 вересня Поділитись Опубліковано: 26 вересня 3 часа назад, Сергій Райляну сказал: Написано підключить кабель в все , або інсталятор повинен зробити конектор по схемі Неуважно читали, налаштування протоколу та порта ще 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня Начал осваивать Home Assistant поднял его как OS на старом макбук классик 2007 года выпуска Пока подключил все свои релюшки и датчики от sonnoff те что поддерживают в ewelink локальный режим те и в ХА могут работать локально и срабатывают заметно быстрее чем в ewelink но может потому что у меня их много 42 девайса @yur43 подсказал как через esp32 подключить jk bms к ХА теперь имею данные soc и могу на его основании строить сценарии Еще нарыл старый винт и через usb-sata подключил его к ХА и поднял Samba Nas файлопомойку Из сценариев то что было недоступно в ewelink сделал зависимость бойлеров если первый нагрелся и потребляет меньше 200 ватт то включается второй если первый начинает опять нагрев второй выключится и наоборот, раньше они просто работали по расписанию снаяала первый четыре часа во время ночного тарифа потом второй Еще сделал сценарий если батарея ниже 30% то включается внешняя сеть на инверторе когда достигнет 80% сеть выключается И сценарий для бассейна, солнца уже мало купаться никто не купается но фильтрация продолжает работать, что бы не высадить акб сделал сценарий отключения фильтрации если акб меньше 90% Остальные расписания пока работают из ewelink но думаю со временем перенесу их в ХА а так они могут жить парралельной жизнью На этом пока все, если не брать в учет всякие там энергомониторинги 9 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня Себе что бы не потерялось когда руки дойдут, если дойдут Интеграция инвертора SRNE в Home Assistant community.home-assistant.io/t/srne-inverter-integration-help/609730/21 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 04:29 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 04:29 10 годин тому, mib сказав: Начал осваивать Home Assistant поднял его как OS на старом макбук классик 2007 года выпуска Пока подключил все свои релюшки и датчики от sonnoff те что поддерживают в ewelink локальный режим те и в ХА могут работать локально и срабатывают заметно быстрее чем в ewelink но может потому что у меня их много 42 девайса @yur43 подсказал как через esp32 подключить jk bms к ХА теперь имею данные soc и могу на его основании строить сценарии Еще нарыл старый винт и через usb-sata подключил его к ХА и поднял Samba Nas файлопомойку Из сценариев то что было недоступно в ewelink сделал зависимость бойлеров если первый нагрелся и потребляет меньше 200 ватт то включается второй если первый начинает опять нагрев второй выключится и наоборот, раньше они просто работали по расписанию снаяала первый четыре часа во время ночного тарифа потом второй Еще сделал сценарий если батарея ниже 30% то включается внешняя сеть на инверторе когда достигнет 80% сеть выключается И сценарий для бассейна, солнца уже мало купаться никто не купается но фильтрация продолжает работать, что бы не высадить акб сделал сценарий отключения фильтрации если акб меньше 90% Остальные расписания пока работают из ewelink но думаю со временем перенесу их в ХА а так они могут жить парралельной жизнью На этом пока все, если не брать в учет всякие там энергомониторинги А якою інтегрвцією jk bms користувались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 10:52 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 10:52 6 часов назад, 2003 сказал: А якою інтегрвцією jk bms користувались? Делал по этому видео Единтенно я с телфона блютуз сканером нашел мак бмс и сразу указал свой вайфай, и заливал прошивку через ХА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 11:09 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:09 11 хвилин тому, mib сказав: Делал по этому видео Единтенно я с телфона блютуз сканером нашел мак бмс и сразу указал свой вайфай, и заливал прошивку через ХА я теж так само робив. У вас з'єднання стабильно тримає? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 11:21 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:21 7 минут назад, 2003 сказал: я теж так само робив. У вас з'єднання стабильно тримає? Я всего два дня как сделал, за это время проблем не видел, сейчас есп лежит в 30 сантиметрах от батареи, первый день была 3 метра от батареи, тоже проблем не замечал Единственно я в комментариях к видео прочитал что нужно вместо arduino оставить esp чего то там как в примере с гитхаба Автор видео блок поменял из созданных настроек есп и тоже где то жаловался что у него бывает потеря связи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 14:22 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 14:22 3 години тому, mib сказав: Я всего два дня как сделал, за это время проблем не видел, сейчас есп лежит в 30 сантиметрах от батареи, первый день была 3 метра от батареи, тоже проблем не замечал Единственно я в комментариях к видео прочитал что нужно вместо arduino оставить esp чего то там как в примере с гитхаба Автор видео блок поменял из созданных настроек есп и тоже где то жаловался что у него бывает потеря связи Ага. Спробую замінити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергій Райляну Опубліковано: В п'ятницю в 15:09 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 15:09 В мене тількі такі налаштування , провод підʼєднав і ні як не хоче , робити коректно пише немає звʼязку з бмс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 16:08 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:08 (змінено) 59 хвилин тому, Сергій Райляну сказав: В мене тількі такі налаштування , провод підʼєднав і ні як не хоче , робити коректно пише немає звʼязку з бмс БМС протокол інтерфейс позначено Disable. Потрібно позначити RS-485 або CAN Змінено В п'ятницю в 16:09 користувачем 2003 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергій Райляну Опубліковано: В п'ятницю в 16:19 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:19 9 хвилин тому, 2003 сказав: БМС протокол інтерфейс позначено Disable. Потрібно позначити RS-485 або CAN Я в курсі це був приклад налаштувань , я ставив і Кан і рс, ні чого не змінилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 16:29 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:29 9 хвилин тому, Сергій Райляну сказав: Я в курсі це був приклад налаштувань , я ставив і Кан і рс, ні чого не змінилось тоді не знаю. Інвертор поки їде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 18:10 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:10 1 час назад, Сергій Райляну сказал: Я в курсі це був приклад налаштувань , я ставив і Кан і рс, ні чого не змінилось А шнурок у вас из комплекта батареи или инвертора? Если есть оба то попробуйте и тот и тот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В п'ятницю в 18:48 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:48 2 часа назад, Сергій Райляну сказал: Я в курсі це був приклад налаштувань , я ставив і Кан і рс, ні чого не змінилось а зачем эта связь , что она дает ? не достаточно в настройках инвертора просто задать напряжения и эксплуатировать инвертор без связи с батареей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В п'ятницю в 18:49 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:49 (змінено) 12 часов назад, mib сказал: А шнурок у вас из комплекта батареи или инвертора? Если есть оба то попробуйте и тот и тот а может распиновка инвертора и распиновка бмс не совпадать ? Змінено В суботу в 06:12 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 21:52 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 21:52 2 часа назад, igorrius сказал: а может распиновка инвертора и распмновка бмс не совпадать ? Может, потому и предложил попробовать разные пачкорды 2 часа назад, igorrius сказал: а зачем эта связь , что она дает ? не достаточно в настройках инвертора просто задать напряжения и эксплуатировать инвертор без связи с батареей ? В простом варианте достаточно, но к примеру я всю весну и лето жил автономно там это не сильно нужно, но в пасмурный день присвязи инвертора с батареей можно сказать что если сок упал ниже чем сколько то процентов что говорит о том что солнца не хватает то зарядить по ночному тарифу Я сейчас через home assistant подключился к бмс и знаю ее сок итого сделал сценарий что если батаре ниже 30% то включить заряд от сети до 80% управляя релешкой на входе инвертора тоесть просто вкл/выкл внешнюю сеть Ну и там может быть мильен вариантов в зависимости от потребностей Но до этого полтора года спокойно себе жил бнз всяких связей и делал это руками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергій Райляну Опубліковано: В суботу в 03:12 Поділитись Опубліковано: В суботу в 03:12 Шнурки були і від батареї і від інверторів, і піновку міняв щось не виходить , Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: В суботу в 13:26 Поділитись Опубліковано: В суботу в 13:26 10 часов назад, Сергій Райляну сказал: Шнурки були і від батареї і від інверторів, і піновку міняв щось не виходить , Та wow це срне протокол а у вашої батарей пилонтеч. Спробуйте протоколи по черзі різні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 20:25 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:25 Что бы тут не отвлекаться создал отделтную тему по Home Assistant Надеюсь все пречастные там будут делиться своим опытом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В понеділок в 05:55 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 05:55 Знайшов у себе ще одну програму PC-SOFTWARE-FOR-JKBMS-INVERTER-BMS.zip 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В понеділок в 21:36 Автор Поділитись Опубліковано: В понеділок в 21:36 За сентябрь месяц по данным инвертора выработка составила 224,1 кВт*ч По дням С батареей произошел казус Я поменял емкость в настройках и в итоге счетчик бмс обнулился Последний скрин что смог найти от 18 сентября, было 136 циклов тоесть за 18 дней 8 циклов, для себя принимаю что за оставшиеся 12 дней было еще 7 циклов или 15 за месяц итого 143 цикла, после этого пошел отсчет от 0 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: учора в 04:13 Поділитись Опубліковано: учора в 04:13 6 годин тому, mib сказав: За сентябрь месяц по данным инвертора выработка составила 224,1 кВт*ч По дням С батареей произошел казус Я поменял емкость в настройках и в итоге счетчик бмс обнулился Последний скрин что смог найти от 18 сентября, было 136 циклов тоесть за 18 дней 8 циклов, для себя принимаю что за оставшиеся 12 дней было еще 7 циклов или 15 за месяц итого 143 цикла, после этого пошел отсчет от 0 це не казус, це нормальне явище для цієї бмс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 04:15 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 04:15 1 минуту назад, Александр Аврамчук сказал: це не казус, це нормальне явище для цієї бмс. Казус для меня, точнее для статистики А так все логично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorm77 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Всем здравствуйте. Получил и я сегодня на почте свой SRNE HF2430S60-100 (28 дней доставка). Все вроде целое. Коробка не помята. Еще не подключал. Вопрос: в комплекте винты для подключения АКБ М4 и клеммки с отверстием под винт - 6мм. и отверстием под провод - 8,2мм. Туда действительно влезет провод 35мм2? хочу заказать изготовление проводов по индивидуальным размерам с разрывом 2-х полюсным DC автоматом на 200А. Может кто-то заказывал с хорошими отзывами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
