SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
а як витримає інвертор , якщо подивитися параметр PV operating voltage range 30-100Vdc , MPPT voltage range 30-85Vdc , а панелі дають  operating voltage range 52,36 , тобто перевищення по вольтам.
2 години тому, SergT сказав:
Позже когда солнце стало попадать на панели переключил в режим sol с панелей что дает это 10 -15 а , и 350 ват. Большего не видел , подключено пару холодильников , котел , роутер.
Щоб побачити максимум , потрібно нагрузити по максимум і більше!  image.png.6206883ad93784a83ef0ea3ddae06ac1.png
Цитата
voltage range 52,36
Витримає! Можливо інколи піде в помилку...але перевищення тут немає по основній напрузі. (панель просідає під навантаженням)
Змінено користувачем sat-prof
  • Дізлайк 1
2 часа назад, SergT сказал:
И можно ли эти панели подключить последовательно ?
Я сначала подключил две панели, так же как у вас паралельно при нагруженном инверторе или разряженной батарее давал около 900 ватт странно что у вас всего 350
А какой у вас акб?
Насчет последовательно именно ваши панели я бы попробовал на свой страх и риск, в теории обойдется :-) Ну и уже по результату принимал бы решение оставлять последовательно или возвращать в паралель
Акб сейчас от старого инвертора , стоит последовательно 2 гелевых по 65а , думаю , на чем остановится , или 2 гелевых по 100 а , или искать 24в на 100 ферум полимер.
3 часа назад, SergT сказал:
появляется 0.2 а ,
сможете ппожалуйста проверить, как будет себя вести инвертор при токе 0,4 ампера -будет ли работать mppt ?
последовательно можно, но если тока панелей не хватает для работы mppt- то лучше параллельно панели подключать
Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
3 часа назад, vorm77 сказал:
Теперь ломаю голову: какие панели к нему подобрать, чтобы не было - деньги на ветер.
берите так, чтоб влезли, поместились у Вас на балконе, где Вы их планируете разместить
2 часа назад, sat-prof сказал:
Я порівнюю з Rover 20A на іншому полі то там заряджає в хмарний день струмом 0,2А- 0,45А без проблем
а этот SRNE как себя ведет при таких малых токах от панелей ?
12 минут назад, SergT сказал:
это Вы аккумулятор 65амперчасов заряжаете током в 14,5 ампер ?
больше 6,5 ампер лучше не давать заряд
  • Дізлайк 1
16 минут назад, SergT сказал:
Ну вот велика вероятность что току простотнекуда деваться, добавьте нагрузки посмотрите что будет
А акб лучше lifepo4 и так что бы на сутки хватало, я пока сеть не выключил и была подключена только фоновая нанрузка то выработка в день была +- 3 кВт*ч когда сеть выключил то пока рекорд 12,7
12 минут назад, igorrius сказал:
акб заряжен , и ток зарядки клещами смотрел , больше 5 а не видел , хотя , да в зарядке от сети 10 а , а от панелей 20 а.
ставил больше , так как читал , что если уменьшаешь ток зарядки от панелей то обрезает мощность .
Будут выходные то потестирую.
1 минуту назад, SergT сказал:
а от панелей 20 а.
Я не проверял но тоже читал
Как вариант попробывать ограничить общий ток до 10 а от панелей поставить 60 и посмотреть на выработку дав нагрузку
24 минуты назад, igorrius сказал:
фото с утра около  9 , панели еще в тени
Змінено користувачем SergT
31 минуту назад, SergT сказал:
так норм, напряжение аккумулятора у Вас ведь меньше 33 вольт ?
значит мппт работает и при токе 0,2 ампера.
отлично
7 минут назад, igorrius сказал:
отлично
напряжение ниже 30 , и выдает 2 а
13 минут назад, SergT сказал:
аккумулятор не успевает съедать сгенерированную энергию  , если нагрузить инвертор нагрузкой- наверняка ток панели вырастет
12 часов назад, sat-prof сказал:
І нафіга такі поради давати - Voc вказують для 25 град. С, на двох цих панелях при низьких температурах буде десь 120 вольт.
В кращому випадку інвертор буде постійно в захист вивалюватись.
Чи обрізає інвертор потужність з панелів , в залежності який стоїть струм зарядки від сонця?
Я виставив зарядку від сонця 10А (бо поки слабкі АКБ) включаю бойлер 1.4кВт до інвертора. / Чи отримаю я повну потужність з панелів, чи інвертор обріже?
В 12.08.2024 в 15:29, DraVVa сказал:
мені сьогодні інвертор за 8,5 кгрн приїхав без додаткових витрат
Замовляв 25/07, дата виробництва інвертора 19/07. Сьогодні забрав на пошті, без додаткових витрат.
3 часа назад, Pepta сказал:
ого !
где Вы такие цены находите ?
В 23.08.2024 в 14:19, igorrius сказал:
То, что влезут две панели - понятно (место 3,3 х 1,2м). А вот с какими именно параметрами (ток, напряжение), чтобы была максимальная отдача никто не говорит...
То, что их надо соединить последовательно, я тоже понял.
18 минут назад, vorm77 сказал:
Ну вам надо вложиться по ооку и амперам в параметры инвертора у меня это около 70 вольт и 18 ампер если говорить про две панели
  • Дізлайк 1
1 час назад, vorm77 сказал:
монтировать будете сами ?
