SergT Опубліковано: учора в 09:21 Поділитись Опубліковано: учора в 09:21 а як витримає інвертор , якщо подивитися параметр PV operating voltage range 30-100Vdc , MPPT voltage range 30-85Vdc , а панелі дають operating voltage range 52,36 , тобто перевищення по вольтам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: учора в 09:23 Поділитись Опубліковано: учора в 09:23 (змінено) 2 години тому, SergT сказав: Позже когда солнце стало попадать на панели переключил в режим sol с панелей что дает это 10 -15 а , и 350 ват. Большего не видел , подключено пару холодильников , котел , роутер. Щоб побачити максимум , потрібно нагрузити по максимум і більше! Цитата voltage range 52,36 Витримає! Можливо інколи піде в помилку...але перевищення тут немає по основній напрузі. (панель просідає під навантаженням) Змінено учора в 10:09 користувачем sat-prof 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 10:25 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 10:25 2 часа назад, SergT сказал: И можно ли эти панели подключить последовательно ? Я сначала подключил две панели, так же как у вас паралельно при нагруженном инверторе или разряженной батарее давал около 900 ватт странно что у вас всего 350 А какой у вас акб? Насчет последовательно именно ваши панели я бы попробовал на свой страх и риск, в теории обойдется Ну и уже по результату принимал бы решение оставлять последовательно или возвращать в паралель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: учора в 11:13 Поділитись Опубліковано: учора в 11:13 Акб сейчас от старого инвертора , стоит последовательно 2 гелевых по 65а , думаю , на чем остановится , или 2 гелевых по 100 а , или искать 24в на 100 ферум полимер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 11:17 Поділитись Опубліковано: учора в 11:17 (змінено) 3 часа назад, SergT сказал: появляется 0.2 а , И можно ли эти панели подключить последовательно ? сможете ппожалуйста проверить, как будет себя вести инвертор при токе 0,4 ампера -будет ли работать mppt ? последовательно можно, но если тока панелей не хватает для работы mppt- то лучше параллельно панели подключать Змінено учора в 11:27 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 11:19 Поділитись Опубліковано: учора в 11:19 3 часа назад, vorm77 сказал: Теперь ломаю голову: какие панели к нему подобрать, чтобы не было - деньги на ветер. берите так, чтоб влезли, поместились у Вас на балконе, где Вы их планируете разместить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 11:21 Поділитись Опубліковано: учора в 11:21 2 часа назад, sat-prof сказал: Я порівнюю з Rover 20A на іншому полі то там заряджає в хмарний день струмом 0,2А- 0,45А без проблем а этот SRNE как себя ведет при таких малых токах от панелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 11:26 Поділитись Опубліковано: учора в 11:26 12 минут назад, SergT сказал: Акб сейчас от старого инвертора , стоит последовательно 2 гелевых по 65а это Вы аккумулятор 65амперчасов заряжаете током в 14,5 ампер ? больше 6,5 ампер лучше не давать заряд 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 11:31 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 11:31 16 минут назад, SergT сказал: Акб сейчас от старого инвертора , стоит последовательно 2 гелевых по 65а , думаю , на чем остановится , или 2 гелевых по 100 а , или искать 24в на 100 ферум полимер. Ну вот велика вероятность что току простотнекуда деваться, добавьте нагрузки посмотрите что будет А акб лучше lifepo4 и так что бы на сутки хватало, я пока сеть не выключил и была подключена только фоновая нанрузка то выработка в день была +- 3 кВт*ч когда сеть выключил то пока рекорд 12,7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: учора в 11:41 Поділитись Опубліковано: учора в 11:41 12 минут назад, igorrius сказал: это Вы аккумулятор 65амперчасов заряжаете током в 14,5 ампер ? больше 6,5 ампер лучше не давать заряд акб заряжен , и ток зарядки клещами смотрел , больше 5 а не видел , хотя , да в зарядке от сети 10 а , а от панелей 20 а. ставил больше , так как читал , что если уменьшаешь ток зарядки от панелей то обрезает мощность . Будут выходные то потестирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 11:43 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 11:43 1 минуту назад, SergT сказал: а от панелей 20 а. ставил больше , так как читал , что если уменьшаешь ток зарядки от панелей то обрезает мощность . Я не проверял но тоже читал Как вариант попробывать ограничить общий ток до 10 а от панелей поставить 60 и посмотреть на выработку дав нагрузку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: учора в 11:45 Поділитись Опубліковано: учора в 11:45 (змінено) 24 минуты назад, igorrius сказал: а этот SRNE как себя ведет при таких малых токах от панелей ? фото с утра около 9 , панели еще в тени Змінено учора в 11:46 користувачем SergT 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: учора в 11:50 Поділитись Опубліковано: учора в 11:50 В новой прошивке смотрю появились пункты выбора бмс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 12:15 Поділитись Опубліковано: учора в 12:15 (змінено) 31 минуту назад, SergT сказал: фото с утра около 9 , панели еще в тени так норм, напряжение аккумулятора у Вас ведь меньше 33 вольт ? значит мппт работает и при токе 0,2 ампера. отлично Змінено учора в 12:16 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergT Опубліковано: учора в 12:23 Поділитись Опубліковано: учора в 12:23 7 минут назад, igorrius сказал: так норм, напряжение аккумулятора у Вас ведь меньше 33 вольт ? значит мппт работает и при токе 0,2 ампера. отлично напряжение ниже 30 , и выдает 2 а Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: учора в 12:36 Поділитись Опубліковано: учора в 12:36 (змінено) 13 минут назад, SergT сказал: напряжение ниже 30 , и выдает 2 а аккумулятор не успевает съедать сгенерированную энергию , если нагрузить инвертор нагрузкой- наверняка ток панели вырастет Змінено учора в 12:37 користувачем igorrius 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaliy17 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 12 часов назад, sat-prof сказал: Щоб побачити максимум , потрібно нагрузити по максимум і більше! Витримає! Можливо інколи піде в помилку...але перевищення тут немає по основній напрузі. (панель просідає під навантаженням) І нафіга такі поради давати - Voc вказують для 25 град. С, на двох цих панелях при низьких температурах буде десь 120 вольт. В кращому випадку інвертор буде постійно в захист вивалюватись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-prof Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Чи обрізає інвертор потужність з панелів , в залежності який стоїть струм зарядки від сонця? Я виставив зарядку від сонця 10А (бо поки слабкі АКБ) включаю бойлер 1.4кВт до інвертора. / Чи отримаю я повну потужність з панелів, чи інвертор обріже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому Нельзя просто так пройти и не заметить, не отметить хорошего человека! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pepta Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому В 12.08.2024 в 15:29, DraVVa сказал: мені сьогодні інвертор за 8,5 кгрн приїхав без додаткових витрат Замовляв 25/07, дата виробництва інвертора 19/07. Сьогодні забрав на пошті, без додаткових витрат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 56 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 56 хвилин тому 3 часа назад, Pepta сказал: Замовляв 25/07, дата виробництва інвертора 19/07. Сьогодні забрав на пошті, без додаткових витрат. ого ! где Вы такие цены находите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
