SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
Внутрішній світ також сподобався.
Все що може бовтатися закріпленно герметиком
Змінний запобіжник на 150А та текстолітова перегородка між клеммами, щоб випадково АКБ не закоротити.
Конденсатори по сонцю 200В
Критичні місця на основній платі покриті лаком, плата керування вся залита
Реле на 30А
Варісторів не пожаліли, напхали багатенько
Провода до інтерфейсу виконані витою парою, а не шлейфом
Шлейф до дисплею додатково захован у термоусадку та закріплен щоб не бовтався та не перегороджував воздушний потік
Загально виглядає як нормальний фабрічний виріб без економії та кучі невпаяних деталей без яких і так буде працювати.
Транзистори підробні чи ні - експлуатація покаже.
Можна зробити сигнали гучніше відірвавши наклейку на баззері
Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 6
Батьку також мито нарахували, 12к грн вийшов інвертор
Хто буде брати, читайте приватні повідомлення на алі, продавець попереджає про мито і не відправляє доки не підтвердиш, що у курсі
8 минут назад, Enot123h сказал:
В любом случае по нынешним временам цена прям огонь, одно дело конечно что ждать полтора месяца
Вы кстати по панелям написали что возможно осенью поставите 4 панели по 500 ватт не забывайте что он не может принять больше чем 1400 ватт но превышение даст какую то пользу конечно в пасмурную погоду, сейчас у меня пол дня он идет в планке выработки упершись в 1,4
Но вот осенью точно смысла ставить нет, прошлой зимой он у меня в лучшем случае на свой холостой ход добывал от солнца, тоесть его проще было выключить, но работал ради бесшовного перехода на случай отключения ээ
Посмотрите мои отчеты по осенне/зимним месяцам
Я к тому что вопрос можно отложить до весны, там может и понятней будет
  • Дякую 2
6 часов назад, Enot123h сказал:
Так, саме там. Літній розпродаж був, нахапав купонів тоді.
А, підняли на 8 вольт Max Open Voltage (100 -> 108) і розширили mppt input voltage range з 30-85Vdc до 30-90Vdc
Що цікаво, в юзер гайді вказано 30-95Vdc.
39 минут назад, vitaliy17 сказал:
У меня уже не помню, каких то пунктов в мануале не было, а по факту были скачал тогда инструкцию универсальную там они описаны были
В бумажной вроде тоже были
Но вообще интересно что то по комплектующим поменяли или стали старым больше доверять :-) Маловероятно что так наличие фильтра повлмяло :-)
9 годин тому, Enot123h сказав:
З приводу мита цікаве питання. Це мито їхнє, китайське, чи наше? Знаєтья наше скасували десь числа 18 цього місяця.
Але навіть з митом ціна досить приємна як на наш час.
Внутрішній світ виглядає наче дійсно добре, більш менш великі радіатори (в якомусь відео бачив що в PwrMR вони менші).
2 часа назад, vladch сказал:
Президент повинен підписати та публікація у урядовому курьєрі. На тиждень-два би затримався без мита б вже приїхав
Повмр навіть більшої потужності коштує дешевше, тому я обрав СРНЕ, бо не можливо робити дешево та якісно одночасно.
Зазвичай в дешевих виробах замість синфазного фільтру використовуються спеціально навчені перемички, а варистори зовсім не ставлять.
А ще повмр вміє підмішувати з сонця, але реалізація дешева, якщо подрочити ввод, розсинхронизується та горить
Тому краще без підмісу ніж з ним але поганим. Цей може тільки при живленні від АКБ підміс робити
13 часов назад, Enot123h сказал:
сейчас он на алишке больше 13 тысяч стоит
17 годин тому, Enot123h сказав:
так, я сьогодні такий собі замовив. Перечитав форум, вчора глянув на фотки внутрішнього світу, на радіатори, кандюки та інше і вирішив брати. Планую ставити в квартирі, скоріше за все, без панелей, тільки акум... Хоча теоретично, оскільки він розраховіний на низьку напругу з панелі то можливо парочку десь на балконі притулити спробувати. Але ще не дозрів до того рішення, та й ефект прикинути потрібно в такому випадку, чи буде користь від панелей в моєму варіанті реалізації.
дійсно продавець запитав чи знаю я про мито і чи може він вписати суму 310доларів, я відповів що знаю, пиши. і він відправив через пару годин.
6 минут назад, vladch сказал:
Зависит от стороны балкона, если юг и повесить две условно по 600 ватт то можно расчитывать на 200 кВт*ч в летние месяцы тоесть в целом можно обеспечить солнцем зарезервированную нагрузку
Но если балкон на север то я бы не связывался, лучше тогда эти деньги в акб вложить
2 години тому, mib сказав:
поки що в акб вклав гроші , бо невідомо яка зима буде і все таке. А там побачимо, балкон виходить на південний-захід, тому теж не ідеально, але після обіду сонце якраз туди припікає.
а подскажите пожалуйста по поводу вышеупомянутого безшовного перехода :
допустим аккумулятор наполовину заряжен и появилась электроэнергия , инвертор переключил нагрузку с батарей на сеть ,
а с зарядкой батарей как обстоят дела ?
сразу насинается зарядка от сети ?
а если подключена солнечная панель - откуда заряд идет , от сети или от панелей ?
можно ли включать - выключать  зарядку от сети ?
допустим нет желания заряжаться от сети до определенного уровня заряда батарей, предполагается заряд от солнца .
И только когда выдалась пасмурная погода и становится ясно , что пора заряжаться от сети , солнца не хватает- как включается зарядка от сети в нужный момент ?
4 хвилини тому, igorrius сказав:
Поки чекаєте на відповідь, почитайте мануал.
  • Хаха 2
53 минуты назад, igorrius сказал:
По сути по всем вопросам ответ да, тоесть как настроите так и будет, и взаимосвязь есть солнце или нет
А так как выше советовали почитайте инструкцию там это все описано
Ну и дальше уже опишите вашу модель что нужно и что есть в плане панели/сеть акб
У меня летгм сеть вообще выключена нагрузки в сутки +- 10 кВт*ч и оно живет своей жизнью
Зимой сеть включена но если есть солнце то инвертор переходит на солнце плюс акб до настроенноно разряда
Заряд в моем случае в первую очередь от солнца но если его нет то дозарядит от сети
23.07.2024 в 15:34, Enot123h сказав:
Приймайте у клуб, сьогодні забрав інвертор HF2430S60-100 🤩
Важкий, перше враження гарне, корпус товстий не прогинається, є документ о проходженні контролю якості по пунктам. Порадували пильові фільтри на вентиляції.
Order date: Jun 4, 2024, delivery date: Jul 23. 1.5 місяця їхав.
Мій 10843 грн + 1639 грн мито + 43 грн переказ = 12525 грн
Батьку брав за 10329 грн + мито невідомо, він ще не забрав з укрпошти. Order date: Jun 7, delivery date: Jul 23
Треба прискорюватися зі збіркою батареї
Панелі поки ставити не буду, у Харкові є вірогідність залишити, як що підари почнуть артою доставати. Осінню подивлюсь по ситуації, може 4*500 Вт докуплю. І подешевшають до цього часу.
Мені мито нарахували від ціни без купону в районі 2000, сумарно 12 з копійками вийшло. В мене щось в ньому калатає на низьких оборотах, можливо той прозорий пластик не прикрутили до радіатора або сам вентилятор дефектний, у вас немає такої проблеми ? Доречі дивився версію на 5квт / 48в, відстань між монтажними отворами така ж сама 210мм, зручно буде перейти на нього.
Змінено користувачем solar2024
3 минуты назад, solar2024 сказал:
В моєму все гаразд, у батіному прозора перегородка там де дріт від панелей заходить касалася лопастей та торохкотіла. Підігнув трохи і норм
Поки що головний мінус для мене це шум в режимі байпас коли бойлер гріє воду, в ідеалі в квартиру треба брати Deye 6kw і забути про шум навіки, але ціна буде в 5-7 разів більша.
В 23.07.2024 в 17:07, Enot123h сказал:
Вентилятори стоять на видув. Зверху з боків засасує
Може хтось підкаже де такі фільтрики взяти?
Змінено користувачем Андрей Степанов
21 час назад, solar2024 сказал:
подскажите пожалуйста , режим байпас- это так называемый безшовный переход ?
если он шумит в режиме безшовного перехода- то наверное придется отказаться от его реализации...
13 хвилин тому, igorrius сказав:
такі пристрої вимушені шуміти, вимушені тримати включеним інвертор і охолоджувати його,  для швидкого перемикання.
байпас - контактами реле пробрасывает вход на выход. Энергия тратится на поддержание себя и аккума подхватить нагрузку в случае пропадания входа - гарячий байпас. Холодный байпас - как при помощи трехпозиционного переключателя перекидываете вход на выход исключая инвертор из цепи (на сервис как вариант)...
7 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
если в режиме покоя он ест ват 24 ,
то в режиме шума - наверное  и 50 вт потреблять может ?
и это постоянно так , круглосуточно он будет шуметь и потреблять электроэнергию ?
7 часов назад, Leader9 сказал:
сервис - это если вдруг сломался ?
трехпозиционный переключатель не так удобен , как этот самый горячий байпас , но безшумен и экономичен в плане потребления энергии инвертором
Змінено користувачем igorrius
