SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
На рахунок режиму байпас, в мене при 4квт інвертор йде в захист, показує помилку 13. В інструкції чомусь заявлено струм до 30А і вхідний кабель 6мм кв, тобто 6квт він мав би пропускати через себе, може я щось не так налаштував?
Ще замітив деколи буває якийсь дивний звук в районі вентиляторів, ніби щось калатає, можливо сам вентилятор дефектний або повітрям щось трусить всередині.
39 минут назад, vitaliy17 сказал:
У вас якесь дивне розуміння для чого потрібен інвертор і як ви його будете використовувати.
Ніхто не бігає туди-сюди і не включає-виключає інвертор тільки тому що у нього є власне споживання.
Якщо 40 Вт при зарядці від сонця для вас критичні, це означає що потужність сонячних панелей недостатня і теоретичні +40 Вт вас не спасуть.
если мощность панелей пару сотен ватт - то лучше пользоваться экономным солнечным контроллером , который есть ватта 4  , а не  прожорливым комбайном все в одном.
ну а если панелей достаточно - то да , эти 40 ватт - капля в море , они незаметны . Все индивидуально.
29 минут назад, solar2024 сказал:
это наверное когда мощность снимается небольшая . Мой нынешний инвертор  при нагрузке ватт 60 вентиляторами не гудит , но издает клацающе - стрекочущий звук
1 час назад, solar2024 сказал:
В нього заявлено max overload current = 30A. Тобто при такому перевантаженні він теоретино не згорить, а піде в захист.
І в нього окремо вказано в overload protection як швидко він піде в захист при перевантаженні більш ніж load (3kVA)
при 4kva він мав би іти в захист після 10 сек роботи (125% < load < 150%).
49 минут назад, igorrius сказал:
У інвертора є Power saving mode, при якому він вимикає вихід якщо навантаження менше 50 Вт. І вмикає назад якщо навантаження вище.
Як саме він в цьому режимі працює (чи йде заряд батареї від сонця) і яке при цьому власне споживання - я хз, не юзаю цей режим.
2 часа назад, solar2024 сказал:
Там есть настройка переход на байпас в случае превышения нагрузки, но вообще странно учитывая что вы и так на байпасе
6 квадратов как я себе понимаю это нагрузка плюс заряд акб грубо 2 квт
1 час назад, igorrius сказал:
У него хх 1ампер 25 ватт
Змінено користувачем mib
1 час назад, mib сказал:
хороший показатель ,
20 лишних ампер холостого хода - это освещение одной комнаты и запитка роутера , зимой я предпочел бы не терять эти 20 ватт , а использовать их с пользой и заряжал бы отдельным солнечным контроллером экономичным
Змінено користувачем igorrius
19 минут назад, igorrius сказал:
Если его продать, то за эти деньги можно докупить емкость акб которая слихвой перекроет холостой ход
AIO тем и удобен что это все в одном
Плюс если его подключить через щит то получите безшовный переход, тоесть свет пропал, а холодилтник и свет как работали так и продолжили ну и всякие там вайфаи с телевизорами
Если включать выключать то особого смысла вам что то менять нет разве что акб
30 минут назад, mib сказал:
так пишут же до 300 вт он вообще вентиляторами не крутит , да и сами вентиляторы крупнее , то есть тише должен работать .
мощность больше - вместо 1800 вт 3000- то есть при необходимости и стиралку можно будет включить , плюс зарядка на борту довольно мощная - если брать новый lifepo4 аккумулятор - то и такого плана инвертор к нему неплохо бы взять
В 21.07.2024 в 15:08, mib сказал:
типа как бесперебойник может работать ? очень удобно , но ...
нужна довольно емкая батарея , чтобы кондишны к примеру не посадили батарею при переключении на работу от батарей .
с другой стороны - нужно место  возле щита в коридоре для этих литиевых киловатт   , а его часто нету .
и провод от солнечных панелей тянуть придется с другого конца квартиры в коридор к батареям поближе
Користуюсь 2 місяці таким, дістався по гарній ціні, комплектом з акумами, підключено через автомати 2 кімнати,безшовний перехід, з найнеобхіднішим.
Використовується як резерв для роботы, комп'ютери,роутер, холодильник, котел-колонка без турбіни для нагріву води(70ват),світло.
Навантаження  в середньому до 300 ват,із тих що бачив ця модель не сама шумна.
Судячи з того що акуми заряджаются впродовж години, я майже нічого не споживаю.
Пробував також навантажувати, нормально тримає свої заявлені 3Кв.
В майбутньому є бажання підкинути пару панелей на балкон та змінити на LiFePO4 акуми.
Наразі вартує не розумний коштів трохи, а так достойний варіант.
Змінено користувачем Андрей Степанов
8 минут назад, igorrius сказал:
У меня сейчас выделенная группа резервных потребителей тоесть не весь щит, летом добавляю кондиционер через переключатель 1-0-2 когда солнце есть, но это вариант не для квартиры конечно там панелей много не поставишь
Но группа холодилтник,телик, интернет вполне себе возможна
Его не нужно в коридоре ставить я бы выгнал его на балкон и протянул бы туда кабель или как вариант в тамбур/подъезд
А какой емкости акб пданируете?
5 минут назад, Андрей Степанов сказал:
На алишке он как и был 12-13000 у нас правда в апреле стоил столько же сейчас уже под 30 :-)
Мне мой с алишки приехал в 22м году за месяц
13 часов назад, mib сказал:
прикинул- 16 призматиков  mb30  под стол впихнул бы
но щит ( который так и не установлен еще в квартире ) предполагается при входе в квартиру, подальше от этого стола .
Да и кондишны я не могу на отдельные линии кинуть , наверное придется обойтись  без этого безшовного перехода
13 минут назад, igorrius сказал:
А в амперах это сколько?
Ну хотя бы свет выделен на отдельный автомат?
9 минут назад, mib сказал:
600 ач  \ сейчас у меня нет щитка в квартире, в коридоре стоит один автомат 16 ампер на все
2 минуты назад, igorrius сказал:
Ну это 15 квт, можно и в кондиционер поиграть если он инверторный, мой 12ка потребляет 420 ватт
Щитка нет понятно, но линии надеюсь есть отдельные для света? Которые приходят в этот автомат?
Приймайте у клуб, сьогодні забрав інвертор HF2430S60-100 🤩
Важкий, перше враження гарне, корпус товстий не прогинається, є документ о проходженні контролю якості по пунктам. Порадували пильові фільтри на вентиляції.
Order date: Jun 4, 2024, delivery date: Jul 23. 1.5 місяця їхав.
Мій 10843 грн + 1639 грн мито + 43 грн переказ = 12525 грн
Батьку брав за 10329 грн + мито невідомо, він ще не забрав з укрпошти. Order date: Jun 7, delivery date: Jul 23
Треба прискорюватися зі збіркою батареї
Панелі поки ставити не буду, у Харкові є вірогідність залишити, як що підари почнуть артою доставати. Осінню подивлюсь по ситуації, може 4*500 Вт докуплю. І подешевшають до цього часу.
Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 8
Вітаю з обновкою
1 годину тому, Enot123h сказав:
О, дякую, що нагадали, піду свої почищу від пилу.
почистив )
Змінено користувачем Фрай
  • Дякую 1
1 час назад, Enot123h сказал:
А можно фото, у меня вроде нет их
Вентилятори стоять на видув. Зверху з боків засасує
19 минут назад, Enot123h сказал:
У меня этих накладок не было, видать модернизировали
А сделайте еще фотку наклейки, модет и там что изменилось
Доброго всім дня.
Розглядаю такий інвертор як UPS для квартири (критична мережа+ можливо інколи праска чи фен). Планую використовувати разом з збіркою 230Аг акумів, та платою BMS на 200А (можливо обмеження струму виставлю менше).
@Enot123hпідкажіть, купляли у оф магазині на Алі? це на нього посилання на початку посту?
27 минут назад, vladch сказал:
Так, саме там. Літній розпродаж був, нахапав купонів тоді.
36 минут назад, mib сказал:
