SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
В 13.06.2024 в 07:59, solar2024 сказал:
Доброго дня, ви пробували до інвертора підключати генератор?
У налаштуваннях в п. 03 (AC Input voltage range) виставте APL замість UPS
Може від інверторного гени буде і в UPS режимі працювати, хз.
Тут важливіше частота, а не напруга - в мене інвертор в UPS режимі від звичайного генератора то включав зарядку аккумулятора то виключав.
Схоже в APL режимі інвертор до частоти не надто прискіпливий.
В 02.04.2024 в 09:01, ArturXL сказал:
Интересно то, что установка параметра (37) "Battery fully charged recovery point" ограничена по максимуму установки на 0.6В меньше, чем установленный параметр (11) "Battery floating charge voltage". Это ограничение прошито програмно при LF08.
А для чого ви його завишаєте - щоб частіше зарядка включалась? В смислі намагаєтесь по повній вибрати все що приходить по сонцю?
Доброго дня усім
я правильно розумію, що:
-макс зарядний струм АКБ від мережі в цього інвертора - 80А
-при роботі від акб він не шумить до ~300Вт споживання
хтось може ще підказати:
- що в нього з шумом при живленні навантаження від мережі при зарядженому аккумі
- що в нього з шумом при зарядці акб від мережі
розглядаю його у якості ДБЖ з 24в/280Аг…
2 години тому, Serhii2024 сказав:
Доброго дня усім
80 то общая от панелей плюс сеть. От сети только - меньше, кажись до 60, или 40. Но 40 точно)
От сети не шумит до тех же 300Вт. Дальше включает минимум, и дальше по нагрузке (при 2 кВт уже хорошо дует).
От батареи иногда включает вентиляторы при нагревании. Но тихо, на минималках. Но у меня выше 300 небыло ещё)
При зарядке - в зависимости от тока. При 5А включает редко, при 20 - постоянно на каких то первых скоростях, при 40 - уже быстрее. Мне лично норм, или привык
26 минут назад, kostya сказал:
Доброго дня ви би не могли поділитися лінком для завантаження програми iPower а то не можу її знайти
https://www.stroimdom.com.ua/topic/237780-srne-hf2430s60100-nakoplenie-opyta-ispolzovaniya/?do=findComment&comment=5389225
Solar-Station-Monitor-Inverter-PC-V1.6.zip
51 хвилину тому, ЯД сказав:
блін…
В першому посту фото етикетки - там чітко написано що АС струм зарядки 80А, PV струм зарядки 60А.
у вас цей інвертор є і ви дивились, який макс струм зарядки від мережі, чи так, по памʼяті?
було б дуже добре подивитися саме в інверторі, бо я й тому і питаю- лейба каже про 80А від мережі, в якихось постах бачив 60А - а ви взагалі про 40А «точно є» - але цікавить саме можливий максимум від мережі
В офіційному мануалі каже про 80А зарядки від мережі, 60А від сонця, 140А в гібридному режимі
Інструкція
Змінено користувачем Serhii2024
19 минут назад, Serhii2024 сказал:
Думаю так и есть, но я не проверял, от солнца точно есть 60 от сети у меня стоит 20 но это мое ограничение, в настройках, сеть просто слабая
1 годину тому, Serhii2024 сказав:
блін…
Інструкція
Из вашей инструкции
Максимум от сети 80, а сеть + солнце 140
А 40 точно - потому что у меня установлено 40))
Змінено користувачем ЯД
3 часа назад, ЯД сказал:
А на последней странице есть табличка по моделям
Для нашей модели вроде же 80, на скрине плохо видно, но скачав инструкцию увидел 80
Використовую данну модель декілька днів, по шуму досить комфортний, відчутно шумить десь після 1квт навантаження від акб, або при заряді більше 40А. До нього був powmr 4.2kw, то було трохи дискомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, час від часу він гучно продувався. Не зміг чомусь wifi модуль налаштувати, не хоче конектитись до мого роутера, але все легко налаштовується і без нього.
В 12.07.2024 в 11:05, solar2024 сказал:
А чому замінили  powmr 4.2kw на SRNE 3kW? Там же потужність максимальна більше.
16.07.2024 в 00:58, ArturXL сказав:
PowMR брав при перших відключеннях, потім перестали відключати тому і продав, ну і шум не подобався.
Я тепер розумію чому всі з часом переходять на 48В систему, 3квт інвертор дуже легко перевантажити, пральна машина + фен і він йде в захист. При 6-8квт було би набагато комфортніше, ну і бонусом швидша зарядка в 1.5-2 рази.
5 часов назад, solar2024 сказал:
Фен для него это как в кабриолете цемент возить :-)
А так все верно
  • Хаха 1
43 минуты назад, mib сказал:
Не могу понять, фен чуть ли не предмет первой необходимости  при блекаутах??
Полотенца пропали что ли?
Змінено користувачем DimaF
27 минут назад, DimaF сказал:
Судя по сообщению выше, в этот момент они стирались :-)
  • Хаха 6
48 минут назад, mib сказал:
А так все верно
а че, у меня родственники любят попылесосить во время отключения. Инвертор 2 кВт матерится, но тянет.
5 минут назад, sly сказал:
Я не люблю, но иногда включаю когда вижу что пол весь в пыли, а света нет))
Правда гену гоняю обычно.
скажите пожалуйста , мощность у него указывается номинальная или пиковая ?
синусоида чистая ?
Его ж можно кнопочкой включать - выключать по мере необходимости ?
Если он не нужен - выключил и батарею он не ест  , верно ?
Змінено користувачем igorrius
18 хвилин тому, igorrius сказав:
21 минуту назад, igorrius сказал:
Номинальная
синусоида чистая ?
Да
Да но я свой 14 месяцев не выключал
22 минуты назад, igorrius сказал:
По сути да
Ну и в вашем случае учитывая что бойлер вы от него греть не будите, а средняя нагрузка у всех +-300 ватт то гудеть он будет только во время заряда, точно не помню но вроде и ваши панели можно подключить, тоесть все что есть сейчас кроме панелей можно продать
Одно но он на 24 вольт, а вы сейчас на 12 тоесть акб тоже либо уже в приемку либо продать
8 часов назад, mib сказал:
а как насчет потребления на холостом ходу ? наверняка оно не малое ,
мне выгодней будет оставить свой старый экономичный солнечный контроллер ( он и на 12 и на 24 ) и заряжать им от солнца , а не прожорливым новым инвертором, который немалую долю солнечной энпргии сьест сам на свои нужды
1 час назад, igorrius сказал:
У вас якесь дивне розуміння для чого потрібен інвертор і як ви його будете використовувати.
Ніхто не бігає туди-сюди і не включає-виключає інвертор тільки тому що у нього є власне споживання.
Якщо 40 Вт при зарядці від сонця для вас критичні, це означає що потужність сонячних панелей недостатня і теоретичні +40 Вт вас не спасуть.
