SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
34 минуты назад, ArturXL сказал:
Дайте, плиз, ссылку скачать софт для ПК.
Вроде вот
www.srnesolar.com/wp-content/uploads/2021/12/Solar-Station-Monitor-Inverter-PC-V1.6.zip
Они почему то с сайта убрали раздел или куда то перенесли
А СРНЕ умеют продавать ел-во?
И чем отличаются модели U и S, не могу понять. Думаю себе в дом на 5квт поставить)
2 часа назад, ЯД сказал:
Да старшие модели но они стоят дороже деи
220 и 110 вольт
  • Дякую 1
Розглядаю модель на 3квт в якості дбж для квартири, раніше використовув PowMr 4.2kw, але він шумів час від часу навіть при навантаженні 100-200вт, хотів взнати як SRNE в плані шуму, мені потрібно 200-300вт без свисту на всю квартиру.
Только что, solar2024 сказал:
Если без панелей то при 300 вентиляторы включаются по температуре и с регулировкой оборотов
При заряде работают постоянно, но мне кажется что когда от сети то есть регулировка оборотов
От панелей гудит как самолет, но у меня заряд от панелей стоит 60 ампер, а от сети 20 может дело в этом
Якщо по температурі то по ідеї можна доробити охолодження, добавити радіаторів або поставити тихі кулери, по ідеї всі бюджетні інвертори шумлять, просто деякі занадто сильно. Із тихих хіба що Deye, але там ціна вища в декілька разів. Цікаво як працює SRNE 5000w 48v, можливо його не чути зовсім при умовних 300-500ват від акб, про нього дуже мало інформації в інтернеті.
8 минут назад, solar2024 сказал:
У меня он в сарае стоит там летом бывает +40 вентилятор включается при +45 на пару минут
До этого там же стоял ритар на 800 ва, по громкости они плюс минус одинаковые
Так что все вентеляторное будет шуметь, что то по температуре, а что то постоянно
5 кВт я пару штук встречал на дийсоларфоруме, с вентилями логика вроде там такая же
Как вариант если для квартиры на балкон его жить отправьте и акб в пенопластовый ящик с подогревом, у меня в сарае акб тоже в ящике отапливаемом
Ну и на 5квт у нас стоит 30, а с алишки 20 +налог на 3 кВт у нас стоит 12
1 година тому, solar2024 сказав:
У меня 3кв в квартире,  дверей между ним и комнатой нет.
В режиме байпаса не шумит до +-350Вт, выше - врубает вентиляторы на минималках, около 500Вт - слышно, но не сильно.
При зарядке - на 20А - слышно вентиляторы - работают постоянно. При 40А - шумит плюс минус так же.
При токе заряда 5А - вентиляторы включаются периодично на пару минут (но зарядка идёт долго)
При работе от батареи - до 350Вт не включает, а больше у меня на резерве не было.
Шум - не сильный, но ночью любой шум мешает(
Если бы была дверь, то я думаю и слышно бы не было
Змінено користувачем ЯД
7 хвилин тому, ЯД сказав:
PowMr при невеликому навантаженні час від часу гудів як пилесос, тому я його продав, SRNE якщо при 300вт буде тихим то це ідеальний варіант для мене.
Вот только что заснял в разных режимах
Правда по сравнению с видео шум, когда есть, более слышно. В принципе именно при зарядке шум основной
ЗЫ пересмотрел видео - мобилка не ловит шум при зарядке (
Да, мобилка этот шум глушит, поэтому на видео его почти не слышно. Никак не получилось записать, чтобы передать. Но если бы стояла хоть какая то дверь - думаю было бы не заметно
2 минуты назад, ЯД сказал:
Я когда идет от солнца 60 ампер слышу метра три от сарая, он правда без утеплителя с одной стороны каркаса осб с другой имитация бруса, но в это время он гудит на максимум
5 хвилин тому, mib сказав:
Ну у меня да, при таких нагрузках можно сказать в режиме на минималках) да и от солнца я думаю он прилично греется.
У себя я уже даже могу спокойно спать когда ночью врубается заряд))
Хотя лучше бы его в каком то отдельном помещении
4 минуты назад, ЯД сказал:
Да я тоже нормально спал когда у меня ритар в доме стоял, оно как белый шум
10 годин тому, mib сказав:
5квт на алі з купоном знаходив за 17к, 3квт - 10.5к. Магазин SRNE Power Store, шукати в розділі всі товари, бо вони і той же інвертор по різній ціні продають.
Цікаво скільки в нього власне споживання, по ідеї в 2 рази більше ніж у 24в версії, тобто буде в районі 50вт.
6 часов назад, solar2024 сказал:
Может что то поменялось, но с 17 тоже налог
В мануале видел 50 ватт учитывая что у 24в версии совпадает то скорее всего у 48в тоже
Заметил очень неудобный функционал:
Хотел ограничить ток заряда для батарей от солнца на уровне 20А, а получилось одновременное ограничение генерации 220В от солнца в пределах 20А (20А * 27В = 540Вт макс для нагрузки и зарядки)
Как это побороть? Хочется в щадящем режиме заряжать акум.)))
Змінено користувачем ArturXL
57 минут назад, ArturXL сказал:
Не уверен но у меня была настройка заряда общий 40, а от солнца 60 и вроде на нагрузку шло все солнце, но я мог и не заметить ограничения так как у меня нагрузка редко превышает 300 ватт, но попробуйте
За апрель месяц по данным инвертора выработка составила 132,8 кВт*ч
Screenshot_2024-04-30-19-59-16-536_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.efc25510366b563a3fdfd3ee7b01fec0.jpg
По дням
Screenshot_2024-04-30-19-59-07-618_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.075a3d58736b0f46c07d0743ac06ce6e.jpg
Батарея за месяц отработала 10 циклов, всего 77
Screenshot_2024-04-30-19-59-40-591_com.jktech_bms.thumb.jpg.18c885dbbe8e05112f6e22677521d331.jpg
В 21.04.2024 в 21:31, solar2024 сказал:
Использую 3кватную версию в квартире уже с месяц вместе с батареями на 7,5кват/ч
по шуму: при нагрузке более 600ват он начианает крутить вентиляторы, все что ниже вентиляторы стоят.
при заряде батарей - гудит как самолет. Внутри стоит 2 китайских вентилятора 8 см * 2,5 с максимальным количеством оборотов 4800-5000 (вентиляторы трех проводные (без отдельного провода для регулировки оборотов как в ПК). Попытки заменить их на 3 пиновую ноктю с 2000 оборотов результата не дали: сразу срабатывает защита и появляется ошибка с кодом "проверьте вентилятор"
попытки поставить туда 4 пиновые артики P8 с оборотами 5000 тоже результата не дали, раз в пол часа он что-то проверяет и снова срабатывает защита и ошибка.
В данный момент на двух родных вертушках стоят понижайки кол-во оборотов. (-15-20%)
Температура 45-47 когда он работает на максимальных 5000 оборотов... В общем для квартиры решение шумновато, если принудительно не "вылечить" вентиляторы.
4 хвилини тому, Abisa сказав:
Какой ток на зарядку? У меня на 20А шумит, но не так, чтобы жёстко. Рекуператор в доме сильнее шумит)
Хотя на 20А 7квт будет долго заряжать
1 минуту назад, ЯД сказал:
Какой ток на зарядку? У меня на 20А шумит, но так, чтобы жёстко
было 80А, потом 60А поставил...
свет отключают часто и на долго, поэтому желательно максимально быстро залить батареи...
Я так понимаю что скорость карлсонов зависит от температуры (где то какой то))
А если эти вентиляторы тихие поставить как доп, чтобы быстрее/сильнее сбивать температуру и родные шумные не крутились на всю?
