SRNE HF2430S60-100 Накопление опыта использования
mib
В 14.11.2023 в 21:12, mib сказал:
Купил греющий коврик теплик :-) такие пенсеонеры используют что бы греть ноги :-) потребление 20 ватт нагрев до 40 градусов, есть терморегулятор регулирует мощность в пределах 5-20 ватт
На улице -3 коврика явно маловато температура в ящике начала падать, понятно что и ящик не совсем герметичен, но и выше 18 градусов прогреть не получалось при +5 на улице, точнее вверху ящика 23 градуса, а вот с другой стороны акб максимум 18
В итоге заказал второй такой коврик, будут греть с двух сторон, ну и при установке возможно получится улучшить герметичность
19.11.2023 в 22:18, mib сказав:
А Вы не думали карбоновый греющий кабелем смонтировать в корпус? Он греет в инфракрасном диапазоне
Змінено користувачем Сергей Стрельник
опечатка
  • Дізлайк 1
1 час назад, Сергей Стрельник сказал:
А ну думали карбоновый греющий кабелем смонтировать в корпус? Он греет в инфракрасном диапазоне
Да смотрел и на кабель, но побоялся локального перегрева, с ковриками понятно что есть переплата за декоративку но в целом сразу готовое решение
Добавил второй коврик, теперь 40 минут греет 30 отдыхает но это при -2
Но в теории хватит и в более серьезный мороз
Из плюсов прогрев теперь более равномерный с двух сторон, с одним ковриком, ячейки со стороны коврика были теплее на один градус
На эту зиму купил себе такой же инвертор в квартиру, и лифер батарейку на 100а. Жаль к солнцу доступа нет из квартиры - все окна север.
Настройки поставил заводские - вроде они норм для с8
Сейчас в режиме теста резерва - на сколько хватит батарейки. В принципе это такой же режим, как и от сети, кроме бойлера и розеток кухни. На данный момент 3.5 часов прошло.
Узнал про инвертор и купил благодаря этой теме. Спасибо) как для безперебойника - вообще бимба.
3 минуты назад, ЯД сказал:
Интересно за сколько купили? Похоже их опять завезщи партию и цена почти как на алишке, а там еще 50/50 налог добавится
Screenshot_2023-11-26-00-40-41-974_com.android.chrome.thumb.jpg.05112085a1fd397409cbab05e66057c0.jpg
Мне с алишки прошлой зимой с wifi свистком обошелся в 450$
6 минут назад, ЯД сказал:
Если как резерв, то зимой в любом случае солнца практически нет, разве что из любопытства :-)
11 хвилин тому, mib сказав:
Вот именно тут и купил))) и надо было с вифи свистком брать сразу - он у меня висит на высоте около 3м от пола) смотреть что там с лестницы.
С солнцем можно было бы летом в большей мере избавится от счетов по ээ для квартиры)) а рассеянного солнца и летом я так понимаю толком ничего не будет
Змінено користувачем ЯД
Свисток запаздывает с данными на 5 минут, без панелей по сути он и не нужен если в квартире и у бмс есть блютуз, я больше смотрю в приложение jk bms чем в приложение от инвертора
8 минут назад, ЯД сказал:
Ну была бы южная сторона то может быть и да, хотя в моем случае это 150-180 кВт*ч в месяц при общем потреблении 500-600 кВт*ч летом но я крупных потребителей не подключал
Я так понимаю у вас стиралка подключена? Что то еще из мощного есть? У меня летом только кондиционер, пробовал подключать второй тянет но он у меня на одной линии со стиралкой и на постоянку не стал
Но если у бмс нет блютуза то свисток можно заказать на алишке выйдет немного дешевле, что то там 1500+- грн
Но настраивать через него нельзя и в моем случае по заряду акб он врет
Так что в целом бесполезен, в вашем случае какой то баттери монитор будет более полезен
Змінено користувачем mib
25 хвилин тому, mib сказав:
Да, у меня батарейка китайского прома с какой то бмс 100а, это все что известно. Я уже заказал свисток
Сейчас я щиток перебрал под резерв - стиралка не подключена. Но есть возможность всегда добавить в группу
Из мощных у меня только стиралка и бойлер + всякие холодильники и микроволновки/комбайны/скороварка. Кондеев нема - преимущество севера и стены в 80см кирпича. И получается основной потребитель ээ - бойлер. Если бы летом хватило бы на него - это уже половина счета ээ.
Ну уже 5 часов от батарейки без каких-либо неудобств - все, чем пользуемся обычно - пользуемся. В бойлере вода есть, холодильник холодный) это работает комп, 3 монитора, ноут, 2 настольных светильник, фоновое освещение в комнатах и периодически свет ванна/туалет/кухня. Считаю это успехом
1 раз включал вентиляторы на пару минут. По инвертору потребление прыгает 260-350 Вт - то что замечал на экранчике
По настройкам инвертора - поставил ток заряда на 20а =0,2с. За 4 часа зарядиться, учитывая не полный разряд и не заряд в 100.
Только в инструкции не понял прикола по п 8 и 28 - ток заряда и ток заряда сети переменного тока. Если 8 - это сеть + солнце, то почему по дефолту ниже чем просто от сети?
Да у меня тоже среднее 300 ватт, это холодильник 90 ватт, телик 120 ватт и дальше свет зарядки интернет
Из мощного по требованию кофеварка но это минута и 2квт
Микроволновка у меня 1400 ват по шильдику и 60 ампер по данным бмс, когда тестировал при наличии сети то во время старта холодилтника и при работе микроволновки переключился на байпас, но при тех же условиях с отсутствием сети работает нормально
По пунктам сейчас не помню но в целом это логично, у меня стоит 20 от сети, сейчас отключено и 60 от солнца, но обшее стоит 60
В вашем случае вы можете это поменять учитывая что панелей нет, ну и можно поставить 30 ампер от сети
Со сфистком наверно поспешили, но с другой стороны какую никакую он вам информацию даст
Сегодня отключали сеть с 6 утра до 14 после возобновления по одной из фаз было 153 вольт :-) остальные 160 :-)
Потом почти нормализировалось до 190 вольт у нас это считается нормальным :-)
Но с началом ночного тарифа стало 170 пришлось переключиться на режим APL 140-280 вольт
и включил заряд от сети, 20 ампер, дует ветер пока без снега но есть шансы остаться без ээ решил подзарядиться, солнца сегодня дало аж 500 ватт :-)
20.11.2023 в 14:54, Сергей Стрельник сказав:
Я вирішив спробувати змонтувати Комплект из нагріваючого карбонового кабеля з терморегулятором XH-W3001. Як щось вийде то відпишуся
За ноябрь месяц по данным инвертора выработка составила 43,6 кВт*ч
Screenshot_2023-12-01-15-24-51-268_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.001f61ac636a1f6c5f50a7cca5dd194d.jpg
По дням
Screenshot_2023-12-01-15-26-09-170_com.eybond.smartclient_ess.thumb.jpg.53088632580ebfef00a89f92e095d71d.jpg
Ушло на нагрузку
Screenshot_2023-12-01-15-19-54-115_com.coolkit.thumb.jpg.1313d4353328751e6bb53c76200c1f68.jpg
На обогрев акб
Screenshot_2023-12-01-15-20-43-682_com.coolkit.thumb.jpg.c21f3da56bb9dfb23f4d33945cf2cc72.jpg
Взято из сети
Screenshot_2023-12-01-15-19-35-712_com.coolkit.thumb.jpg.e210bbd610e8a7138812bb9d57b9c8b7.jpg
Батарея за месяц отработала 2 цикла, всего 46
Screenshot_2023-12-01-15-12-36-315_com.jktech_bms.thumb.jpg.10cfe071c7ba394252e56115d583c642.jpg
  • 4 тижні потому...
Могу апдейтнуть темку
В режиме упса он тянет 10Вт*ч с батареи
Купил спецом клещи с похибкой в 0.5%, клещи показывали 0.4 - 0.6А
Но еще лучше это показала зарядка.
Ровно каждые 72 часа идет зарядка (у меня настроено по 26.6) и заряжает на 700 - 750Вт до полного (пока поставил до упора чтобы бмс может немного отбалансила)
Сегодня решил поиграть в игру перелей ночной тариф в дневной :-) после того как почитал похожую тему на greenpowertalk.tech
В теории за месяц я могу перелить около 150 кВт*ч не вдаваясь в точную арифметику по нынешнему тарифу за 10 лет это 20000 грн
Акб грубо 60000 грн
С одной стороны арифметика не пляшет, с другой стороны я склонен верить что если им не пользоваться он раньше умрет от старости
Поиграюсь как минимум январь, а дальше будет видно
Сам з літа заряджаю акуми вночі, вдень автономна робота, розряд до 50-25%. Кількість циклів за пів року такого режиму видно на скрінах. Тому теж прийшов до висновку що помруть вони скоріше від старості. Батарей 4шт в паралель.
Змінено користувачем Dmode
Хронологія знімкив вірна?
1698062456_SRNEHF2430S60-100-5---GoogleChrome_231230125641.png.1f5fecf3ecf0b5ebc74ed8f466ebe12f.png
Якщо так, чому лічильник циклів на 4му (62 цикла та 218 діб) скріну менший за 3й (64 цикла та 190 діб)?
Скріни зроблені сьогодні. Батареї просто куплялись не одночасно. Плюс на батареї  де 37 циклів виявився опір перемички високий (дефект опресовки), тому вона так відстала. Перемичку переробив лише на минулому тижні.
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Скріни зроблені сьогодні. Батареї просто куплялись не одночасно. Плюс на другій батареї виявився опір перемички високий (дефект опресовки), тому вона так відстала.
тю, а я подумав що це одна батарея зі скрінами в різні часи 😄
ps ще й думаю, як це ви на протязі часу робили скріни в один і той же час 11:35 і АКБ в телефоні завжди на  75%)))
  • Хаха 2
4 часа назад, Dmode сказал:
А кпд заряда/разряда случайно не считали?
Тільки що, mib сказав:
Не рахував. Бо треба тоді мати лічильник на вході і на виході. Вихожу з міркувань що втрати у вигляді тепла все одно ідуть на опалення в холодну пору року.
