sly Опубліковано: 9 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2023 Посоветуйте, чем покрасить? Металлический (даже не бытовка) и страшный киоск совкового типа, но это не важно. Цель - пока облагородить, в следующем году продать. Чухну болгаркой, далее хочу поэкспериментировать с покраской компрессором. Краскопульта еще нет, куплю самый дешевый, тип и диаметр форсунки выберу уже исходя из краски... Какую краску купить в эпике? Или любую эмаль, развести пожиже и вперед? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 11 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2023 После болгарки очень желательно протравить голый металл ортофосфорной кислотой. Это хорошо очистит от металлической пасты после болгаринга, нейтрализует возможные и скрытые очаги коррозии. Но главное - создаст фосфатную пленку на металле, которая является основой для прочного и долговечного контакта краски с металлом. Процедура простая. После болгарки протереть тряпкой зачищенные места, убрав основную массу грязи металлической пасты. Далее промазать кислотой при помощи кисти. В наиболее грязных местах и очагах коррозии минут через 10 - 15 будет образовываться грязна-серая кашица. Эти места желательно периодически тереть механически кистью или металлической щеткой, так процесс будет идти намного быстрее. Через полчаса можно еще раз промазать добавляя свежую кислоту. Следить чтобы металл был постоянно покрыт кислотой, стекающие подтеки просто размазывать, поднимая вверх. Чистый металл должен пробрести серый матовый оттенок, в местах коррозии, где была ржа - откроются раковины. Это не страшно. Через час можно вытереть все тряпкой или туалетной бумагой (она хорошо впитывает), сначала убрать всю основную кислоту с пеной. Затем другой - чистой, сухой тряпкой вытереть насухо и сильно потереть до блеска. Ни в коем случае не мыть водой ! В дождливую сырую погоду не делать ! Иначе свежий металл тут же начнет рыжеть ( ржаветь). Сразу же можно нужно красить. Первый слой, в качестве грунтующего - можно сделать очень тонким и жидкой краской. После высыхания - наносить уже основной, по рекомендации производителя. По краскам - не подскажу, узнавайте сами. Не нужно вестить на рекламные обещания "3 в одном" . "прямо по ржавчине" и т.д. Это профанация. Также существует еще один трюк - типа быстрое высыхание. На практике, путем добавления в краску большого количества сиккативов ( ускорителей-высыхателей), нарушается процесс образования пленки, иногда краску не возможно даже нанести качественно, она уже начинает схватываться и тянуться прямо под кистью. Нужно брать не фарбу, а эмаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 11 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2023 (змінено) Забыл уточнить. Ортофосфорная кислота - не из сильных. Она ничего не прожигает, не дымит, не обугливает. Мелкие детали часто обрабатываю просто в руках. При попадании на руки, просто возникает ощущение "обмыленности", исчезает после двух-, трехкратного мытья рук с старым, вонючим хозяйственным мылом. Ну, еще наверное, нужно избегать попадания в глаза. Пробовать на вкус, тоже, думаю, не стоит. Удачи ! Змінено 11 червня 2023 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
