Propeller Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 (змінено) Дефектные участки демонтировать, зайдя где-то по 2-3 см на прочные участки. Видели как делают ямочный ремонт асфальта? Вот также свормировать коробочки. Потом купить готовую смесь, к примеру эту epicentrk.ua/shop/styazhka-dlya-pola-siltek-f-20-25-kg.html И ею формировать заплатки, заполняя коробочки. Если есть желание сэкономить, то можно купить щебень в мешках фракции 5-10 и мешать 10 объемных частей Силтек с 3-5 объемными частями щебня. Перед применением материала познакомиться с инструкцией. Для яможного ремонта по недеформируемому основанию (плиты перекрытия) сетка не нужна. Прочность стяжки в М200 за глаза хватит для эксплуатации в вкартире. Через час после формирования латки (естественно заподлицо с основной стяжкой) можно на нее нанести грунт глубокого проникновения. Даже 2 раза. Змінено 19 травня 2023 користувачем Propeller 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 надо понимать размеры катастрофы. Вы еще не все увидели, судя по всему. Вон слева под линолеум уходит еще одна яма. Вот то, что уже видно на фото - выковырять, вынести на мусорку и залить локально. Но судя по фото, там вся стяжка такая. Мой метод с липучкой подходит, когда стяжка полопалась на большие куски, как на фото по центру, без мелких растрескиваний. Если нужно очень дешево и ненадолго - можно и в то, что на фото позагонять липучку, а сверху плиточным. Но это будет недолговечно, так как вот та вся мелочь все равно потом начнет шевелиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 36 минут назад, Propeller сказал: Прочность стяжки в М200 за глаза я далек от цементных работ ,скажите пожалуйста , что значит эта фраза ? так закодирована плотность готовой выше указанной смеси ? ( соотношение смесь /вода ? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 (змінено) 4 минуты назад, igorrius сказал: я далек от цементных работ ,скажите пожалуйста , что значит эта фраза ? так закодирована плотность готовой выше указанной смеси ? ( соотношение смесь /вода ? ) Вы сделаете себе опору для ног из смеси, содержащей цемент. Вы возьмете готовую сухую смесь, добавите в нее воду и получите пластичную массу, которой можно придать любую форму. Вы этой массой заполните выбоины. Когда эта масса схватится и наберет проность, то она сможет выдерживать давление на нее в 200 кг на 1 см кв. То есть, М200 - это прочность на сжатие новой стяжки, которую вы сделаете из сухой смеси. Змінено 19 травня 2023 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 57 минут назад, Propeller сказал: Через час после формирования латки (естественно заподлицо с основной стяжкой) можно на нее нанести грунт глубокого проникновения. Даже 2 раза. а разве грунтовка наносится не вначале ? а зачем наносить ее сверху уже , как все будет залито и высохнет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 5 минут назад, igorrius сказал: а разве грунтовка наносится не вначале ? а зачем наносить ее сверху уже , как все будет залито и высохнет ? Если говорим о цементых растворах, то основа грунтуется когда наносится тонкослойное покрытие и эта основа очень сосет воду (и может высосать воду из свежего раствора, не дав цементу использовать эту воду для того, чтобы стать камнем), когда поверхность основы крошится и надо её связать полимером, когда надо приклеить свежий раствор к основе (но тут есть нюансы). У вас будет толщина ремонтного слоя где-то 5-6 см, прочность основы для нее не имеет значение, так как она сама может нести нагрузку и её не нужно приклеиваться к основе. Поэтому можно просто перед астройством латки основание смочить, но так, чтобы не стояли лужи. Зачем наносить грунт на? 1. Он не даст быстро испаряться воде из свежего раствора, 2. Он сделает поверхность латки упрочненной и непылящей. Поэтому я и написал , что 2 слоя. Но.....это как опция. Недорогая и нетрудозатратная. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
