потрескалась стяжка на полу, пол под ногами гуляет кусками
igorrius
скажите пожалуйста  , возможен ли локальный ремонт в ситуации : под линолеумом потрескался бетонный пол и куски пола гуляют под ногами, местами ямы.
возможно можно убрать старые куски бетона и залить локально кусок  пола, или обязательно надо весь пол ломать и  разбирать ?
правильно - выбивать и перезаливать.
Подскажу неправильный, но действенный вариант. Снимаете линолеум. По трещинам сверлите отверстия, много. Покупаете, например, "сумасшедшую липучку" в тубах. Пистолетом через отверстия загоняете в стяжку (пока не полезет из соседних отверстий). Ямы выровнять плиточным клеем.
Меня сейчас тапками закидают, потому еще раз повторюсь - правильный именно первый вариант :)
1 час назад, igorrius сказал:
Можно плиткой заложить, тогда ничего ремонтировать не надо.
  • Хаха 1
8 минут назад, DimaF сказал:
ответ теоретика...
пипец плитке
24 минуты назад, sly сказал:
что это за сумасшедшая липучка ?
киньте пожалуйста ссылку
ответ теоретика...
пипец плитке
Чего вдруг?
Если просто стяжка полопалась, то пофиг.
А если под словом "стяжка" разумеется тонкий слой цемента с песком по строительному мусору, то да, бесполезно, как и лечение "уколами")
Змінено користувачем DimaF
3 минуты назад, DimaF сказал:
2 часа назад, igorrius сказал:
так что таки пипец
4 минуты назад, igorrius сказал:
забиваете в гугл "сумасшедшая липучка"...
я такой фигней занимался два года назад в квартире на продажу. Гуляли куски стяжки под ногами. Сначала разбирал пол, грунтовал перекрытие, наносил клей и собирал стяжку как пазл... потом попробовал с отверстиями - намного быстрее получилось. А квартиру в итоге не продал ))
Змінено користувачем sly
30 минут назад, sly сказал:
Тогда только так.
И не забыть про армировку.
2 години тому, igorrius сказав:
можно.
або як рекомендують
33 хвилини тому, sly сказав:
ПС. краще  всього розібратися з  причинами руйнування, а від цього приймати рішення,  як саме ремонтувати
16 минут назад, DimaF сказал:
без нее никак ? чем армировать ?
13 минут назад, Drosselbeere сказал:
от старости видимо старый пол уже загулял и попроваливался , кусками гуляет в разные стороны
Тільки що, igorrius сказав:
це не причина, а слідство.
1 минуту назад, igorrius сказал:
Сетка специальная, не дорогая.
tbk.in.ua/g115276565-sitka
якщо ремонтувати локально то сітка не потрібна, а вот фібру я б добавив би однозначно
В 17.05.2023 в 12:22, igorrius сказал:
Это просто стандартный акриловый герметик с нестандартным названием. Из-за названия всем хочется его попробовать.
В 17.05.2023 в 11:56, sly сказал:
а какой клей брать ? глаза разбегаются
  • Хаха 1
там прочность стяжки может быть такой, что со временем клей отслоится вместе с поверхностным слоем. поэтому есть ли смысл гнаться за С2?
57 минут назад, Vitaliy67 сказал:
С ценником выше 300гр.
Это что бы не вдаваться в подробности.
300 грн за какой вес ?
11 годин тому, sly сказав:
А вообще плохо, что нет никаких фото...
+1
Може це не бетонна підлога, а стяжка?
Є спеціальні суміші для ремонту бетону; дорогі.
та ну, тут совсем покрошилось...
в центре большой булыжник еще можно было бы пофиксить, но ввиду картины вокруг - смысла нет. Надо выковыривать вот это все
32 минуты назад, sly сказал:
так , выковыряю , а потом какой план действий ?
концепция остается прежней :
грунтовка
сумасшедшая липучка
плиточный клей
или меняется ? нужно еще что то в список добавить ?
Змінено користувачем igorrius
