igorrius Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 скажите пожалуйста , возможен ли локальный ремонт в ситуации : под линолеумом потрескался бетонный пол и куски пола гуляют под ногами, местами ямы. возможно можно убрать старые куски бетона и залить локально кусок пола, или обязательно надо весь пол ломать и разбирать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 правильно - выбивать и перезаливать. Подскажу неправильный, но действенный вариант. Снимаете линолеум. По трещинам сверлите отверстия, много. Покупаете, например, "сумасшедшую липучку" в тубах. Пистолетом через отверстия загоняете в стяжку (пока не полезет из соседних отверстий). Ямы выровнять плиточным клеем. Меня сейчас тапками закидают, потому еще раз повторюсь - правильный именно первый вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 1 час назад, igorrius сказал: возможен ли локальный ремонт в ситуации Можно плиткой заложить, тогда ничего ремонтировать не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 8 минут назад, DimaF сказал: Можно плиткой заложить, тогда ничего ремонтировать не надо. ответ теоретика... пипец плитке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 24 минуты назад, sly сказал: Покупаете, например, "сумасшедшую липучку" в тубах. Пистолетом через отверстия загоняете в стяжку что это за сумасшедшая липучка ? киньте пожалуйста ссылку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 (змінено) 4 минуты назад, sly сказал: ответ теоретика... пипец плитке Чего вдруг? Если просто стяжка полопалась, то пофиг. А если под словом "стяжка" разумеется тонкий слой цемента с песком по строительному мусору, то да, бесполезно, как и лечение "уколами") Змінено 17 травня 2023 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 (змінено) 3 минуты назад, DimaF сказал: Если просто стяжка полопалась, то пофиг. 2 часа назад, igorrius сказал: куски пола гуляют под ногами так что таки пипец 4 минуты назад, igorrius сказал: что это за сумасшедшая липучка ? киньте пожалуйста ссылку забиваете в гугл "сумасшедшая липучка"... я такой фигней занимался два года назад в квартире на продажу. Гуляли куски стяжки под ногами. Сначала разбирал пол, грунтовал перекрытие, наносил клей и собирал стяжку как пазл... потом попробовал с отверстиями - намного быстрее получилось. А квартиру в итоге не продал )) Змінено 17 травня 2023 користувачем sly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 30 минут назад, sly сказал: правильно - выбивать и перезаливать. Тогда только так. И не забыть про армировку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 2 години тому, igorrius сказав: возможно можно убрать старые куски бетона и залить локально кусок пола, можно. або як рекомендують 33 хвилини тому, sly сказав: Подскажу неправильный, но действенный вариант. Снимаете линолеум. По трещинам сверлите отверстия, много. Покупаете, например, "сумасшедшую липучку" в тубах. Пистолетом через отверстия загоняете в стяжку (пока не полезет из соседних отверстий). Ямы выровнять плиточным клеем. ПС. краще всього розібратися з причинами руйнування, а від цього приймати рішення, як саме ремонтувати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 16 минут назад, DimaF сказал: И не забыть про армировку. без нее никак ? чем армировать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 13 минут назад, Drosselbeere сказал: краще всього розібратися з причинами руйнування, а від цього приймати рішення, як саме ремонтувати от старости видимо старый пол уже загулял и попроваливался , кусками гуляет в разные стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 Тільки що, igorrius сказав: от старости видимо старый пол уже загулял и попроваливался , кусками гуляет в разные стороны це не причина, а слідство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 1 минуту назад, igorrius сказал: без нее никак ? чем армировать ? Сетка специальная, не дорогая. tbk.in.ua/g115276565-sitka 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2023 якщо ремонтувати локально то сітка не потрібна, а вот фібру я б добавив би однозначно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 В 17.05.2023 в 12:22, igorrius сказал: что это за сумасшедшая липучка ? киньте пожалуйста ссылку Это просто стандартный акриловый герметик с нестандартным названием. Из-за названия всем хочется его попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 В 17.05.2023 в 11:56, sly сказал: Ямы выровнять плиточным клеем. а какой клей брать ? глаза разбегаются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 С ценником выше 300гр. Это что бы не вдаваться в подробности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 там прочность стяжки может быть такой, что со временем клей отслоится вместе с поверхностным слоем. поэтому есть ли смысл гнаться за С2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 18 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 57 минут назад, Vitaliy67 сказал: С ценником выше 300гр. Это что бы не вдаваться в подробности. 300 грн за какой вес ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 Я церезит юзаю. Про грунтовку не забудьте. А вообще плохо, что нет никаких фото... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2023 17 минут назад, igorrius сказал: 300 грн за какой вес ? 25кг 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i.may Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 11 годин тому, sly сказав: А вообще плохо, что нет никаких фото... +1 Може це не бетонна підлога, а стяжка? Є спеціальні суміші для ремонту бетону; дорогі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 18 часов назад, sly сказал: А вообще плохо, что нет никаких фото.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 19 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 та ну, тут совсем покрошилось... в центре большой булыжник еще можно было бы пофиксить, но ввиду картины вокруг - смысла нет. Надо выковыривать вот это все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 19 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2023 (змінено) 32 минуты назад, sly сказал: та ну, тут совсем покрошилось... в центре большой булыжник еще можно было бы пофиксить, но ввиду картины вокруг - смысла нет. Надо выковыривать вот это все так , выковыряю , а потом какой план действий ? концепция остается прежней : грунтовка сумасшедшая липучка плиточный клей или меняется ? нужно еще что то в список добавить ? Змінено 19 травня 2023 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
