с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
Треба ваша думка шановні.
Як зв'язати основний фундамент із крильцем/терасою?
Маємо теплий контур основного фундаменту утеплений еппс 50мм згодом треба буде заливати фундаменти під крильце і терасу, як правильніше їх зв,язувати? Жорстко (заливкою за один раз) не вийде, та й наче не правильно так, бо там  між ними буде утеплювач. Поки на етапі підготовки до прийому бетону на основний фундамент я планую випустити арматуру з основного фундамента по пару прутків, і вже потім в.язати до цих прутків арматуру крильця/тераси. Буде такий собі деформаційний шов, все одно воно там буде гуляти вверх вниз.... + Завдяки цьому тераса/крильце буде триматися основного фундамента і нікуди з часом не відїде...
Чи можна просто окремо залити іх взагалі без всілякої зв'язки з основним фундаментом?
Фото на всякий випадок прикріплю.
5 часов назад, dragon200 сказал:
Не треба робити прив язку. Яке буде перекриття тераси?
Змінено користувачем Gitan
3 часа назад, dragon200 сказал:
У Вас же є проект фундаменту, згідно нього і робіть. До речі, як там цей момент вирішено?
5 часов назад, andry07 сказал:
Так як я і планую, через випуск арматури. Але я читав що краще взагалі не зв'язувати, просто зробити накриття яке буде ковзати і все. Короче хз
19 минут назад, dragon200 сказал:
Якщо в проекті в даному місці бетон фундаменту розірвано та з'єднано лише арматурою, то Ви переплатили за проект. Або лийте без розривів, або розривайте з арматурою (все одно вона там згніє через декілька років).
  • Дякую 1
2 часа назад, andry07 сказал:
А якщо використати композитну (склопластикову) арматуру?
18 годин тому, dragon200 сказав:
можно, а в більших випадках навіть і потрібно.
7 годин тому, dragon200 сказав:
вам ніхто не заборонить,але питання навіщо, що це дасть?
тераса має стіни? стикується з будинком? .
ПС. взагалі, якщо розглядати фаш запроектований фундамент, який однаковий, що для стіни з навантаженням від плит перекриття та кровлі, що для ганку і тераси???  а ви переймаєтесь, чи звязувати іх???
  • Дякую 1
10 часов назад, dragon200 сказал:
Як Вам вже вище написали, можна але що це дасть?
Скільки поверхів в будівлі, нагадайте. Низ фундаменту будинку і фундаменту тераси однаковий? Із чого тераса? Як покрівля тераси стикується з будівлею?
ні відмостку ні террасу не звязував із фундаментом, нічого нікуди не гуляє, ніяких зазорів не було. арматура буде містком холоду і принесе тільки шкоду. зробіть нормальну подушку і відведіть воду, і не переймайтесь
Змінено користувачем newbee2020
  • Дякую 1
22 години тому, dragon200 сказав:
В мене схожа ситуація, буду заливати плиту окремо від фундаменту, але в мене ще є колони які тримають накриття, то плита буде впиратись з двох сторін і не відїде від фундаменту.
11 часов назад, andry07 сказал:
2 поверхи. Низ однаковий, але я мабуть вже 1.2м не буду копати під терасу, дойду до піска, це десь см 60 і все. Покрівля стикується дошками, як дах. Але це ще не точно, бо я буду трошки її переробляти
11 часов назад, newbee2020 сказал:
У мене ідеальний грунт 😬 60 см і починається пісок, 2 дні йшла злива нереальна така що асфальтовані вулиці плавали - на ділянці в траншеї було води дасть см 10 - за 2 години стало практично сухо
11 часов назад, sv_vs сказал:
Я звісно в цьому не дуже шарю, але мені здається що колони із накриттям ну ніяк не втримають фундамент із плитою тераси якщо вона захоче від'їхати 🙂
3 минуты назад, dragon200 сказал:
Якщо низ фундаментів різний то однозначно відрізати (або як мінімум робити уступами)
  • Дякую 1
В 30.06.2023 в 12:07, dragon200 сказал:
імхо краще ніяк
в мене ганок залитий окремо монолітом, під ганком слой еппс який десь на 50см виходить за периметр ганку, між основним фундаментом та ганком теж слой еппс. Але на ганок нічого не спирається, від відкритий.
На терасі де спирається кровля там під стовби від кровлі залиті острівці в глибину аналогічно основному фундаменту але ніяк із ним не пов'язані, самі підпорки змонтоваі на регульовану шпильку.
ПС подивіться Терехова в ютюбе, в нього є пару відосіків про цей вузол із поясненнями чому і як
Змінено користувачем standov
  • Дякую 1
Сама важка робота виконана. Це був просто титанічні зусилля!!!!
Ковиряння в ямі, в'язка арматури і підготовка до прийому бетону це як на мене сама важка робота, важче вже не буде ( особисто для мене)
За день до прийому бетону була дуже конкретна злива, на вулиці (де я живу, а це 5км від ділянки) води було до 50см! Машини затоплювало був впевнений що все розмиє і буде повна срака!
IMG-5ee7dd2d21832b3a088a1b027b4acb2c-V.thumb.jpg.68713f2ce118e124818d24740745eda7.jpg
Але пронесло,  все було ок, я дуже здивований. Велика заслуга цього, це те що я все ретельно закривав плівкою 200мкм + опалубку щільно закидав грунтом і трамбував.
Але на ранок була прекрасна прохолодна погода, потім і сонце вийшло!
Заливати з бетононасоса одне задоволення, я і помічник без будь якого досвіду впорались на відмінно, навіть на 5+! Я заливав, він вібрував, все дуже просто і не складно.
Опалубку ні де на 1мм не повело.
Компанія же брав бетон теж на 5 +. Дуже швидко, оперативно без затримок і нюансів. Було 3 машини (1 з яких я дозамовляв по факту) на все пішло рівно 2 години.
Після заливки накрив все плівкою.
Закладних наробив із запасом 🙂
По грошам:
Бетон 350 - 63тис
Бетононасос - 8 тис
Вібратор (оренда) - 200грн.
Змінено користувачем dragon200
  • Лайк 10
На наступний день після заливки у нас невеликий дощ 👍
Просто ідеально.
Приїхав, зняв плівку, посмажив шашличка 👍
  • Лайк 11
Всім доброго вечора. Треба думка експертів 😬 для роздумів.
Якщо в майбутньому робити залізобетонні сходи, чи можна іх встановлювати просто на плиту (150мм армування один ряд 8мм 200*200) чи треба випускати арматуру з плити в місці де будуть починатися сходи? Можливо зробити невелику траншею типу фундамент, під сходи? Зараз на етапі підготовки до заливки плити, легше зараз це все продумати, а там вже буде видно, буду такі сходи робити чи ні.
Фото для прикладу
Тут все залежить від якості ущільнення грунту під плитою. Краще за все зробити заглиблення під плитою в місці куди будуть спиратися сходи. Під перегородки також рекомендується робити заглиблення. Це повинно бути у вас в проекті. Чи плита пола товщиною 150мм це звідти?
4 хвилини тому, andry07 сказав:
Вже не залежить. Все вже засипано , і без будь-якого ущільнення.
