fimasawina Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 Здравствуйте Нужен септик, мечемся между пластиковым с электричеством и обычным на кольцах. Какие за и против? С кольцами можно в 500-800 долларов уложиться, а пластиковый загадали больше 2000. Порекомендуйте плиз. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 10 годин тому, fimasawina сказав: пластиковым с электричеством Таке враження, що війна вас ніяк не торкнулась. І ви не відчули проблем з відсутністю світла. Якщо думаєте про енергозалежний септик, то в комплекті повинно бути джерело постійного джерела електроенергїї. В сусідів септик Топас, енергозалежний. Мали газовий генератор, підключений до труби. Десь, через тиждень від початку війни, газову трубу перебили, світла не стало вже на 3-й день. Чим закінчилось? Викликали машину, щоби повністю викачати той септик. Коштувало це не копійки, бо власники енергозалежних септиків , чомусь, розташовують його без урахування того, що можливі випадки, коли буде потрібно під'їхати машиною. Це вже не вперше таке по розташуванню серед знайомих. Крім машини, ще мали клопіт з трубою, що смокче оте все з септику, бо треба була дуже довга. І питання обслуговування. Що в знайомих, що в сусіда хтось приїжджав на обслуговування. По грошам виходило не дуже радісно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fimasawina Опубліковано: 7 травня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 1 час назад, allanek сказал: Таке враження, що війна вас ніяк не торкнулась. І ви не відчули проблем з відсутністю світла. Якщо думаєте про енергозалежний септик, то в комплекті повинно бути джерело постійного джерела електроенергїї. В сусідів септик Топас, енергозалежний. Мали газовий генератор, підключений до труби. Десь, через тиждень від початку війни, газову трубу перебили, світла не стало вже на 3-й день. Чим закінчилось? Викликали машину, щоби повністю викачати той септик. Коштувало це не копійки, бо власники енергозалежних септиків , чомусь, розташовують його без урахування того, що можливі випадки, коли буде потрібно під'їхати машиною. Це вже не вперше таке по розташуванню серед знайомих. Крім машини, ще мали клопіт з трубою, що смокче оте все з септику, бо треба була дуже довга. І питання обслуговування. Що в знайомих, що в сусіда хтось приїжджав на обслуговування. По грошам виходило не дуже радісно. Спасибо! Мне нравится ваша подпись )) Я вот это тоже думаю - почти 1000 квт в год электрики, а если не будет - то это по факту простая маааленькая выгребная яма. Вы советуете кольцами делать три колодца? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 58 хвилин тому, fimasawina сказав: Я вот это тоже думаю - почти 1000 квт в год электрики, а если не будет - то это по факту простая маааленькая выгребная яма. Трохи не так, бо септик із бетонних кілець та пластикова станція біоочистки (СБО) — це функціонально різні системи, які дають різний результат. Якщо у вас глина і високий рівень грунтових вод, то вам підійде тільки герметична станція біоочистки, можливо навіть з ліфт модулем для відкачування очищених стоків на поверхневе поле розсіювання. Без електрики СБО просто з часом закупориться і це влетить в дорогу очистку, але плючом є те, що там компресор потужністю 80-100 Вт і забезпечити йому резервне живлення дуже просто. Типовий режим роботи компресора — 30 хв працює, 15 хв відпочиває, відсутність подачі повітря на годину-дві ніяк не впливає на роботу станції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 1 година тому, fimasawina сказав: Вы советуете кольцами делать три колодца? Ні, я нічого не рекомендую. Рішення приймати вам. Але треба розуміти наслідки цих рішень. Як приклад. В мене пісок, септик- пластикова бочка "Еколайн" + дренажний колодязь з кілець 2м в діаметрі х 4шт. Що там робиться всередині, я бачу 1 раз на рік, коли, згідно рекомендації Еколайна, викликаємо машину. Хоча можна цього і не робити, бо нема потреби. Друзі, що живуть в сусідньому селі, мають ділянку на глині. Септик з кілець (3 колодязі), машину викликають кожні 3 місяця і кажуть, що то звичне явище для всіх мешканців там. Тому, треба добре розуміти, що для вас буде оптимальним варіантом. 1 година тому, fimasawina сказав: Мне нравится ваша подпись )) Дякую. Вона з'явилась з початком війни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 7 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2023 все очень сильно зависит от угв, от самого грунта. Спрашивайте у соседей, делайте геологию. Я вот имея на руках геологию, знал, что у меня угв 7 метров, пласты суглинков и лишь на определенной глубине небольшой слой песка. Вот до него и копали, стараясь не проскочить, насыпав затем щебень и поставив сверху три колодца (естественно, лишь третий без дна). А у соседа в паре сот метров при копке фундамента песок вывозили камазами, а как рядом стал копать под септик - песок уже и не нашел, одна глина. Потому если есть негативный опыт Ваших соседей - лучше проверить, что там творится в точке, планируемой под септик. Есть опыт проживания в 11 лет на киевских Осокорках - там угв в некоторые годы был 50 см, но грунт - песок, потому с обычным септиком из колец так же проблем не было, откачивал раз в полтора-два года. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 10 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2023 В 07.05.2023 в 11:05, fimasawina сказал: Вы советуете кольцами делать три колодца? хоч мене і не питають, я би теж рекомендував дві герметичні камери + дренажна.друга герметична камера підвищить рівень очистки і відповідно, термін роботи дренажу. в ідеалі дойти до піску, в мене грунт суглінки - але на 4 метрах був пляжний пісочок, хоча я і не сподівався вже. відчуття було мов нафту знайшов також для підстраховки (бо коли проектував не знав що там внизу шар піску) ще зробив глибоку дренажну траншею із щебня+ пісок, всередині 160 ка труба з насверленими дирками. якщо дренажний колодязь все таки засериться. от думаю чи варто в другу герметичну камеру сипати бактерії напряму, через люк. чи не варто. дуже важливо правильно переливи поставити, щоб какулі далі першої камери не попадали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
