Хочу построить домик 80 м нужен совет!
V.K.L
6 минут назад, V.K.L сказал:
Может тогда как правильно говорили выше, плита.
я если бы строился - делал бы плиту. Но на глину ее не зальешь - надо вынимать грунт и завозить песок, много песка.
У моем доме так называемая "защемленная" плита, которая лежит на малозаглубленном фундаменте. Однозначно спокойней, чем полы по грунту.
Сам фундамент в свое время вышел относительно недорого (особенно при том, что у меня он с извращениями, блоками несъемной опалубки)
16 хвилин тому, V.K.L сказав:
но блин как залить, надо насос на 80 метров.
тобто ви вже розглядаєте ситуацію, шо бетонозмішувач  не під'їде.  з іншого боку ціна питання насоса або  залити наприклад як одне ціле з плитою  і тд.
Ви навіть не розглядаєте, що може бути інше планування будинку.
Змінено користувачем Drosselbeere
3 часа назад, sly сказал:
да вся техника сейчас говно. У меня есть навороченная стиралка электролюкс с сушкой
ну поки що не вся, наприклад НЕ молодша серія мілле (молодша *вже* теж гімно) ) але ціна вам не сподобається. А ЕЛ це середня лінійка концерну, там по визначенню буде економія
1 минуту назад, standov сказал:
і ціна не сподобається, і вартість ремонту, і відсутність запчастин якщо щось :)
Але це як обирати авто - хочешь щось надійне, а тобі пропонують майбах :)
1 минуту назад, sly сказал:
нажаль ринок техніки зараз саме такий, ябо запрограмований термін роботи або майбах, про це і мова
20 хвилин тому, sly сказав:
Звідки ви цього понабирали?
7 минут назад, Drosselbeere сказал:
а типа залить на пучинистый грунт и норм?
  • Конфуз 1
3 хвилини тому, sly сказав:
чому ви всі думаєте лінійно. Хто казав, що льється на пучинистий? а яки тип пучинестості, чи це основна проблема або є умови ??? начитавшись інтернета ви почали розбиратися в механіці грунтів і в будівельних конструкціях?
14 минут назад, Drosselbeere сказал:
а чому ви таке хамло?
я писал про выборку грунта не потому, что "начитался интернета". Меня этот вопрос не интересует аж вообще никак. Но вижу, как строились дома вокруг. В том числе известного тут застройщика. Наверное не дураки ведь.
Специалистом себя не считаю аж ни разу - у меня другой профиль. Но зато всегда найдется какой-то проффесионал, который начнет выпендриваться.
18 минут назад, Drosselbeere сказал:
да нахрен оно мне не надо. Разбирайтесь сами, купите себе медальку.
  • Хаха 1
17 хвилин тому, sly сказав:
По перше я вам не хамив, а задав просте питання, звідки ви понабирали певноі інформаціі яку транслюєте в маси?
по друге, ви подобались хамству, що вам лікарю не так відповіли, особливо після питання на питання.
а то що  ви бачите навкруги це не показник, це теж саме що я начитаюсь в інтернеті про захворювання і буду всім на загал розповідати як лікуватися
12 хвилин тому, sly сказав:
Це ваша больна фантазія
19 часов назад, sly сказал:
Плита в моем случае будет дороже да и мне она не нужна, по уму все равно надо рыть до глины, затем засыпать гравий трамбовать, песок, трамбовать, собрать плиту по объему бетона да она выгодней, но по арматуре нужно почти 1,5 тонны.
Насколько я знаю плита всегда была дороже ленты.
19 часов назад, Drosselbeere сказал:
Какие, например?
Тогда точно он будет не дорогим.
18 часов назад, Drosselbeere сказал:
Согласен, дайте другой вектор?
С 9 страниц я для себя не выбрал нужного решения, возможно я тоже мыслю как то не так.
Но на 1 куб бетона для плиты я знаю что идет приблизительно 100 кг арматуры.
А на ленту если вообще не заморачиваться с вертикалями достаточно проложить три снизу можно посередине и сверху и этого будет с головой
если 36 метров погонных то нам арматуры 12 надо всего 324 метра а на плиту 1700метров.
17 хвилин тому, V.K.L сказав:
Какие, например?
Уже ж давали: две спальни - это от 48 до 64 квадратов.
50 куе - это не та сумма, имея которую можно купить участок и построить хотя бы 50 кв.м.
Так как только на построить 50 кв.м уже нужно 50 куе.
1 час назад, vadimv сказал:
Мало, надо 100к на 50 квадратов...
Только что, DimaF сказал:
стройка поглощает все выделенные на нее деньги, поэтому сколько не давай, всегда будет мало.
3 минуты назад, apereverzev сказал:
Ну если совсем без мозгов строится, то да, конечно.
  • Хаха 1
Ребят ну может я чегото не понимаю ,прикинем.
Эксковатор - 4500грн пол дня спокойно роется траншея 39 метров под фундамент
Арматура - путь пол тоны  - 12000 грн
Доска по верху грунта пусть куб - 6000 грн
Дорожная сетка 100х2000 - 4000грн
Гидроизоляция пленка - 4000 грн
Все связал сам - 0грн
Бетон 17 кубов лента +7 кубов пол = 24 куба = 67200
Итого бетонные работы - 100000грн
Стены 375 газоблок
35 кубов - 3400 куб = 120000 грн
13 кубов 150мм простенки = 44000
клей 50 мешков 4500
Итого 168000
Работа - 900 грн куб =40000
Итого грубо стены - 200000грн
Армопояс и перемычки - не знаю пока как но допустим 40000грн
Перекрытие деревянное я сам сделаю.
Мурлат - 4000 грн 100х100
балки надо считать ну допустим думаю стропилин хватит 50х100 около 20 штук 200грн штука
-4000 грн
Доска еще куб на подшивку 6000 грн
Паробарьер 4000 грн
Утеплитель 200мм - изоват маты 55 грн метр 50 мм = 200 грн 1м х70 =14000 грн
Крыша тут сложнее ну допустим на лес куба 3 стропил куба 3 доски куб рейки гидро барьер
40000 грн
Металочерепица 400 грн метр около 110 метров плюс расходники жолоба трубы - пусть 60000грн
Пусть работа 500 грн - 55000 грн
Итого коробка выйдет = 735000 грн 20000$
Это без экономии так как говорится подсчет беглый
26 хвилин тому, V.K.L сказав:
Уже ж писали об этом.
Коробка - это примерно треть дома, в котором можно жить.
Т.е. дом - это уже 50-60 000$
Плюс участок.
Змінено користувачем vadimv
23 минуты назад, V.K.L сказал:
,прикинем.
Ну вот пошла конкретика (правда без участка))
Ще не вистачає: забор, 3 фази, септік, вода, каналізація, вікна, утеплення підлоги\фундаменту, електрика, опалення, водопровід, штукатурка, плитка, клей, ламінат, плінтуси, обої, стеля, багети, освітлення, сантехніка, кухня, техніка, кроваті, дивани, столи, шкафи, тумби, штори, посуд, навіс, тротуарка, деревцята
это как "я куплю кузов, мотор и колеса - получится авто".
без обид. Но в списке даже просто на коробку не учтен еще один такой список.
2 години тому, V.K.L сказав:
Прихований текст
Стены 375 газоблок
клей 50 мешков 4500
Итого 168000
-4000 грн
Паробарьер 4000 грн
40000 грн
Рекомендую почитати тему 12 куе на стройку
там від початкових думок до реалізації, по результату вийшло 90 м кв у 43 куе без вартості землі.
