noxious Опубліковано: 6 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2007 Добрый день Покритикуйте проект и подскажите плиз, составляет ли проблему пересчитать его под газобетон? И что этот пересчёт из себя представляет? www.cottage.com.ua/project_kirp_d111-08.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NP Опубліковано: 7 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2007 В моем проекте см. (ссылка устарела) я изменяю толщину стен, в самом проекте есть ссылка : В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ, ЕЕ ВНУТРЕННЯЯ ПРИВЯЗКА "А" К ОСИ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ , но в каждом конкретном случае могут быть нюансы, как то изменение ширины фундамента, площади опирания перекрытий, меняется геометрия дома, могут изменится размеры констр крыши и пр... но у меня лично это не вызвало проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 7 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2007 Моя любимая планировка, я тоже с такой планировкой домик строю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 7 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2007 Моя любимая планировка, я тоже с такой планировкой домик строю а как насчет "котельную в цоколе делать низзя" и "вода в цоколе - дикий геморрой (прикинь насколько нужно утопить септик, что-бы труба из цокольного бассейна идя под углом вниз попала куда надо)"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 8 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2007 Котельную в санузле делать нельзя, в цоколе при наличии окна и вентиляции - можно, до 30 кВт вообще кроме СУ везде можно. Бассейн в цоколе конечно геморно, но воду можно насосом откачать, хуже с влажностью в помещении и еще много проблем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 8 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2007 а как насчет "котельную в цоколе делать низзя" и "вода в цоколе - дикий геморрой (прикинь насколько нужно утопить септик, что-бы труба из цокольного бассейна идя под углом вниз попала куда надо)"? Ну я про планировку дома, просто цоколя у мну нет вобще и басейна тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noxious Опубліковано: 10 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 Котельную в санузле делать нельзя, в цоколе при наличии окна и вентиляции - можно, до 30 кВт вообще кроме СУ везде можно. Бассейн в цоколе конечно геморно, но воду можно насосом откачать, хуже с влажностью в помещении и еще много проблем... Басейн и сауну я по своему проекту "отменил". Оставил в цоколе только коридор с котельной и хозпомещениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noxious Опубліковано: 10 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2007 В моем проекте см. (ссылка устарела) я изменяю толщину стен, в самом проекте есть ссылка : В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ, ЕЕ ВНУТРЕННЯЯ ПРИВЯЗКА "А" К ОСИ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ , но в каждом конкретном случае могут быть нюансы, как то изменение ширины фундамента, площади опирания перекрытий, меняется геометрия дома, могут изменится размеры констр крыши и пр... но у меня лично это не вызвало проблем. Прикольно Я когда выбирал проекты, то думал над своим и твоим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
