Будівництво власного будинку :)
Андрій Миколайович
5 часов назад, lafaet сказал:
тобто при використанні пароізоляції не можна монтувати підвісну/натяжну стелю?
Можно, но нужно оставлять зазоры для вентиляции.
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Звідки ви це взяли
Есть учебники, но предположим, что дошёл своим умом. И что? Для того, чтобы доходить до чего-то свои умом необходим определённый, хотя бы базовый  объём знаний и не с сайтов "интернетных специалистов", а с учебников.
IMHO, рисуночек с интернетовской помоечки. " специалист", что-то, где-то видел но понять не смог. А чтобы понять нужно изучить диффузию пара. В интернет можно ходить когда уже достаточно знаний, чтобы отделять зёрна от плевел.
Вот как должен выглядеть вариант с обрешёткой по пароизоляции
Но такой вариант будет более целесообразный, IMHO
Змінено користувачем SAN67
2 минуты назад, SAN67 сказал:
І якой номер має пароізоляція на малюнку?
Тоді ці малюнки запечують тому що ви кажете. Не треба монтувати пароізоляцію на обрещітку.
Пиріг (у напрямку приміщення): теплоізоляція- пароізоляція - обрещітка.
Ніяка вентиляція париізоляції не потрібна.
Вентиляцію треба робити мембрані зі сторони вулиці.
29 минут назад, Gitan сказал:
А где я написал, что пароизоляция нуждается в вентиляции?
1 годину тому, SAN67 сказав:
Ну якщо ви розумієте усі процеси , то можете пояснити простими словами  , яким чином у просторі між пароізоляцією та , наприклад ГК буде відбуватись вологонакопичення?
То ви про той малюнок що я виклав ?
До чого ці малюнки? На них же написано , що то дах з подвійною вентиляцією , і мова в них йде про вентиляцію піддахового простору. До теми обговорення вони не мають жодного відношення.
5 часов назад, SAN67 сказал:
Между отделочным слоем и пароизоляцией не должно быть никакой обрешётка. Отделочный слой должен плотно прилегать к пароизоляции, т.е. обрешётка должна быть закрыта пароизоляцией,
З вашого допису я роблю висновок, шо спочатку вата, потім отрешітка і потім по обрешітці пароізоляція. Так?
Змінено користувачем Gitan
А далее сразу по пароизоляции отделочный слой 🤣
Змінено користувачем eam
3 часа назад, SAN67 сказал:
верхний рисунок
нижний рисунок
Подождите. Вы сначала говорили что зазор между пароизоляцией и отделкой ее нужен и тут же приводите в качестве доказательства рисунок на котором между пароизоляцией (6) и отделкой (13) зазор таки присутствует
48 минут назад, andrey_ka сказал:
На них же написано
Я удалил надпись. Попробуйте ещё раз рассмотреть рисунок и найти отличие от Вашего рисунка касающееся темы.
1 час назад, andrey_ka сказал:
можете пояснити
В какой-то из тем я уже объяснял. Возможно было слишком просто, поэтому  немного расширю
В холодный период внутренний воздух отличается от наружного более высокой температурой. Чем выше температура воздуха тем больше плотность водяного  пара, а значит и давление насыщения.  На сторонах строительной конструкции образуется некий перепад парциальных давлений. Это вызывает диффузию водяного пара. Диффузия насыщенного пара происходит в строну меньшего парциального давления.  В результате жизнедеятельности человека постоянно образуется водяной пар.  В процессе диффузии и конвективного переноса водяной пар стремится вверх. где в подкровельном пространстве охлаждается и конденсирует. Поэтому замкнутая воздушная прослойка не является приемлемым решением.
36 минут назад, Gitan сказал:
Так?
Нет. Утеплитель укладывается между обрешеткой. Потом натягивается пароизоляция и на неё плотно укладывается отделочный слой. А если обрешетка укладывается на пароизоляцию, то необходимо в отделочном слое предусматривать вентиляционные отверстия.
14 минут назад, eam сказал:
Надеюсь я уже всё понятно объяснил.
  • Сумно 1
  • Дізлайк 2
45 хвилин тому, SAN67 сказав:
Тобто пар проходить через ГК , і в просторі між ГК і пароізоляцією охолоджується та конденсується ?
Яким чином він охолоджується , адже вище пароізоляції утеплювач який цьому перешкоджає ?
Якщо навіть припустити що ви праві , то в будівництві повинні бути якісь норми , які  або забороняють залишати повітряний прошарок , або зобов'язують в оздоблювальних шарах робити вентеляційні отвори.
     Ви можете надати посилання на такі норми ?
1 година тому, SAN67 сказав:
Подивився , уважно подивився. Наприклад на верхньому малюнку чітко видно що між утеплювачем та СДМ ніякого прошарку немає , а от між оздобленням та пароізоляцією на обох малюнках є .
ІМХО. То обрізаєте так , щоб не було видно що до чого відноситься , то назви видаляєте.
  Таке відчуття , що намагаєтесь змішати зерна з лушпинням.
То обрізаєте так
Я не помню с какого учебника эти рисунки. Много лет назад, выполняя теплотехнический расчёт здания, в котором была часть конструкции наружного ограждения с обрешёткой по пароизоляции с закрытой воздушной прослойкой, использовал эти рисунки для пояснения. В ТЗ заказчика не значился пункт по ликбезу, поэтому было достаточно таких рисунков, чтобы человек всё понял и принял решение обдуманно. Строительство не мой профиль и подсказать по учебникам не могу. По диффузии пара советую К. Шпайдель   Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях. Материал изложен просто, доступно и воспринимается легко. По умолчанию базовые знания по теплотехническому расту зданий уже имеются.
Вот и постарайтесь это подтвердить не ощущениями, а знаниями полученными не от " интернетных специалистов", а с учебников. А вот учебники можно найти и в интернете.
если за гипсокартоном на пароизоляции будет вдруг конденсат - значит недостаточное утепление.
При утеплении согласно нормам - не будет никакого конденсата там. Разве, что в сауне. изза периодического сильного (несколько десятков градусов)  перепада температур внутри помещения.
2 години тому, SAN67 сказав:
О , так з цього потрібно було починати зразу , типу : я в будівництві не спеціаліст , але думаю що потрібно зробити так то і так. Тоді і питань до вас не буде.
Дякую , Шпайделя почитаю (якщо знайду) , але це все лушпиння. Дайте ,будь-ласка, відповіді на питання , на ті дописи де в кінці стоїть значок питання.
17 годин тому, SAN67 сказав:
Нет. Обрати внимание, что пароизоляция уложена кое- как и между предыдущим слоем и пароизоляцией недопустимое множество воздушных карманов.  Между отделочным слоем и пароизоляцией не должно быть никакой обрешётка. Отделочный слой должен плотно прилегать к пароизоляции, т.е. обрешётка должна быть закрыта пароизоляцией, а места крепления пароизоляции должны быть проклеены металлизированным скотчем. Наличие воздуха между пароизоляцией и прилегающими слоями делает наличие пароизоляции не просто бессмысленной, а вредной,т.к. в воздушных карманах будет происходить скопление влаги.
Це щось дуже дивне і не зрозуміле якщо чесно. Як ви собі уявляєте наприклад монтаж гіпсокартону під пароізоляцію без повітряних карманів?
21 минуту назад, Dendnepr сказал:
Несколько не так. При проникновении в воздушный карман в любом случае будет происходить снижение плотности насыщенного водяного пара, т.к. с разных сторон слоя будет разное парциальное давление.
18 минут назад, andrey_ka сказал:
Я не каменщик, я не плотник, я не дизайнер, я не архитектор. Так понятно? Но в том, что пишу я разбираюсь, т.к. это моя работа.
3 минуты назад, Андрій Миколайович сказал:
Никак. Отделочный слой укладывается на пароизоляцию, а обрешётка под пароизоляцию. Для понимания
    959691759_.png.a56c9bc5ed90582bb22a0f37e186b0ac.png    189064399_.png.52667663efd9eb115ad57d49cfce475e.png
8 хвилин тому, SAN67 сказав:
Я так розумію відповідей на питання не буде!
37 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
Немає тут нічого дивного , так зробити можна , і навіть буде дешевше , ніж у класичному варіанті. Але стверджувати , що не можна залишати повітряний прошарок між ПІ та ГК , тут дійсно дивно.
Утеплення , пароізоляція оздоблення , у данному випадку вагонка але можна замінити і на ГК.
я так понимааю, что теперь все подвесные, натяжны потолки - вне закона? SAN67 лично запретил!!! :)
  • Хаха 2
у меня так вообще - пароизоляция в слое теплоизоляции :) потом просто агроволокно, чтоб вата не пылила
Змінено користувачем Dendnepr
1 годину тому, andrey_ka сказав:
тут все гарно виглядає, але я клеїв оту синю стрічку невеликими шматочками тільки в тих місцях де прикручував обрешітку. Бо ось так цілими полосками - це мегаперерозхід стрічки зря.
Змінено користувачем Андрій Миколайович
2 часа назад, Dendnepr сказал:
я так понимааю,
Нет. Не понимаете. Я никому ничего не навязываю. Я написал как сделать грамотно, а дальше каждый сам решит как поступить.
12 часов назад, andrey_ka сказал:
Ответил.
Ответил.
Если вы не поняли, то я не виноват.
IMHO Вопрос сформулирован некорректно. У меня нет ответа.
1 година тому, Андрій Миколайович сказав:
Звісно в вашому випадку клеїти суцільними полосами , то даремно. Та тут ситуація інша , до того ж з одного рулона виходило в два рази більше полос (так як розрізався повздовж). І якщо врахувати вартість та монтаж дошок , то виходить на порядок дешевше.
Наступний крок - напевно планування та влаштування чорнової електрики. І тут щось я розгубився, за що братись ...
4 хвилини тому, Андрій Миколайович сказав:
1) план меблювання
2) план електроприладів
3а) план розводки
3б) схема щитка
