Нагрів ТЕНами від сонячних панелей без інвертора
newbee2020
бачив декілька реалізацій на ютубі, начебто працює, навіть при зниженій  напрузі. тен 220в робить на постійному струмі норм. плюси мінуси практика? цікавить також, що по безпеці користування,чи є нюанси не очевидні?
Змінено користувачем newbee2020
Плюсів маса - просто дешево, швидко, нема проблем з надлишками (хіба спецреле потрібно для постійного струму). Мінус один - при заниженій напрузі зйом потужності ніякий.
Якщо це як додаткове джерело ГВС для економії - питань нема. Як основне - то ой.
  • Дякую 1
1 годину тому, newbee2020 сказав:
Дуже низький коефіцієнт утилізації сонячних панелей десь 20% від того, що може дати інвертор з MPPT.  Ну і вас не буде сонячної енергії на інші потреби, коли не потрібно гріти воду.
Термостат мусить на базі твердотільного реле, бо звичайне реле на такій постійній напрузі спалить контакти дуже швидко. Також потрібен аварійний термозапобіжник, але я не знаю чи є такі на постійний струм.
  • Дізлайк 1
В мене було трохи практики. :)
Значить розказую: набираєте панелі так, щоб в лініі було ~250В холостої напруги. (В мене вийшло ~270В - теж без проблем працювало)
Читаєте з панелей/рахуєте, яка буде напруга для найвищого ККД. (В мене десь 220В)
Бажано мати вольтметр, щоб бачити скільки вольт у даний момент на панелях.
Після цього заводите окрему розетку від панелей, від якої майже все буде працювати - на що потужності вистачить. :) В мене працювали: все що з імпульсними блоками живлення (комп'ютер, ноутбук, телевізор (плазма 50'), зарядні до телефонів, інтернет-роутер і т.д.), все що з щітковими двигунами (міксер, болгарка, дриль, газонокосарка і т.д.), все що з спіралями (бойлер, освітлення, електроплитка), лед-лампи.
Тобто, майже все - крім того, в чому є асинхронний двигун (пралка, холодильник, насосна станція), або хитра схема живлення (в мене наприклад не запрацювала мікрохвильовка).
При чому все це можна використовувати тільки під постійним контролем: якщо бачите, що пішли хмари і напруга падає, то щось вимикати, або воно саме вимкнеться від нестачі, при напрузі десь біля 140-150В. Правда, щіткові двигуни не вимикаються, а просто повільнішають. Також не можна вимикати стандартними перемикачами - вони дають дугу, вимикати все потрібно тільки з розетки.
Тобто, така собі непогана схема на випадок, коли немає мережевої напруги і мережевий інвертор не працює. Восени/взимку використовував... що можу сказати: навіть у найхмарніший зимовий день вистачало на роутер і зарядити телефони. А як трохи світліше - то взагалі непогано. :)
8 часов назад, volomoto сказал:
Ну не 20%, але менше ніж МППТ. На скільки - це кожен момент видно по відхиленню напруги від оптимальної. Але в умовах, коли інвертор не працює і використовуєш цю схему - то вже не так важливо. :)
Мікрохвильовка і не повинна була працювати, там блок живлення магнетрону на звичайному підвищуючому трансформаторі 50 Гц, постійний струм для нього вірна смерть
1 година тому, n0mad сказав:
Якщо постійно біля того сидіти і займатись включенням/виключенням споживачів, то більше. Але якщо підключити тільки до ТЕНа і не лізти туди більше, то десь 20%. Добрі люди вже це тестували і статистику можна знайти.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, volomoto сказал:
Можливо, але не довго так буде працювати. Якщо не вимикати руками з розетки, то термореле вигорить через кілька сонячних днів, і пощастить якщо воно вигорить у розімкнутому стані. Якщо прикипить - перетворить бойлер на бомбу. Отже не рекомендую "підключити і не лізти туди більше". :)
Змінено користувачем n0mad
цікаво, а чому напряму ефективність менша? по ідеї ТЕН має утилізувати всю доступну енергію, якщо напруга просідає, тяне по струму? чи щось я не розумію фізику процесів
11 часов назад, UT7UV сказал:
До речі: а якщо мікрохвильовка інверторна, буде працювати?
14 годин тому, n0mad сказав:
Хм, здається я про це написав:
17.04.2023 в 00:28, volomoto сказав:
4 години тому, newbee2020 сказав:
Почитайте про IV характеристику панелей і чому придумали MPPT.
Якщо по задротськи, то панелі і мережа є фундаментально різними джерелами електроенергії: мережа — майже ідеальне джерело напруги, сонячна панель — дуже неідеальне джерело струму. Відповідно те, що проектувалось для одного, не буде ефективно працювати з іншим.
  • Дізлайк 1
12 часов назад, n0mad сказал:
Так, у мікрохвильовках де немає звичайного трансформатора, а стоїть імпульсний перетворювач (зустрічав, але це рідкість) то без проблем буде працювати від постійного струму
17 годин тому, newbee2020 сказав:
ФМ, як сказали вище, більше підходить до визначення джерела струму з досить високим внутрішнім опором. Тобто струм буде, а потужність максимальну ми отримаємо якщо знайдемо якісне співвідношення струму і напруги. Що і робить МРРТ.
ТЕН просто посадить сутінкову потужність в нуль.
  • Дізлайк 1
17.04.2023 в 09:18, n0mad сказав:
А хіба з розетки не буде дуги?
48 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Та якийсь час буде, але потім відстань між контактами стане занадто великою, щоб підтримувати дугу. В кнопки чайника в розімкненому стані відстань між контактами 1-2 мм.
  • Дізлайк 1
58 минут назад, sanyas15 сказал:
Розетка вигорає не так швидко - там контакти великі. А якщо різко висмикувати, 😉 то майже не горить. Практика швидко вчить. :)
І не забувайте - це стосується лише потужних приладів. Телефонна зарядка не горить взагалі, як і розетка телевізора. Тільки щось від кіловата і вище.
В 18.04.2023 в 10:17, UT7UV сказал:
а індукційна плита? А то пробувати страшнувато.
45 минут назад, n0mad сказал:
в індукційній плити перетворювач, йому без різниці постійний чи змінний струм.
16 хвилин тому, UT7UV сказав:
Не без різниці, бо там є резонансний інвертор, який очікує пульсуючу напругу з частотою мережі (після діодного моста). Це й інвертор є за сумісництвом і активним PFC, відповідно не треба робити окремий PFC на велику потужність, що економить гроші і втрати.
В 17.04.2023 в 20:49, newbee2020 сказал:
Если соберете на ардуине и мосфетах специальный коммутатор тенов, который будет подбирать соприотивление в соответствии с освещенностью панелей, то можно выйти на очень неплохие показатели. К примеру, можно заказать тены с сопротивлениями 3, 6, 9 Ом, и коммутировать их последовательно при помощи мосфетов. Таким образом получится ряд ступеней 3, 6, 9, 12, 15,  18 Ом. Подсоединив датчики тока и напряжения можно выбирать ступень в зависимости от освещенности. Получится самодельный MPPT контроллер. Ваша идея в принципе реализуема и логична, думаю скоро появятся и заводские реализации таких вещей.
8 хвилин тому, apereverzev сказав:
Вони вже давно є і називаються сонячними інверторами :) Нема змісту придумувати своє рішення кожну задачу, якщо можна є універсальне рішення.
12 хвилин тому, apereverzev сказав:
Якщо вже бавитись з ардуїно, то чому не поставити один ТЕН, який буде живитись від buck конвертера, який керується ардуїно, на якому реалізовано MPPT?
  • Дізлайк 1
15 минут назад, volomoto сказал:
Иверторы - это нечто, у чего на выходе переменный ток, а речь идет об использовании солнечной энергии без конвертации в переменный ток и без использования химического аккумулятора.
17 минут назад, volomoto сказал:
К сожалению не знаю, что такое buck конвертер, но мне кажется что ключ к эффективному съему энергии именно в подборе мощности нагрузки.
1 час назад, volomoto сказал:
Глибоко не вникав у тему, ніколи не ремонтував, бачив просту китайську індукційну плиту в розібраному вигляді - то там дешманський перетворювач стояв, навряд чи з коректором PF. Ну саме головне - немає низькочастотного трансформатора, який згорить від постійного струму.
Раз вже в планах саморобний МРРТ, то і фотомодулі до нього теж саморобні бажано. Настругати кремнію в горах, на глині замісити, має вийти не гірше китайців.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
