В чому різниця між клемами WAGO 221-412 та WAGO 221-482?
Mr. D
Користуюсь клемами WAGO 221-412 для з'єднання двох багатожильних мідних проводів без застосування наконечників. Здається, ці клеми працюють доволі непогано.
Помітив, що також є в продажу подібні клеми з іншим кодом моделі WAGO 221-482 (по фотографіях майже один в один як й WAGO 221-412, але трохи іншого кольору). 482 відрізняються лише тим, що працюють при більшій температурі (105 градусів замість 85) та сертифіковані під більшу кількість стандартів? Або є ще якась різниця?
Посилання на виробника клем (мабуть, моделі клем не всі пам'ятають)
WAGO 221-412 - www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/compact-splicing-connector/p/221-412;
WAGO 221-482 - www.wago.com/global/installation-terminal-blocks-and-connectors/compact-splicing-connector/p/221-482
  • Дізлайк 1
Помітив, що хтось вже відреагував на питання в першому повідомленні. )
WAGO, звісно, не рекламую, хоча десь чув, що є доволі багато підробок саме цього виробника чомусь. Саме ці клеми доволі відомі.
Моє питання не в тому, добре або погано використовувати такі клеми, а лише в чому різниця між WAGO 221-412 та WAGO 221-482. )
  • Дізлайк 1
482 придатні для використання у вибухонебезпечному середовищі (Ex).
А щодо реакції - не звертайте увагу, то місцевий дурник.
Змінено користувачем outdoor24
  • Лайк 7
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
2 часа назад, outdoor24 сказал:
Я так розумію, різні ізоляційні матеріали, бо ще й більш термостійкі (показник пожежного навантаження кращий). Цікаво, а як з цінником?
Змінено користувачем Firetuf
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Mr. D сказал:
это местный дурачок, его дизлайки - это единственная деятельность на данном форуме.
быстрое гугление показало, что оранжевые - на большие ток рассчитаны. Кстати, я у себя такие и ставил, серых не видел в продаже.
  • Дізлайк 1
42 минуты назад, sly сказал:
Не уверен... Больше всего - это разная подача и трактование стандартов. Плюс издержки перевода.
Оба клеммника до 4мм.кв. меди - это до 32А при 0,4кВ.
  • Дізлайк 1
Бачу, що 221-482 дорожче 221-412 на приблизно 50 - 70%. У кількості сотні або тисячі штук співвідношення цін, мабуть, буде інше.
На офіційному сайті зазначено, що згідно зі стандартом "UL 1059" 412 модель та 482 модель мають максимальний струм 20 A.
В той час коли по "IEC/EN" 412 клеми мають 32 A, що, мабуть, значить, що скоріше за все 482 теж приблизно мали б 32 A по "IEC/EN" (хоча це явно не вказано).
Іншими словами, мабуть, у побуті різниці між клемами немає. Тільки різний колір.
Хоча на 482 клемах є ось такий напис ("use only with Adapter" - "використовувати тільки з Адаптером") - мабуть, це у разі, якщо виконується саме той вибухобезпечний монтаж, про який йшла мова вище.
Змінено користувачем Mr. D
  • Дізлайк 1
7 годин тому, sly сказав:
Можливо, це просто бот, який якось аналізує теми або повідомлення
  • Дізлайк 1
1 година тому, Mr. D сказав:
та ні, коли його випускають з клітки, то воно ще й пише з використанням кольорових олівців. але най буде, бо природа не терпить пустоти.
  • Хаха 4
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, outdoor24 сказал:
ага, ще той спец електрик-гінеколог по суміцництву. Я його десь на інших форумах також зустрічав.
  • Хаха 3
  • Дізлайк 1
Вікі "ATEX — директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде."
є якісь умови (як тут зазначили вище про противибухове виконання) за яких звичайні помаранчеві не проходили, зробили ці з іншого мабуть пластику, відповідно як все спеціалізоване з обмеженим попитом воно коштує сутево дорожче.
Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
9 часов назад, standov сказал:
Офф. Ставлю дизлайк на "коньчєний" дизлайк!)
Сірий колір - промисловий. Вимоги по Ex - без заперечень, треба - виробник виконує. Респект!!!
  • Дізлайк 1
Прошу вибачення у читачів, але якась трохи комедійна ситуація трапилась в темі. )
Питання в темі про те, чим один виріб відрізняється від іншого.
З'являється людина (а, можливо, бот) який ставить всім підряд реакцію та не пише жодного повідомлення. Мабуть, тому що боїться отримати у відповідь такі ж реакції (мабуть, знає про це). Та, звісно, можливо, знайти інші повідомлення під тим акаунтом та залишити відповідні реакції там.
Це мені нагадує ситуацію, коли "ми завжди так робили" на будівництві, а потім ще такий виконавець щось може зробити таємно, щоб нашкодити замовнику.
  • Дізлайк 1
27 минут назад, Mr. D сказал:
а, можливо, бот
это Вам повезло, что Вы не сталкивались с "творчеством" данного "бота". Дизлайки - то еще полбеды...
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
25 хвилин тому, sly сказав:
Автоматичний вимикач на 32 A на алюмінієвому кабелі з перетином 2,5 кв. мм вже бачив. )
Якщо Ви про щось подібне. )
  • Дізлайк 1
22 минуты назад, Mr. D сказал:
ще й написане капслоком та різними кольорами  фірмове "опасно" и "недопускается" ))
нажаль, іноді ми забуваємо, що статистично у населення планети дуже високий відсоток хворих на голову (можна погуглити). Вони серед нас і можуть виконувати достатньо відповідальну роботу, від котрої залежить наше життя...
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
